Что обозначает кнопка econ?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Play_, 17 дек 2007.
  1. Play_
    Play_ Bad e-mail
    17 дек 2007
    3
    #1 Play_, 17 дек 2007
    Здраствуйте!У меня вопрос хотел бы узнать что обозначает кнопка econ на панели управлением климатом!Машину взял недавно поэтому незнаю!Заранее спосибо
  2. At_tention
    At_tention Bad e-mail
    14 авг 2006
    1.995
    шкода суп
    Ответ: econ
    Всегда думал что это какойто экономичный режим работы кондиционера. Но как он и чего экономит не знаю.
  3. sega_beatle
    sega_beatle Участник форума
    29 июн 2007
    149
    A4 1.8 TQ (BFB)05г
    Ответ: econ
    эта кнопка полностью вырубает насос компрессора кондиционера.
    В других авто кондиционер ты включаешь отдельной кнопкой, а в Audi выключаешь!!!! У меня кроме лета жаркого всегда Екон нажата.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: econ
    Отдельной кнопкой кондиционер включается и на Ауди тоже,если он ручной,климат-контроль сам поддерживает заданную температуру на всех автомобилях.
  5. Play_
    Play_ Bad e-mail
    17 дек 2007
    3
    Ответ: econ
    Спасибо!Потихоньку буду умнеть:nod:
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: econ
    не трогай эту кнопку - не мешай машине работать! :umnik:
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Ответ: econ
    Не знаю, на сколько это правда, но заправщики кондеев мне сказали, что нельзя ездить с постоянно выключеным компрессором, так-как подсыхают или портятся там какие-то сальниковые уплотнения и он начинает травить фрион. Типа эту кнопку надо нажимать в крайних случаях, например если бензина мало, а до "аэродрома" еще далеко...
  8. sega_beatle
    29 июн 2007
    149
    A4 1.8 TQ (BFB)05г
    Ответ: econ
    А смысл в кондиционере-то какой зимой??? Что значит подсыхают резинки?? Я использую компрессор каждый день, когда встану рядом с камазом дымящим, нажимаю рециркуляцию и --Екон отжимается сама. Потом выключаешь рециркуляцию- Екон включается.
    В чем прикол постоянно нагружать двигло кондиционером, когда зимой он нафиг не нужен?? А из за него и расход повышенный
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: econ
    Компрессор кондиционера если на улице ниже +5 просто не включится.
    moreman30 нравится это.
  10. sega_beatle
    29 июн 2007
    149
    A4 1.8 TQ (BFB)05г
    Ответ: econ
    Незнаю !!!!??? У меня когда кнопку Экстренного обдува стекла лобового нажимаешь- он ВКЛЮЧАЕТСЯ. И по оборотам видно, и под капот заглядывал.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: econ
    Всё верно так и должно быть,он кратковременно включается,для осушения воздуха,что бы предотвратить запотевание.
  12. как дела
    как дела Завсегдатай
    10 фев 2006
    535
    Аudi 80/В4 Avant АВТ/2.0 1994г. Продал.Сейчас Шкода Октавия 1.8T
    Ответ: econ
    Включать кондишн надо обязательно примерно раз в неделю, действительно резиновые уплотнители и сальники компрессора рассыхаются, получается микроутечка, которую потом практически невозможно обнаружить.
  13. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Re: econ
    по кнопке Econ вопросы...
    Почему при сильных морозах этот Econ сам автоматически не включается? По идее, на фига компрессору работать в мороз? Причем в любой мороз вручную получается и включить, и выключить Econ. Но ведь при сильной минусовой температуре компрессор не должен включаться? кроме обдува лобового, конечно.
    На прошлых однозонных климатах понятнее было. Горит "снежинка" - работает компрессор, не горит - не работает.
    Хотя, снежинка иногда все же включалась в морозы. Я не говорю про обдув лобового, чтоб запотевание сдуть. Закономерности не заметил. Почему так происходит? Хотя такая же неразбериха и с климой посвежее (на A6/C5).
    На климате A6/C5 - наборот сделали. Econ не горит - работает компрессор, горит - не работает. Честно говоря, с толку сбивает :)
    Так в сильный минус когда включаешь климат, он должен включаться с автоматически включенным Econ (выключенным компрессором) или не обязательно?
    На сколько перерасход идет, если постоянно с выключенным ECON'ом ездить?
  14. Вовас
    Вовас Bad e-mail
    23 янв 2012
    3
    a6/b4 2.5 tdi 01г
    Здравствуйте. Про уплотнения верно, кроме хлодогена в системе кондинионера есть компресорное масло, при работе компресора его разгоняет по системе. Езжу с постоянно горящим ECON, раз в неделю-две отключаю, когда машина на мойке стараюсь воспользоваться плюсовой температурой и погонять кондюк. Пока все впорядке.
  15. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.376
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    Re: Ответ: econ
    А если удержать кнопку нажатой, то климат выключается
  16. Ruslan92
    Ruslan92 Новичок
    27 мар 2020
    1
    Украина
    Ребят а чем может быть причина Econ не выключается! Только когда зажал тогда все выкл
