Ксенон на Audi A6/4A 45 C4 Поможите други!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем rebik, 22 янв 2008.
  1. rebik
    rebik Bad e-mail
    2 апр 2006
    20
    Audi A6 (ABC) Avant 2,6 97
    На машине стит оригинальный заводской ксеноновый свет. После покупки через месяц одна лампа нагнулась. Когда начал искать замену, оказалось, что можно поставить только оригинал, который продается по 900 баксов за пару.
    Там крепление хитрое, и ни одна лампа из мне известных не подходит. купил китаиский ксенон с лампами H7 и немного помудрив поставил временно вечно. Даже техосмотр с ними прошел. Отьездил уже почти два года. Светит эта фара намного слабее оригинальной, и теперь вижу, что подходит конец второму оригинальному ксенону. И если поставить и вторую китаискую лампу, будет трагедия со светом. может кто нибудь знает тип этой лампы, что искать для полноценной замены но не оригинал.
    Нашел у китайцев комплект из двых фар с ксеноном на мою машину, но боюсь китайской оптики. Цена так себе-355 баксов с пересылкой.
    Очень надо!!!
  2. Zvuv
    Zvuv Новичок
    26 апр 2007
    92
    Audi A4 B7
    Ответ: Ксенон на Audi A6/4A 45 C4 Поможите други!!!
    Может конечно ошибаюсь, но на А6\45 вроде линзованные фары - 2 лампы Н1 и одна Н3. Почему вдруг Н7 поставил? И цена на оригинал нереальная!
  3. rebik
    rebik Bad e-mail
    2 апр 2006
    20
    там стои лампа с баластом все в сборе, меняется вся эта хрень вместе с крышкой, причем на каждую сторону своя.При снятии обламываются металические ушки. Может у меня какой нестандарт?
    Смогу сфоткать и показать.
  4. rebik
    rebik Bad e-mail
    2 апр 2006
    20
    А китайский комплект вот такой:[​IMG]
  5. spanch
    spanch Новичок
    18 сен 2007
    22
    четвёрочка
    я попал на лампы D1S (ксенон заводской), которые в питере только у офицала продаются по 10 тыс рэ.. мож мне тоже какие другие лампы подойдут??
  6. rebik
    rebik Bad e-mail
    2 апр 2006
    20
    Ех, мне б такие лампы!!! Они у нас по 100-120 баксов за пару!!!
  7. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    #7 dimo61, 23 янв 2008
    была такая А6 97г.....
    лампа с блоком ,не дешёвая.......
    VAG 4A0 941 471 12дн 764,36 $
    вышли из положения следующим образом:взяли отражатели от линзованных фар "десятки" и поставили на родные линзы ауди и поставили обычный китайский ксенон 4300*К под лампу Н1.....освещенность получилась на 10-15% похуже ,чем родными отражателями ауди под Н1 лампу...но клиент не желая больших затрат остался весьма довольным...
    сейчас посоветовал бы следующее....
    взять "элемент ближнего света" HELLA" под Н7 лампу,пара 2200-2400руб,и линзу-отражатель поставить поставить целиком в фару А6...(без наружного корпуса хеллы естественно)
    по моим "исследованиям"-это ЛУЧШИЙ элемент ближнего света из испробованных....и обычный ксенон Н7 4300*К
    можно замутится ещё с биксеноновым элементом хеллы от фар новых ауди....заметно не бюджетней.....но зато + "дальний" ксенон...
  8. О.Бендер
    О.Бендер Завсегдатай
    21 янв 2008
    553
    А6 С7 2.0 TFSI quattro, Раньше на :А8 D3 3,0TDI quattro,А6 С5 2.8 quattro, А100 2.8 quattro
    Я так понял что разговор шол про такой вариант как на фото,..год уже лежат у меня в гараже,не подходят в стандартние А6 фари..может стают в специальние фари под ксенон? или фари S6?сняти с А6 96года,полностю рабочие..продал би,да кому они нужни...
      269,4 КБ
  9. DUCH
    DUCH Bad e-mail
    9 апр 2006
    152
    100/45 2.0 16V
    Чего то я не понимая, но вроде как на 4А С4 ксеноновых фар не было. Или я чего то не знаю ?
  10. О.Бендер
    21 янв 2008
    553
    #10 О.Бендер, 20 ноя 2008
    били,шли с завода,на последних 96-97года,комплект 100%заводской,в комплекте с задними кришками фар..на фото видно(чёрние на заднем плане)
  11. Undertaker
    Undertaker Участник форума
    1 май 2006
    367
    Казахстан
    Audi 80/B4 2.0 Digifant 93г. была; теперь A6 Avant C4 ABC 1997г., Skoda Rapid 2015
    Внимание, намечается такая же машинка, причем в правой фаре лампа уже не сразу включается. Мне Экзист выдает одинаковую цену за правый и левый, но цена 948 долларов (с учетом доставки в глубь Сибири). Это за пару что ли? Один черт, нереально дорого, дешевле фары простые взять.
