Проблемы с AUDI S5
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем BEDNAK, 1 фев 2008.
  1. BEDNAK
    BEDNAK Bad e-mail
    23 сен 2007
    23
    С момента покупки с5 , я заметил что когда ставишь на нетралку обороты падают до 800 (как и положено) потом резко поднимаются до 1500. Вот накатал я на ней 7000т.км. поехал на сервис, спросил про эту проблему, сказали что это датчик контроля оборотов, что это легко починить, заказали датчик! Приехал через 3 недели (Вчера), поставили датчик все таже фигня! Начали смотреть мотор, я уехал домой на а8 которую мне дали! сейчас звонят и говорят мотору пришел ппц! Или только замена всего мотора на новый или обмен с доплатой на любую другую авто! Так и не сказали что случилось с моей любимой С5 и с её сердцем((((
    завтра поеду выяснять.....
  2. DimaS4
    DimaS4 Участник форума
    12 апр 2007
    102
    Audi S4/45, 2.2 turbo, 92 г.в.
    Ответ: Проблемы с AUDI S5
    Грустно как то :uhoh:
  3. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    по-моему приговор сервиса совершенно неграмотный. если при переключении передач мотор так пляшет, то делает он это только по приказу ЭБУ, а тот получает информацию от соотв датчиков (та же лягушка под педалью сцепления).
    мертвый мотор он мертвый при любой передаче и даже на месте.
    либо автор описал не все симптомы :)
    возможно это просто расходомер или ДТОЖ наелся. копеечные.
  4. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    22.511
    A8L
    с5 то новая? гарантия есть? если да то пусть меняют всё по гарантии, зачем платить то...
  5. 2Bad
    2Bad Завсегдатай
    12 июн 2006
    778
    Кай E2, 650x, A8 L
    А вдруг С5 старая тогда гарантии может и не быть :cry2:
  6. FОMA
    FОMA Завсегдатай
    10 июл 2007
    614
    A7 3.0 TDI
    сочувствую.
    З.Ы. S5 не новых нет ищо. они все новые и все на гарантии.
  7. BEDNAK
    BEDNAK Bad e-mail
    23 сен 2007
    23
    Новая конечно! Просто как они сказали это можно вылечить только заменой мотора! А это вы сами понимаете что это такое! Симптомы описал только те что мне сказали на сервисе! Поеду завтра уточню!
    Так как машина на гарантии они предложили мне или ремонт (но мне стремно) или с доплатой взять например КУ7...
    Завтра увидем....
  8. BEDNAK
    BEDNAK Bad e-mail
    23 сен 2007
    23
    Мне просто самому не верится машина новая, обкатку проходил идеально (не больше 3000 оборотов). А тут такое...
  9. matik
    matik Завсегдатай
    30 июл 2007
    646
    smart roadster, audi a4 2.0T, BMW 3
    жалко...а взять другую S5 новую нельзя чтоли? пусть и с доплатой
  10. BEDNAK
    BEDNAK Bad e-mail
    23 сен 2007
    23
    Ну я вот и думаю... наигрался я наверное!
  11. muss
    muss Участник форума
    5 ноя 2006
    397
    A6C6 3.0QTp
    Сервисмены чушь какую-то несут,как можно при пробеге 7000км положить мотор? Причем ещё не объясняют поломку, какой-то развод. Хотят спихнуть другое авто, поменять С5 на Ку7 это жесть. Предлагаю поехать в другой сервис.
  12. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    какой-то брел несут сервисмэны.
    я не верб в то что умер мотор на новой S5
  13. Trader
    Trader Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.325
    A4 2.0TQ 05г.
    Где обслуживаешься?
  14. Alex 86
    Alex 86 Живу я здесь
    20 июн 2007
    2.716
    Шевроле Каптива
    симптомы явно не умершего мотора!!!
    если мотор едет, не дымит и не жрет масло значит с ним все нормально
    да и моторы Ауди очень живучи:hi:
    а обороты пляшут из-за неисправности электроники
  15. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    в принципе, можно и раньше - тупой брак. прецеденты знаю лично.
    но в данном случае похоже скорее на неверный диагноз. хотя ...
  16. grust
    grust Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.564
    A4 2.0, 2007
    менять мотор...
    номер двига меняется в птс?
    история машины уже темная..
    зачем это?
    създи к другим официалам.
  17. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    фигня - в москве полно аудей с меняными по гарантии вариаторами. и никто не парицца.
  18. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    вариатор - это не мотор
  19. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Почему обмен с доплатой, почему бы им не поменять вес двигатель по гарантии - раз сказали что двигателю хана и только если вес двигатель поменять то выилечится? И еще, если только заменой всего двигателя лечится то каков ремонт двигателя они тебе предложили?
    Звони в Ауди Россия и требуй чтобы тебе отправили майстера-учителя (тот которий на примую обучается в Германии и потом обучает обичных мастеров по России) пусть он проверяет машину.
  20. S2S
    S2S Bad e-mail
    22 май 2005
    126
    A3
    смотря какая доплата при замене на другой авто - если от стоимости новой S5 - то есть смысл подумать.
    Просто если сервис приговаривает двигатель и готов поменять его за свой счет - то уговоривать его этого не делать, имхо, глупо.
