Штатный компьютер в А4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Basil, 8 фев 2008.
  1. Basil
    Basil Bad e-mail
    15 ноя 2006
    180
    Audi A4/8E 2.0 ALT 2001г., Skoda Fabia 1.4 2008.
    У меня на рычажке дворников нет кнопок управления бортовым компом... соответственно, FIS показывает только температуру и пробег на остатке топлива. Если с помошью VAG-COM сказать ей, что мол компьютер есть, то начинает показывать больше, но переключить показания естественно нечем...
    Вопрос, как все-таки добавить эти кнопки (варианты: купить на разборке другой подрулевой блок, самостоятельно инсталлировать куда-нибуть эти кнопки или еще как) ?:drunk:
  2. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.702
    A4
    Ответ: Штатный компьютер в А4
    Купи 8E0953503B 4PK
    100баксов и будет тебе счастье
  3. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    купить переключатель, датчик уровня омывателя, подключить датчик к шине, вагом указать что есть БК и настанет счастье.
  4. Basil
    Basil Bad e-mail
    15 ноя 2006
    180
    Спасибо, добрые люди :)
  5. Халыч
    Халыч Новичок
    21 янв 2008
    16
    Audi A4 avant/8D M01 ALZ, палка-колупалка
    Интересно, а мне такое можно? А4 2001 года (8d...) 1,6 ручка. Комп кажет только температуру за бортом и больше ничего.
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    так у тебя ж не комп
  7. yura-vdv
    yura-vdv Новичок
    1 фев 2006
    21
    Audi A-4 2.0 06г.
    Если это действительно можно сделать, то здорово. У меня А4 2006 2,0. Не понравилось что неожиданно заканчивается жидкость омыва стекла. В сервисе по рекомендовали поменять приборку за 1500у.е.!!!
    Подскажите по подробнее, как заставить работать комп. на полную
  8. Basil
    Basil Bad e-mail
    15 ноя 2006
    180
    компа нет.. показывает только пробег в км на остатке топлива...
    Сделал эксперимент - с помощью vag-com в приборке прописал, что он есть, на табло высветилось, что мало омывайки, поштудировал интернет - выяснилось, что авто с бортовым компом и без оного отличаются только наличием датчика уровня омывайки, другим подрулевым переключателем работы дворников и все...
    Так-как ставить датчик уровня омывайки влом... просто разъем от приборки посадил на массу - и вот-оно... комп показывает пробег на остатке топлива и средний расход....
    Но так как ручки нет пока, то переключить эти показания я не могу...
    ждемс ручку, должна со дня на день подойти...
  9. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    дружище, мой пост не тебе адресован был - то, что у тебя комп, хоть и обрезаный, я понял. По сабжу: я б на твоём месте всё-таки датчик уровня омывайки поставил для полного функционирования.
  10. Basil
    Basil Bad e-mail
    15 ноя 2006
    180
    Извини, не заметил что пост не мне :)
    Датчик уж очень лениво ставить, да еще и провод к нему тянуть :)
  11. baloo3
    baloo3 Участник форума
    4 мар 2007
    134
    A4 8e 1.8t quattro
    Подскажи поконкретнее куда что закарачивать а то езжу с этой ошибкой,пытался через ваг найти функцию отключения данного сигнала-невышло...Спасибо
  12. Basil
    Basil Bad e-mail
    15 ноя 2006
    180
    в левом разъеме панели (если смотреть с морды, если сзади, то соответственно в правом), тот, который рядом с указателем температуры ОЖ, садим пин 1 на массу.
  13. SERG501
    SERG501 Участник форума
    13 апр 2007
    143
    Audi A4 B7 2.0 2006г.
    Добрый день. Уважаемые, а подскажите куда именно подключать датчик уровня омывайки?
  14. baloo3
    4 мар 2007
    134
    A4 8e 1.8t quattro
    ОК,Спасибо!
  15. yura-vdv
    yura-vdv Новичок
    1 фев 2006
    21
    Audi A-4 2.0 06г.
    Заказал и завтра забираю ручку с переключателем и датчик уровня омывайки с разъемом. Хочу что бы все работало. Еще, когда перед этим съездил на сервис. Подсоеденили Ваг-ком. Действительно все работает. В компе машины есть функция работы компа с датчиком омывайки, а есть и без него. Я про то, что не обязательно на приборке что то на массу коротить. Можно через Ваг-ком его (датчик) отключить. И еще что мне понравилось. Но пока ставить не буду,-на гарантии пока. Это то, что можно еще и включить функцию круиз контроля. Поставить только ручку. и он заработает.
    После установки отпишусь.
  16. yura-vdv
    yura-vdv Новичок
    1 фев 2006
    21
    Audi A-4 2.0 06г.
    На бачке, впереди (по ходу движения) над насосом заглушка под датчик
  17. baloo3
    4 мар 2007
    134
    A4 8e 1.8t quattro
    А ты можешь узнать код чтобы это отключить??А то сам я не нашел..спс:uhoh:
  18. SERG501
    13 апр 2007
    143
    Датчик стоит в бачке. провода куда цеплять? И еще, никто не подскажет номер фишки которая на датчик идет. В ETKE их великое множество. Хотелось бы всё по уму сделать.
  19. Fox099
    Fox099 Новичок
    28 июл 2007
    22
    Audi A4 8E B7 1.8T
    День добрый!
    Будьте добры объясните на пальцах, последовательность действий. А имено в какой блок лезть ВАГ-комом, и какие коды править, что-бы включить функцию БК в авто. Я думаю у меня он должен быть тоже, авто в подписи.
  20. yura-vdv
    yura-vdv Новичок
    1 фев 2006
    21
    Audi A-4 2.0 06г.
    Сегодня с электриком разобрали пол машины. Установил переключатель с кнопками и датчик уровня жидкости в бачок. Провода от бочка пришлось тянуть до штекера (в ногах) Дальше на приборку они есть. Через вагком прописали что БК есть и т.д. все как прописывали в форуме.За исключением кода х10хх у меня не прописывает, а выдает другой(на активацию БК) видимо есть разные модификации. Заработал датчик уровня жидкости. При включении габаритов теперь на приборке зажигается лампочка габоритов. НО БК НА КНОПКИ НЕ РИАГИРУЕТ!!! И ничего не переключает на табло. Теперь оставил до среды. Есть вариан, что необходимо еще провод на блок управления двигателя кинуть. Короче пока незнаю что точно делать. Кто знает и сталкивался,-ПОДСКАЖИТЕ.
