Ваг-ком, группы 15-16 пропуски
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GrayCep, 12 фев 2008.
  1. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Всем еще раз привет, шнур не дает мне покоя.
    Полазил по доке по группам.
    Снял логи - 15 -16, это пропуски по цилиндрам, время от времени появляются единички, особенно при прогреве, что может быть не так?
    Потом, многие группы не открываются - особенно с фазовозвращателем.
    И еще, в доке написано, как, например, проверить механизм какой-либо, нажав тормоз и газ одновременно в базовых настройках, у меня не получалось ни разу!
  2. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    #2 GrayCep, 13 фев 2008
    Ответ: Ваг-ком, группы 15-16 пропуски
    Никто не знает?
    группы 15-16 - распознавание пропусков зажигания
    группы 94-96 фазовозвр.
    106 - давление топлива в рампе
    Вот выдержка из теста датч детонации, например:
    "Блок измеряемых величин 28-
    регулировка
    Проверка датчиков детонации
    -Функция 04 (Базовая регулировка)
    -Активировать экспресс-опрос нажав Клавишу 4 (вкл)
    -нажать на педаль тормоза и одноврЕменно нажать на педаль акселератора: Частота вращения автоматически увеличивается до 2200 об/мин-> "Тест вкл"
    -Дождаться в поле 4 сообщ "система исправна"
    не получается.
    Что значит "-Активировать экспресс-опрос нажав Клавишу 4 (вкл)" ??
    Нажимаю 4 - ничего не происходит!
    Данные из доки Messwertebloeke - переведенного.
