Замена щитка приборов на А6 4В,ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MishanyiA6, 28 янв 2008.
  1. MishanyiA6
    MishanyiA6 Участник форума
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    Подскажите хочу поставить на А6 4В щиток приборов с бортовым комп., вданый момент стоит простой с темпер. воздуха. 2 штекера подходят ,а 3-й каторый на сам комп. меньшего размера.Как заставить работать комп. ? и возможно ли это? может есть у кого схема или предложения какие-то?
  2. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Ответ: Замена щитка приборов на А6 4В,ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
    Я у себя такую замену сделал. Машина 2001 г. и разъемы на панели с борткомп. одинаковые. У друзей электронщиков валялась нужная мне панель с поврежденным стеклом и пробегом ок. 10000км. Посмотрел по схеме в ЭЛЬЗЕ - два существующих разъема индентичны на авто с БК и без него. На третий разъем заводятся провода от подрулевего переключателя (с него происходит управление БК), от магнитолы, от датчика бачка омывателя и кажется еще от чего-то..... Сначала подключили панель без переделок. Все заработало засветилось! Потом перенесли ключи, WIN, пробег. Все завелось, заработало! НО!!! Панель оказалась от дизелька........ Вместо лампы EPC горит спиралька прогрева и тахометр размечен до 5000!!! Косячок.....:shock: Ну меня это не остановило, я перекинул свою пластмаску со шкалами (пришлось чуть ножичком доработать:laugh:). Ладно, лампочка EPC появилась.Но тахометр врет! Прописали в кодировках панели и тип моего мотора, и объем...... нифига! Плюс к тахометру потом выяснилось что врет на 3 литра в + расход..... Как мы с кодировками не эксперементировали, ничего не помогло. Вторым этапом поменял подрулевые. Правый с кнопками БК а лев. с круизом(протянул провода до б/у двигателя и закодировал в нем круиз - заработало!) Подключил все к третьему разъему на щитке, поменял кодировки в щитке и радио, только провода на датчик уровня бачка омывателя закоротил чтобы все время не показывал что воды надо долить( датчик купил. но ставить руки не доходят). И вот оно, счастье!
    Может у кого есть соображения по поводу тахометра и расхода??? Поделитесь!!!
    Все необходимые разъемчики добыл на разборке вооружившись бокорезами:D
    На третий разъем заводится еще реле контроля ламп (новое дорого а б/у не нашел) и CAN . У меня кстати на отсутствие связи по шине щитка и моторника ошибка висела в щитке. Нашел кодировку об наличии или отсутствии шины, выключил, помогло.
  3. awfka
    awfka Bad e-mail
    6 ноя 2008
    140
    Audi a4 / B5 / 1.9tdi 1996 год
    АП меня тоже волнует ета проблема ! ОТПИШИТЕСЬ !
  4. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    А что именно интересует?
  5. awfka
    awfka Bad e-mail
    6 ноя 2008
    140
    К примеру от 99 года машинки подойдёт приборка в мою 96 года , или будут какието различия?
  6. awfka
    awfka Bad e-mail
    6 ноя 2008
    140
    А также если я захочу поменять с обычной приборки на навороченную чтото покупать/lДобавлять надо будет?
  7. lawpin
    lawpin Новичок
    10 май 2009
    93
    a4/b7 2.0tqm avant
    Re: Ответ: Замена щитка приборов на А6 4В,ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
    Fizzik, при привязке ключей у Вас не возникло проблем?
    судя по годам в приборке должен стоять immo3.. я сейчас пытаюсь проделать похожую манипуляцию со своей а3 2года. старая магнетти марелли чудит, поэтому ухватил подвернувшуюся VDO с компом.
    Единственная проблема пока не удалось выдернуть логин из "новой" приборки и поэтому не могу ни пришить ключи, ни адаптировать к блоку управления..
