Хороший прогрев только при рециркуляции на А6С4?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем EDSLot, 29 ноя 2007.
При включенном зажигании и выключенном двигателе на 51 канале климы:
  1. Показания доходят до 90, потом останавливаются.
    23 голосов
    67,6%
  2. Показания доходят до 50, потом останавливаются.
    10 голосов
    29,4%
  3. Другое
    1 голосов
    2,9%
  1. EDSLot
    EDSLot Участник форума
    30 июл 2006
    389
    Audi A6/C4 2.6 ABC 96г.
    У меня салон прогревается довольно быстро только при включенной рециркуляции. Так же при езде: Если рециркуляция включенна идет неплохой жар, как только рециркуляцию выключаю, пощел воздух с улицы, жар становиться намного меньше и температура на приборке антифриза падает до 80С, но по климе темпа двигла всегда 90С.Это все нормально. У кого на 2.6 так же?С другими движками не хочу сравнивать т.к там немного по другому все процессы идут.
  2. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    Ответ: Хороший прогрев только при рециркуляции на А6С4?
    Плин, у меня такая же хрень. Менял радиатор печки, салонный фильтр, вентилятор тоже кстати новый (но это так к слову) и все по прежнему. В городе показометр температурный 90 кажет, на трассе до 70 падает, включаешь рециркуляцию и все становится лучше пока не запотеет! :hot: Че еще-то делать надо чтобы этого не было! :rolleyes:
  3. EDSLot
    30 июл 2006
    389
    ....вот ия хочу выяснить нормально это или нет,.....у меня то же потеет но слегка, начинает все сдуваться и все о.к. Но мне кажется на таких двигателях в температуру -10 -15 С это нормально, если я ошибаюсь то опровергните меня. Читал, что с таким большим радиатором и с такой системой охлаждения(длинна трубок, отопитель, большая рубашка охлаждения двигателя)происходт большая теплоотдача, воздух с улицы не успевает прогреться хорошо проходя через отопитель. А при рециркуляции все o'k
  4. EDSLot
    30 июл 2006
    389
    p/s а что С5 продал
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    У меня таких проблем нет,и температура двигателя ниже 90 не опускается.
  6. zico82
    zico82 Завсегдатай
    17 янв 2006
    933
    Audi A6 96г. 2,6 МКПП Avant
    Присоединюсь. у меня тоже таких проблем нет :nod:
  7. EDSLot
    30 июл 2006
    389
    т.е при заборе воздуха с улицы идет горячий воздух....очень быстро прогревая салон и рециркуляцию не включаешь при прогреве салона?
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну конечно салон быстрее прогревается при закрытой рециркуляции,но потом(когда двигатель прогрется) температура воздуха не меняется,при её открытии\закрытии.
  9. EDSLot
    30 июл 2006
    389
    ....ну у меня тоже не холодно, но сразу чувствуется что воздух холоднее пошел и жар спал......при отключении рециркуляции:(
  10. EDSLot
    30 июл 2006
    389
    салонный фильтр менял
  11. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    офф - Как там Кустанай? был там две недели назад ))
    на таможне попа была - все в Казахстан и пара машин в Россию - 6 часов простоял ))
  12. EDSLot
    30 июл 2006
    389
    ....:beer: наверное праздник был в России, -когда праздник в Казахстане все наоборот:drunk: , но бывает что и фифти....а по времени этот не рекорд, люди иногда по 10-12 часов чтоят, пресую таможенники, создают искуственный прецендент,..потом раз и все рассосались.
    ....сам с Челябинска?
  13. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.088
    Audi 100/45 2.6ABC
    Точно такая же хрень -по городу 90с по трассе 70с.Вот уж и не знаю-термостат менять?Чёт не думаю что поможет,тк многие ездят с такой же фигнёй и не парются!А вот рециркуляцией не пользовался вообще :chainik: ,надо попробовать!Жидкость хорошая,с чего он должен закиснуть?
  14. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    У меня тоже такая хрень присутствует..., хочу экран на радиатор поставить.
  15. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.088
    Audi 100/45 2.6ABC
    Но это вроде безобидно,зачем эти экраны?
  16. EDST
    EDST Новичок
    23 мар 2004
    53
    ....хочется выявить причину явления,...если при рециркуляции идет жар, значит печка работает нормально;если при подаче наружнего воздуха на прогретом двигателе жар пропадает, значит -фильтр, но фильтр я менял два месяца на зад, на сафари не ездил. что еще может быть?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.086
    Присоединяюсь.
    Если заслонки работают правильно и датчик тем-ры на входе воздуха правильно её меряет, то клима сама регулирует поток (кол-во) холодного воздуха на входе перед вентилятором.
    Если заслонка (круглая) открыта на полную, то отопитель выступает в роли радиатора охлаждения и тем-ра ОЖ падает.
    Просто основной радиатор включен через термостат, а отопитель включен в малый контур постоянно, за исключением включения кондея в теплую погоду.
    Если отдельного датчика тем-ры на климу нет, то показания высчитываются и могут быть неточными.
  18. Алексей Михалыч
    6 дек 2006
    4.830
    RoofLess
    может проблема в термостате?
  19. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.088
    Audi 100/45 2.6ABC
    При включении рециркуляции кроме запотевания стёкол ничего не заметил:shock: ,нажимаю "АВТО"-всё отпотевает.Двигло по прежнему то на 70с то на 90.Летом такого не было!
  20. EDSLot
    30 июл 2006
    389
    ....а что у кого -то есть отдельный датчик температуры на климу,....получается он должен стоять после отопителя.....?*
