Что за надпись "EPC" на приборке
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Mistrustful, 10 фев 2008.
  1. Mistrustful
    Mistrustful Новичок
    24 сен 2007
    98
    Audi A6(C5)Quattro 2.4л v6 (30) APS 2000г
    При включении зажигания на приборке зажигается надпись "EPC". После запуска двигателя, надпись гаснет.
    Что такое EPC?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: Что за надпись "EPC" на приборке
    Это электронный привод дроссельной заслонки без тросика газа.
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    смешно :)
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Чего не так написал ?
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    EPC (Electronic Power Control) - электронный блок управления двигателем, он же ECU он же ЭБУ он же МОЗГИ он же ГОГИ ;)
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот я лох ! Сейча сижу шерстю поиском ничиго не нашел.Но я на 100% был уверен что это относится к электронной педали газа ! То есть я так понял что это в общем дает понять о неисправности электронных компонентов управления двигателя ? Типа чек ?
  7. nkoles
    nkoles Живу я здесь
    5 июн 2007
    1.124
    A4 B7 2.0ТQ
    В книге по устройству и обслуживанию Audi A4 написано, что EPC - это управление мощностью двигателя. Контрольная лампа EPC (Electronic Power Control) загорается на несколько секунд при включении зажигания, для демонстрации своей работоспособности.
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    кстати ты наверное в чем-то прав :)
    ECU - собственно сам блок управления, а EPC - либо система датчиков и исполнительных механизмов на моторе (в том числе и ДЗ), либо вся система этих обвесов вместе с ECU в т.ч.
  9. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    #9 Mex@n!K, 10 фев 2008
    melcon2002 прав на 100%
    EPC - electronic power control - электронное управление мощностью. А чем мы регулируем мощность двигатель? Правильно: педалью "газа". EPC состоит из модуля педали газа и блоком управления дроссельной заслонкой(потенциометрами и электроприводом).
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    приношу свои :)
  11. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    EPC это далеко не "блок для обслуживания педали", но вообще всё управление питанием мотора.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я просто делал логические умозаключения . Ведь система электронного управления двигателем была и до появления EPC например на моем ADR и на AEB да и на других моторах с электронным впрыском нет такой сигнализации ,а на ANB уже есть .Смотрим что добавилось - электронная педаль газа и ее (как я думал лампа отказа на приборке).
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это понятно что эта система увязана общим софтом с ECU ,но все-таки это лишь его часть отвечающая за узел "педаль-дроссель"
  14. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    в том числе. но туда же завязаны и такие смешные вещи, как "лягушки". поди догадайся..
  15. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Читаем и разбираемся:
    Электронная педаль газа
    http://uploaded.to/?id=i07ret
    1 человеку нравится это.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Очень познавательно ! Как я и думал в принципе .
  17. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Лампа EPC загорается практически при ЛЮБОЙ неисправности (или замеченной мозгами ошибке) почти по всей электрике авто. Т.е. она по сути означает "Втыкай шнурок и смотри". У меня, к примеру, EPC горела после установки сигналки с турботаймером, ваг-ком выдал пару ошибок по двум реле, непосредственно с двигателем никак не связанным :umnik: .
  18. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Вот список ошибок появление которых зажгет EPC:
    P1171 17579 Angle sender 2 for throttle valve drive -G188 implausible signal
    P1172 17580 Angle sender 2 for throttle valve drive -G188 signal too low
    P1172 17580 Angle sender 2 for throttle valve drive -G188 signal too high
    P1335 17743 Engine torque monitoring 2 control limit exceeded
    P1388 17796 Control unit defective
    P1542 17950 Angle sender for throttle valve drive -G187 implausible signal
    P1543 17951 Angle sender for throttle valve drive -G187 signal too low
    P1544 17952 Angle sender for throttle valve drive -G187 signal too high
    P1545 17953 Throttle valve control malfunction
    P1559 17967 Throttle valve control part -J338
    P1564 17972 Throttle valve control part -J338 low voltage at base setting
    P1568 17976 Throttle valve control part -J338 mechanical fault
    P1579 17987 Throttle valve control part -J338
    P1630 18038 Accelerator pedal position sender -G79 signal too low
    P1631 18039 Accelerator pedal position sender -G79 signal too high
    P1633 18041 Accelerator pedal position sender 2 -G185 signal too low
    P1634 18042 Accelerator pedal position sender 2 -G185 signal too high
    P1676 18084 Electr. throttle control fault lamp -K132
    electrical fault in current circuit
    P1677 18085 Electr. throttle control fault lamp -K132
    short to positive
  19. JIMMI
    JIMMI Новичок
    16 дек 2007
    71
    EPC (Electronic Power Control) - контрольная лампа.
  20. dzveli
    dzveli Новичок
    14 янв 2007
    14
    A6 2,0TDI 2010г
    Всем привет.
    У меня такая проблема на А6 2007 года загорелас ЕПЦ лампа, но есть один нюанс, как только я нажимаю на педаль сцепления, лампа гаснет, а как только отпускаю загорается. проверил ошибку компом номер Р1724 замикание в системе старта. Хо машина заводится нормально и никаких проблем во время езды нет.
    Что это может быть??