    меня интересует вот какой вопрос: есть умельцы, которые заявили мне, что ключи свои я не смогу привязать к новой панели, так как они заблокированы :( поначитался эльзы и там тоже пишут, что ключи от 3го поколения иммо привязываются однократно к одному блоку иммобилайзера...
    Ваши ключи нормально привязались? или пришлось менять?
  8. lawpin
    lawpin Новичок
    10 май 2009
    93
    a4/b7 2.0tqm avant
    awfka, как и написал Fizzik - кроме панели, понадобятся подрулевой переключатель правый (если добавлять панель с бортовым компом) + серый 32х пиновый разъем на панель приборов + если, есть желание, датчики из серии омывайки и прочего..
    Код:
    Grey 32-pin connector
        1 -    → Menu switch
        2 -    Menu switch (out A)
        3 -    Menu switch (out B)
        4 -    Menu switch (enter)
        5 -    CAN high speed display (high +)
        6 -    CAN high speed display (low -)
        7 -    CAN high speed display (screen)
        8 -    Front passenger's door contact
        9 -    Rear right door contact
        10 -    Rear left door contact
        11 -    Enable
        12 -    Clock
        13 -    Data
        14 -    Brake light
        15 -    Washer fluid level
        16 -    Reversing light/dipped beam
        17 -    → On-board computer/left
        18 -    On-board computer/right
        19 -    On-board computer/reset
        20 -    Not used
        21 -    Not used
        22 -    Not used
        23 -    Control group 1/navigation
        24 -    Control group 2/navigation
        25 -    Telematics control group
        26 -    Not used
        27 -    Not used
        28 -    Not used
        29 -    Not used
        30 -    Not used
        31 -    Not used
        32 -    Not used
  9. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Ключи перенеслись из приборки в приборку без проблем, ничего не менял. Только процедуру не смогу описать :D, не сам делал.
  10. lawpin
    lawpin Новичок
    10 май 2009
    93
    a4/b7 2.0tqm avant
    про процедуры я уже начитался :) буду надеяться что привяжутся.. спасибо
  11. Kljopa
    Kljopa Bad e-mail
    26 май 2008
    178
    Audi A6 Avant 2.8(
    Господа, опишите процедуру привязки, вдруг понадобиться. Да и если не сложно, как подсказать щитку, что САН нету?
  12. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Там в кодировках это должно быть
  13. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Упоминание про взаимодействие с шиной CAN есть в приборках с 2000 модельного кода в канале Адаптиции:
    Адаптация
    Отдельные функции вызываются при помощи соответствующего номера канала адаптации.
    До 2001 модельного года параметры адаптации комбинации приборов блоков управления, подходящих к шинам CAN, не видны в блоках измеренных величин; их можно считать только в соответствующем канале адаптации. Параметры адаптации описаны в одноименных каналах адаптации.
    С 2002 модельного года параметры комбинации приборов блоков управления, подходящих к шинам CAN, можно считать в „блоках измеренных величин 017“ и „018“.
    Канал адаптации \ Блок измеренных величин
    60, 61 \ 017
    62 \ 018
    Каналы адаптации 60, 61, 62 нужны только тогда, когда комбинация приборов включена в соответствующую шину данных.
    После успешно проведенной адаптации блоки управления, включенные в соответствующие шины данных, отображаются в блоках измеренных величин 125, 126, 130, 132, 140.