    Есть какие-нить еще идеи по этому поводу?
    Вы говорили про линзы- можно про это пошагово, с указанием номеров деталей? Пытаюсь понять, как все это сделать можно. Уж больно машина понравилась, и ксенону штатному я радовался, пока каталоги не изучил.
  12. Undertaker
    1 май 2006
    367
    Казахстан
    Попробуем апнуть тему.
    Вот такой каталог http://www.xenonshop.ru/podbor/ утверждает, что стандарт лампы на А6 С4 - D2S. Я понимаю, что в случае замены все равно может понадобиться блок розжига менять, если не получится его отрезать от родной лампы и прицепить к новой, но это все равно уже вселяет надежду.
    Да и Экзист, если пойти не от модели машины к стандарту лампы, а наоборот, от лампы к машине, выдает, что D2S по идее и ставились туда. Ну, посадочные размеры должны быть от D2S, а в оригинале просто усложненный его вариант стоит.
    Кстати, я все-таки взял ее, А6 Авант С4, ABC: не всегда с первого раза, но чаще всего без проблем обе лампы включаются. Буду ждать, пока не помрут ))) А для замены варианты есть вроде
  13. Serkem
    Serkem Участник форума
    9 янв 2007
    252
    A100/45 AAR 92г ручка климат; LOL - руль слева :)
    Да, туда можно поставить D2S. Для этого спилить\рассверлить заклепки на игниторе, располовинить. Будет идти тяжело, т.к. там все залито герметиком. Аккуратно выковырять герметик, снять с платы и кольцА, фиксирующего лампу шайбы-фиксаторы, отпаять провода от лампы к плате. К новой лампе припаять в/в провода, взятые от убитых ЭЛТ мониторов (с умножителя на анод); соблюдая полярность припаять к плате. Фиксирующее кольцо чуть доработать напильником по месту. В конце все залить изолирущим герметиком.
    Сразу оговорюсь, делал только разборку, вся остальная инфа взята с авто.ру
  14. Undertaker
    1 май 2006
    367
    Казахстан
    Так, а если другую махинацию провернуть?
    Раз лампы D2S подходят - можно ведь просто комплект установочный Hella поставить. Две лампы, два балласта - это все равно не дороже выйдет, чем родной комплект, и переделывать ничего не надо.
    Пожалуйста, очень нужна инфа насчет того, как снять эту лампу. Поверхностный осмотр ни к чему не привел пока, ребята, которые ставят ксенон у нас, не решились вслепую курочить, а так непонятно что-то. Можно пошаговое объяснение?
  15. Serkem
    9 янв 2007
    252
    D2S, выкинув родной игнитор не поставишь. Дырка будет не та. :) Остальное в ЛС
  16. Shkiper1
    Shkiper1 Живу я здесь
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    #16 Shkiper1, 9 фев 2010
    Re: Ответ: Ксенон на Audi A6/4A 45 C4 Поможите други!!!
    комплект ксенона D1S/D1R - http://www.mtflight.ru/catalog110.xhtml
    D1S лампа Philips стоит
    2500р. http://www.avto-xenon.ru/article-11
    2250р. http://xnn.jimdo.com/продукция/лампы/maxlux-d1s/
    2000р. http://www.xenonshop.ru/product/HID_Lamp_MTF_D1S/
    2000р. ОРИГИНА! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=143376
    Ну и.т.д. ;-)
  17. Serkem
    9 янв 2007
    252
    Shkiper1, на дату поста посмотри :)
  18. DiMaN 62 RUS
    DiMaN 62 RUS Участник форума
    28 янв 2008
    385
    Рязанская обл.
    Audi 100 C4 Avant 1992г. AAR
    Переделывать придется, половинить игнитор, вытащить из него все, поставить D2S лампу, подключить новые блоки розжига Hella, или Шо-Ми или еще что, через переходники под D2S. Половинка игнитора нужна чтобы лампа правильно стояла (фокус чтоб был) Как снять с фары игнитор с лампой не подскажу, у меня на одной был уже шаманеный (винтом приколхозили до меня) а вторую я пока не трогал. Или как Серега писал купить только лампы и припаять там все. Удачи.
  19. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    :D:D не заметил)
  20. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.755
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    не паникуй!:umnik:
    http://www.tuning-spb.ru/catalog/?SECTION_ID=195
