Панель А6 (45) установить на сотку...как перекодировать под 5 цил AAR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем olshell, 26 янв 2008.
  1. olshell
    olshell Новичок
    6 июн 2004
    21
    Audi 100/45,91, AAR
    Есть панель от А6 (с цифр. одометром) от 4 цилиндр. ADR как перекодировать под 5 цил AAR? сейчас в милях и мотор ADR значение 00442
  2. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    #2 Yuri71, 26 янв 2008
    Ответ: Панель А6 (45) установить на сотку...как перекодировать под 5 цил AAR
    Вот тебе из эльзы.
  3. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Там первые две цифры если менять то можно поставить датчик уровня жидкости в бачке омывателя.
  4. olshell
    olshell Новичок
    6 июн 2004
    21
    Audi 100/45,91, AAR
    А как настроить предупреждение о превышении заданной скорости и как ее запрограммировать?
  5. Serg_C4_2.0
    Serg_C4_2.0 Bad e-mail
    25 ноя 2005
    60
    А6 4А ААТ
    Левая крутилка на приборке (та которая регулирует яркость подсветки, настраивает часы и в стоящей машине включает чек-контроль). Нажать ее кратко при достижении нужной скорости. Предупреждать будет при превышении этой скорости более чем на 5 км/ч. Для отключения нажать ту же кнопку и удерживать пару секунд (до появления на экране перечеркнутого значка). При выключении зажигания функция сбрасывается автоматически.