    60 \ 125 126
    61 \ 130 132
    62 \ 140
    60 - Блоки управления, включенные в шину данных Привод
    61 - Блоки управления, включенные в шину данных Комфорт
    62 - Блоки управления, включенные в шину данных Информаци(Дисплей)
    Блоки управления на шине данных Привод (канал 60)
    0 \ Блок управления двигателя и комбинация приборов с иммобилайзером II
    1025 \ Блок управления двигателя и комбинация приборов с иммобилайзером III
    1027 \ Блок управления двигателя, коробки перелач и комбинация приборов с иммобилайзером III
    1153 \ Блок управления двигателя, комбинация приборов с иммобилайзером III и демультипликатор (A6 allroad)
    Канал адаптации 61 комбинации приборов - блоки управления, включенные в шину данных Комфорт
    Блоки управления шины данных Комфорт - комбинация приборов Midline
    0 \ Комбинация приборов и отсутствие магнитолы или не оригинальная магнитола
    4352 \ Комбинация приборов и магнитола
    8448 \ Комбинация приборов и встроенный телефон
    12544 \ Комбинация приборов и встроенный телефон
    20736 \ Комбинация приборов, магнитола и парковочный ассистент
    28928 \ Комбинация приборов, магнитола, встроенный телефон и парковочный ассистент
    Блоки управления шины данных Комфорт - комбинация приборов Highline до 2001 модельного года
    256 \ Комбинация приборов
    768 \ Комбинация приборов и контроль давления в шинах
    17152 \ Комбинация приборов, магнитола и парковочный ассистент
    49920 \ Комбинация приборов, контроль давления в шинах, парковочный ассистент и автономный отпитель
    Блоки управления шины данных Комфорт - комбинация приборов Highline до 2002 модельного года
    16640 \ Комбинация приборов и парковочный ассистент
    Канал адаптации 62 - блоки управления, включенные в шину данных Дисплей
    Блоки управления на шине данных Дисплей
    1 \ Комбинация приборов и магнитола
    2 \ Комбинация приборов и встроенный телефон с многофункциональным рулевым колесом
    Комбинация приборов и Telematik-США без/с многофункциональным рулевым колесом
    3 \ Комбинация приборов, магнитола и встроенный телефон с многофункциональным рулевым колесом
    4 \ Комбинация приборов и навигационная система NS-Low
    5 \ Комбинация приборов и навигационная система RNS-Low
    6 \ Комбинация приборов, навигационная система NS-Low и встроенный телефон с многофункциональным рулевым колесом
    7 \ Комбинация приборов, магнитола, навигационная система NS-Low и встроенный телефон с многофункциональным рулевым колесом
    Комбинация приборов, навигационная система RNS-Low и встроенный телефон с многофункциональным рулевым колесом
    8 \ Комбинация приборов и Telematik без многофункционального рулевого колеса
    9 \ Комбинация приборов, магнитола и Telematik без многофункционального рулевого колеса
    10 \ Комбинация приборов и Telematik с многофункциональным рулевым колесом
    11 \ Комбинация приборов, магнитола и Telematik с многофункционального рулевого колеса
    12 \ Комбинация приборов, навигационная система NS-Low и Telematik без многофункционального рулевого колеса
    13 \ Комбинация приборов, навигационная система RNS-D и Telematik без многофункционального рулевого колеса
    14 \ Комбинация приборов, навигационная система NS-Low и Telematik с многофункциональным рулевым колесом
    15 \ Комбинация приборов, навигационная система NS-Low и Telematik с многофункциональным рулевым колесом
    Комбинация приборов, навигационная система RNS-D и Telematik c многофункциональным рулевым колесом
  14. Rock666
    Rock666 Новичок
    30 июл 2009
    22
    Audi A6 1.9TDI 2000г.
    Хочу активировать БК, но чую у меня он по определению работать не будит т.к дисплей центральный у меня разбит на 2 части одна активная вторая походу нет (немецкая экономия наверное).
    Вопрос такой если поменять приборку БК работать будит?
    Ваг комом пока не смотрел можноли активировать у меня БК, где распологается контроллер отвечающий за БК (в приборке)?
    Какую приборку мне можно поставить на А6 2000 от каких моделей и годов (хотелось бы после 2002г с хромированными кольцами)?
    Что нужно для обучения имобилайзера?
  15. lawpin
    lawpin Новичок
    10 май 2009
    93
    a4/b7 2.0tqm avant
    Rock666
    Нет такой процедуры "активация БК", есть две совершенно разные железяки - комбинация приборов с БК(Hilghline) и комбинация приборов без БК (Midline). Если есть железка с БК, то он уже активирован и настроен..
