Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. Дима999
    Дима999 Завсегдатай
    18 апр 2009
    583
    А8/4Е '05 4,2 BFM; А4/8Н '04 1.8T АМВ
    Re: Дооснащение А6 (С6)!
    полуофф:
    на б6 такая же процедура? на пиндоса с европейки приборку прописать можно? на б6 от б7 подойдёт?
    по каталогу большое кол-во цветных приборок выдаёт, надо обязательно со своего двигателя и кузова искать или достаточно найти "не дизель и с мультфильмами"?
  2. DIMON.Орша
    DIMON.Орша Завсегдатай
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    С заменой приборки все понятно, купил, прописал...... А как обстоит дело с заменой именно дисплея, (вспоминая С5), снятие старого и установка нового(запайка)...... согласуется ли он со старой приборкой, можно ли кодировкой его прописать, будет ли вообще работать. 15 тыщ вроде терпимая цена:), но у нас ОД при замене старую забирает, тк было на С5. Приборка была восстановленная на заводе изготовителе(так называемая условно новая). Хотелось бы оставить свою, а дисплей цветной.....
  3. Azazello
    Azazello Участник форума
    7 июн 2008
    342
    A6 Q 3.2 FSI 07 г.
    Есть желание поменять штатный руль 4 луча на 3 (пусть и без подогрева), каковы сложности в установке и привязке.
    И еще один вопрос, кто сталкивался с тем., что амплитуда электро-привода рулевой колонки слишком мала в ходе вверх вниз, от сюда вопрос, есть ли возможность её расширить?
  4. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    адаптировать нада делов на 2 минуты
  5. Дима999
    Дима999 Завсегдатай
    18 апр 2009
    583
    разве не нужно кроме самой баранки и подушки ещё менять кольцо, блок колонки и жгут проводов?
  6. DIMON.Орша
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    с четырех спиц на три..., подушка на замену однозначно!
  7. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    дима999 на твое а8 точно надо менять кольцо и жгут(разъем там другой). блок оставить прежним
  8. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    я про колонку которая потеряла полный ход
  9. Maks666
    Maks666 Новичок
    9 июл 2009
    73
    Audi Allroad 2.5 TDI 2000г., А6 3,0 Q 2004
    Всем привет! Наверное глупый вопрос задам, но еще не особо разобрался что к чему... прикупил А6 2004 года 3,0Q. По ходу дисплей у меня монохромный и, конечно нет ни ТВ, ни Нави и т.д. Думаю все это подключить будет очень сложно и дешевле и проще машину поменять, а вот на счет графического парктроника? Про блок я понял - погляжу что там стоит, а вообще на монохромном возможен графический партроник?
  10. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    вроде нет, но не уверен на 100%
  11. 4aikovsky
    4aikovsky Новичок
    4 мар 2010
    1
    Люди помогите пожалуйста,как разобрать нижнюю панель,где находяться кнопки управления ММИ , на ауди а6 2005.заранее спасибо)
  12. Дима999
    Дима999 Завсегдатай
    18 апр 2009
    583
    думаю что аналогично А8-ой:
    откручивается торкс под пепельницей и она вынимается:
    и деревяшка отщёлкивается со стороны климы и со всеми кнопками вынимается вверх:
    далее при необходимости блок кнопок разбирается
    и промывается под водой:
  13. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.376
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    День добрый! Хочу заморочиться доустановкой бортового компьютера. Ради интереса позвонил официалам в Север. Ответили, что меняется блок комфорта и пр. с ценой вопроса ~120 тыр.:smile42:. Етка показала, что подрулевой переключатель с кнопкой БК на авто отсутствует. Собственно вопрос - можно обойтись малой кровью или официалы правы? VIN WAUZZZ4F46N172105. А еще порадовала цена на mp-3 50000 :icon_suicide:. Хочется еще конечно ММИ цветной :sluni:. Кто сможет чем-нибудь помочь?
  14. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.843
    Жесть!
    БК уже зашит в приборке, его всего лишь нужно активировать предварительно поменяв подрулевой на аналогичный, но с кнопкой управления БК. Цена вопроса, если не ошибаюсь, около 2500-3000 рублей.
    Аналогия для А3 описывается тут: http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3205839&postcount=22 , обратись к автору темы, обязательно поможет.
  15. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.376
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    Тл есть можно смело покупать и заморачиваться? А про ММИ дорого на круг получается замутить замену монохромного?
  16. MAXX®
    10 июн 2005
    1.843
    я же написал, к автору той ветки в личку обратитесь - проконсультирует и возможно поможет заменить ручку и активировать.
    про цветной MMI, думаю "малой кровью" заменить не получится..
  17. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.376
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    туплю с похмела после днюхи :smile42: . Пасиб
  18. ired
    ired Новичок
    4 дек 2008
    91
    A7, A8 4H
    Вот это подстава.. не ожидал, что такое быть может. Купил ручку круиза, нижний кожух рулевой колонки. Все это установил, ждал шнурок VCDS. Шнур пришел - активировал во всех необходимых блоках ACC (круиз контроль), а он не пашет. Тоже самое, видимо, что и у вас. В блоке управления появляется ошибка о недостоверности сигнала от переключателя круиз-контроля..
    Могли бы вы объяснить, какой провод откуда и куда необходимо протянуть?
  19. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    ACC это не круиз это адаптивный с радаром. цвентой ММИ2г или 3г с легкостью установим в питере если нада могу ценник посчитать
  20. ired
    ired Новичок
    4 дек 2008
    91
    A7, A8 4H
    А, ну да, не так обозвал. Но факт остается фактом, прописал везде где только можно именно круиз (не адаптивный).
    Всетаки дополнительный провод необходим?
    PS Посчитайте для г. Пермь :)
