а гнет ли клапана на AAR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Костя_питерский, 3 дек 2007.
  1. Костя_питерский
    2 дек 2007
    69
    Audi 100/C4 2.3 AAR 91г
    Сорри за глупость...
    Скажите а гнет ли клапана на AAR,
    и вообще на 100/С4 при замене ГРМ, что сразу лучше еще заменить? И какую марку лучше не брать... Посоветуйте...
  2. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    С4 2.3 91г. Honda CR-V 00 г.
    Ответ: а гнет ли клапана на AAR
    Не на ААRе не гнет клапана, при замене ремня лучше сменить и помпу, ролик, щас народ подскажет :)
  3. Basiliy
    Basiliy Новичок
    14 апр 2007
    75
    Ауди 100 2.3 AAR 93 г.в.
    ХОЧУ ОГОРЧИТЬ... Клапана на AARe гнет. В зависимости от скорости автомобиля и скорости реакции водителя на нештатный звук страдает от 1 до 3 клапанов (по опыту).
    Так что за состоянием ремня надо следить регулярно и менять не дожидаясь крайнего интервала (60т.).
  4. Basiliy
    Basiliy Новичок
    14 апр 2007
    75
    Забыл добавить. Лучше сразу поменять ролик натяжителя. Он стоит недорого... От его работы зависит качество "укладки" зубьев ремня на шестерню ГРВ.
    При смене ремня удобно сразу поменять передний сальник коленвала (если течет) или помпу (если есть траблы).
  5. Костя_питерский
    2 дек 2007
    69
    а какие траблы с помпой бывают???
    кстати есть рекомендации по фирме производителю ремня??? или это пофиг???
    и еще вопросик? на 100/С4 надо много разбирать для замены ремня или нет???
  6. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.744
    Есть. Поищи в поиске по запросу "рекомендации по производителям". Себе ставил Gates Power Grip, Dayco не понравился, ролик SKF...
  7. turtle_box
    turtle_box Bad e-mail
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
    #7 turtle_box, 3 дек 2007
    По сабжу: не гнет. Но кто-то написал, что гнет. Для меня очень странно, первый раз слышу. Но ремень и все остальное смени, раз задаеш такие вопросы!:nod:
    Сальник потечет, заклинить может...Возможны варианты:dead: У знакомого было на дизельной 5-ти цилиндровой (гнет и не тока...ламает распредвал нах:dead:), зимой, сильно разбавленный антифриз привел к тому, что помпу прихватило и срезало зубья на ремне...Так ему повезло, даже клапана не погнуло:nod:
    Лучше оригинал, дороже, зато практически 100% гарантия от брака...А так...Dayco, Gates, Contitech (серия Syncrobelt) и т.д.
    Ну вообще-то не так уж и много...это кому как: у кого как руки стоят:D
  8. Basiliy
    Basiliy Новичок
    14 апр 2007
    75
    Технологию замены ремня ГРМ на 2,3 AAR я на форуме описывал. Поищи поиском... Первый раз будет тяжело, но потом за 30 минут менять будешь ;-). Можно конечно поехать в сервис, но я такие ОТВЕТСТВЕННЫЕ дела никому не доверяю, был горький опыт...
  9. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.735
    Touareg NF 3TDI
    скажи ,а где написано что на аар ремень меняется через 60 т.к.?:shock:
    первый раз менял окло 80т.к второй 95 .в обоих случаях ремень как новый без трещин бахромы и.т.д.ролик прожил две замены ремня(был еще нормальный) помпа 175 т.к(потекла чутка )
  10. 71229786
    10 май 2006
    5.735
    Touareg NF 3TDI
    #10 71229786, 4 дек 2007
    примерно так<!-- / message -->
  11. Костя_питерский
    2 дек 2007
    69
    всем спасибо за ответы..
    вот только кто же точно ответит
    :shock:
  12. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    Друг, совет, и давли его здесь не однократно............ короче при смене ремня среж старый, и потом крути коленвал, тут то ты и узнаешь, если будет клинить .... знать может погнуть, опять же гидрики могут спасти, опять же в зависимости от режима работы движка.......
    на двигателе WH не погнуло (голову снимал) НО, прокрутке коленвала, клинило, думал хана, снял голову, на поршнях нагар, и немного заметнве отпечатки от 2-х клапанов, при этом я её на тросе пытался заводить, все обошлось, ща на KU при замене ремня, крутил колено, ничего не клинило....... правда бошка стоит другая, карбовая, судя по всему либо от WB либо от WN ............ без гидриков........ так что проверь сам, и будешь на 100 процентов уверен в своих познаниях
    1 человеку нравится это.
  13. Костя_питерский
    2 дек 2007
    69
    оки... спс
  14. turtle_box
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
    +1:up: Самый надежный способ!
