Адаптация фар!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем raudi, 7 фев 2008.
  1. raudi
    raudi Участник форума
    13 май 2006
    244
    A6 qu 3.0 2001 ASN
    Доброго времени суток всем!!!
    Машина см профиль. Появилась небольшая проблемка. Может кто сталкивался. Выскакивает ошибка коректора фар. ВагКом говорит, что фары не адаптированы или не настроены. Может кто подскажет как адаптировать фары?
  2. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Ответ: Адаптация фар!
    Заходишь в 55 фары,стираешь ошибки,затем - 04 базовые установки - блок 001 выполнить,ждешь окончания процедуры (фары настраиваются).Переходишь в блок 002 выполнить,запоминается позиция.Все,выходишь из диагностики.
  3. raudi
    13 май 2006
    244
    A6 qu 3.0 2001 ASN
    Спасибо! Попробую.
    Кстати! ошибка не стирается
  4. RaMoscow
    RaMoscow Создаю бизнесы
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    стукни фары ))
    Beriks нравится это.
  5. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Ошибка исчезнет после адаптации.
  6. raudi
    13 май 2006
    244
    A6 qu 3.0 2001 ASN
    Спасибо огромное :drunk2:
    Сегодня все испарил
    :umnik: Век живи - век учись!!!
  7. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    а фары с авторотатором? чего за коректор по высоте?
  8. raudi
    13 май 2006
    244
    A6 qu 3.0 2001 ASN
    Автокорректор по высоте в зависимости от посадки авто.
  9. Vasyanya
    Vasyanya Завсегдатай
    4 июн 2006
    656
    Подниму тему... Проблема один в один, появилась после регулировки высоты автокорректора ВАГ-КОМом. Отрегулировать то отрегулировал, но автокорректор не работает и на панели торчит ошибка!!! Пробовал как описано, но у меня в 001 и 002 канале ошибки и выполнить их не получается! Может у меня ВАГ-КОМ не той версии???
  10. raudi
    13 май 2006
    244
    A6 qu 3.0 2001 ASN
  11. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Не прохоодит базовая установка и пишутся ошибки,когда один из датчиков (или оба) завис в крайнем положении - вышел из строя или тяга слетела.Зайди в блоки измерения и посмотри напряжения с переднего и заднего датчика.На ровной поверхности около 2.5 В.Покачай машину,показания должны измениться.
  12. Vasyanya
    4 июн 2006
    656
    #12 Vasyanya, 15 мар 2008
    В общем в переднем датчике у меня 2.5 примерно а в заднем 1.7, но машина стоит в горку!!! Шатать машину попробую завтра... Блин все четко работало, пока не залез в кодинг:umnik: ну ничего, на ошибках учатся... А вообще я хотел сделать чтобы свет включался автоматически придвижении.:rock: Я часто езжу за город и часто забываю включить свет, вот и хочется сделать ближний автоматически чтобы включался! Никто не знает как?
  13. oladmc
    oladmc Участник форума
    2 дек 2007
    107
    Audi 100/45 2.8 и
    Vasyanya отпишись, помог ли тебе совет от LittleTOXA. Интересно, похожие проблемы.
  14. Vasyanya
    4 июн 2006
    656
    Урра!!! Все адаптировалось! Проблема решилась, просто надо было выбрать идеально ровную поверхность, делал вот так: Включил ВАГ-КОМ, зашел в Измерения, поставил второй канал, и смотрел на первую и вторую колонку(соответственно передний и задний датчики), т.к. поверхност у меня во дворе не совсем ровная, я стал двигаться на машине, пока в каналах значения не стали примерно равны. После этого адаптация прошла!
  15. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Это обязательное условие.Система видела,что нос задран и тебе об этом намекала.
  16. Vasyanya
    4 июн 2006
    656
    А как сделать так чтобы фары сами включались??? Типа скандинавский вариант? кто-нибудь знает рецепт?
  17. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    #17 Браза Далли, 24 мар 2008
    По просьбе глянул схему, там некоторые различия в самой проводке.
    Вот PDFка с DRL, сильно не вдавался и готовых решений нет,
    но помойму нужно пробовать соединить 3/TFL и 4/56 на самом переключателе фар... Осторожно, не толстым проводом и не намертво сначала :D
  18. Vasyanya
    4 июн 2006
    656
    Схемы жуть :drunk: без пол литра не разберешься:rzunimagu буду в выходные пробовать:nod:
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А что через "центральную электронику" на 4в не кодируется Скандинавский вариант ?
  20. Vasyanya
    4 июн 2006
    656
    На 4b кодируется через электронику, а вот на С5 никто не знает, точнее знают выше в этой теме, но не через комп...