    Другой вопрос, если нет БК, то можно "поколхозить" и поставить комбинацию Highline.. какие этапы перестановки панелей уже писалось выше.
    Ни какой речи не может идти о установке панели с другого модельного года.. либо с "одногодки", либо никак! они конструктивно различны как минимум.. а мозгами.. там черт ногу сломит. Audi не предполагает такую замену вобще :)
    Про иммо отвечать не буду :) потому как до него дело, как мне кажется, не дойдет..
  16. Rock666
    Rock666 Новичок
    30 июл 2009
    22
    lawpin
    Может и нет такой процедуры как активация, но у приборки должен быть свой контроллер в котором хранятся настройки, которые меняются тем же ВагКомом я и спашивал они в приборке иле где еще т.к. купиш приборку а еще может что надо (с переключателем это понятно).
    С заменой на рестайлинговую жалко что нельзя...(((( Если у меня 2000 год то мне нужно искать приборку и проверять по разъемам или по номеру детали (тогда все совсем тяжко будит найти т.к на разборке они понятия не имеют с какого года она и проверять не будут). Если возможно раскажите подробнее про совместимость?
    Про иммо вопрос в нужен ли код т.к. для некоторых устройств нужен код что бы залезть в них, и по поводу ключей какие нужны?
    А по поводу большого ума, либо не умничийте либо лучше молчите :)
  17. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Там нет дисплея, это заглушка.
  18. lawpin
    lawpin Новичок
    10 май 2009
    93
    a4/b7 2.0tqm avant
    1. в приборке мозги от нее самой + мозги иммо (опять таки не у всех, но по вашему году, я полагаю, так)
    2. разъемы у панелей одинаковые, у той что без компа идут 2 разъема а с БК добавляется еще один как раз до переключателя и доп оборудования. В моем случае концевики 3х дверей, кроме водительской, омывайка + CheckSystem, та что проверяет перегоревшие лампочки (у меня её вообще не было, ставил блок, тянул провода) с номером детали тоже не так просто.. можно посмотреть код детали по ETKA, но тоже не факт.
    3. чтобы привязать любые ключи к любой панели, нужен логин код к панели приборов
    4. ключи нужны от своей машины, они нормально вшиваются в новую панель.. если их нет, тогда число финансовых вложений растет нарастающим комом
    самый оптимальный вариант - найти такое же авто как у вас но с БК и выдрать панель.
    зы. "либо не умничийте либо лучше молчите" = "ты или рот закрой, или молчи"
    несколько некорректно, не правда ли? :very_cool:
    про большой ум тоже не нашёл ;-)
  19. Rock666
    Rock666 Новичок
    30 июл 2009
    22
    lawpin
    1.Где можно взять код от прибор панели (от всех один или к каждой свой)?
    2.К авто есть 2 ключа с брилком и 1 рем этого хватит?
    3.Как проверить подойдет приборка или нет с авто 99 или 2001 г двиг тот же?
    "либо не умничийте либо лучше молчите" = "говорите нормально или молчи"
    вполне корректно?
  20. lawpin
    lawpin Новичок
    10 май 2009
    93
    a4/b7 2.0tqm avant
    "говорите нормально или молчите" раз уж начали работу над ошибками :))
    завязываем флуд
    1. У каждой панели свой pin, его можно попробовать выдрать программным путём, либо привязывать ключи у дилера..
    2. Если вам этих ключей достаточно, то хватит. Сколько ключей будет привязано к иммо, со столькими и можно будет завести авто.
    3. A6 (4B,C5) с мотором 1,9 TDI выпускалась в двух модификациях: первая с 1997 по 2001 со 110 л.с., а вторая с 2001 по 2004 со 130 л.с. Выбирайте такую же как у вас - не ошибетесь.. либо сравнивать на месте + по elsa..
