Как превратить адаптированную подвеску в обычную?
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем AtoMiK, 2 мар 2008.
  1. AtoMiK
    AtoMiK Bad e-mail
    23 апр 2007
    34
    Хочу убрать адаптированную подвеску со своей А6 (С6) т.к. раздражает "лифтованный" вид автомобиля.
    В этой связи вопрос - как найти нужные коды амортизаторов и пружин?
    ЕТКА скачал, там на мою модель штук 8 разных вариантов амортизаторов (полоска такая, полоска сякая, одна полоска, две полоски и т.д.) - что выбирать если я хочу что бы подвеска была достаточно жесткой (но не зубодробильной) и клиренс был в районе 12 см.
    Пока в голову проходит только стандартная немецкая подвеска. Спорт подвеска занижает на 2 см (примерно) т.е. это где-то 10 см клиренс. Подвеска от S6 вообще не факт что встанет...
    Буду признателен за советы и информацию.
  2. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    Ответ: Как превратить адаптированную подвеску в обычную?
    Так у вас и так реальный клиренс порядка 11.5-12см.
    А по сути - надо смотреть одинаковые комплектации (мотор, привод) и выбрать европейские пружины и стойки. Всё.
    Но вообще тогда стоит брать комплект Кони Спешл, если он под Це6 доступен.
  3. AtoMiK
    AtoMiK Bad e-mail
    23 апр 2007
    34
    Реальный клиренс у меня 146 мм. Это согласно замерам авторевю. А со слов манагера ауди - все 165.
    Под офисом видел 2 С6 рядом - европейца и российскую - 2, как говорится, большие разницы!
    Кони спешл под с6 нет. Есть кони спорт. Но они грозяться занизить на 40 мм относительно стандартой подвески - т.е. до 80 мм! Слишком низко.
    Что качается чего смотреть - не понял подсказки. Если в ЕТКА вбить мой ВИН - то для меня будут доступны около 8 амортизаторов. Отличаются кол-вом каких-то полосочек и их цветом. Есть еще амо для плохих дорог (то что стоит у меня), их я вообще не смотрю.
  4. H@n
    H@n Живу я здесь
    3 ноя 2005
    1.808
    По моему проще машину поменять.
  5. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    да лана - там дел на пару часов. все не так страшно как кааца.
  6. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    #6 Quattrovod, 3 мар 2008
    спортподвеска еще лучше, чем стандартная европейская по надежности.
    Так что, если будете менять, то советую ее.
    А в этке смотрите по кодам комплектации 1ВА - это и есть стандартная европейская подвеска. Выбираете ее и затем по весу осей (так же код комплектации - полная расшифровка вин дает этот код) выбираете нужный вам аммортизатор и пружину.
    1ВЕ - спорт подвеска.
  7. Bodr
    Bodr Завсегдатай
    6 сен 2007
    776
    AUDI A6/C6, 3L, Q,
    165 конечно нет, а Авторевю не обмануло 146 есть, я осенью сам лазил мерил. У меня тоже мысль опустить на 2 см, а то Мондео в предпоследнем кузове рулится лучше и не валится так.
  8. AtoMiK
    AtoMiK Bad e-mail
    23 апр 2007
    34
    Спасибо большое - пойду вечерком дома гляну ЕТКУ.
    Что касается спорта - для спорта у меня есть ТТ :) На А6 хочется баланса между комфортом и управляемостью. Думаю что стандартная подойдет в самый раз...
  9. AtoMiK
    AtoMiK Bad e-mail
    23 апр 2007
    34
    Позвонил дилеру. Оказалось что европодвеска управляется ничуть не лучше нашей, просто ниже. Лучше брать спорт (как и советовал Quattrovod).
    Тогда у меня еще вопрос :) Если выбрать спортподвеску "1BE" в каталоге (exist, например) то там вылезает 10! амортизаторов.
    Справа поле - вроде как применяемость. В поле - PR-0JD, PR-0JK и т.д.
    Кто-нибудь может сказать - что означают эти PR-0JD и т.д.?
  10. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    У меня как раз 1BE. В сочетании с 17 дисками, с непривычки показалось оч. жесткой, по прошествии времени стало нормально )) На скоростях более 80 работает оч. хорошо, на малых скоростях (20-40 кмч) каждую неровность покрытия ощущаешь очень отчетливо, особенно "гребенку":nyam:
    Просвет около 11 см, вид, по сравнению с адаптированной, конечно более гармоничный.
  11. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Как раз стандартная ничего не даст по сравнению с вашей адаптированой. Последняя просто выше, а жесткость такая же как и у стандартной.
    Т.е. если вы хотите уменьшить клевание носом при торможении и крены в поворотах, то только более жесткие аммо\пружины помогут, т.е. 1ВЕ.
    А комфорт можно и давлением в шинах отрегулировать.
    Тут суть в чем - общая жесткость подвески любого авто - это сумма жесткости боковины шины и жесткости связки аммо\пружины. Т.е. один и тот же комфорт езды можно получить при разных соотношениях жесткости шины и аммо\пружин.
    Чистая управляемость авто при снижении жесткости шины ухудшится, но не превысит или не сильно превысит ее же при жестких шинах\мягких пружинах.
    Зато вы в любой момент можете накачать шину улучшив тем самым значительно управляемость.
    Т.е. менять давление в шине легче, чем менять подвеску.
  12. Winston
    Winston Завсегдатай
    13 янв 2005
    882
    VW Tiguan 2.0 TDI
    Объясните, что за адаптированная подвеска? Увеличенный клиренс?
    Походу у меня такая же. А в чем её минусы?
  13. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Пока писал уже сами узнали.
    Это нагрузка на оси в конкретной машине. Зависит от мотора и комплектации.
    Вы по вину должны посмотреть какой у вас код и затем уже выбирать номер детали.
  14. AtoMiK
    AtoMiK Bad e-mail
    23 апр 2007
    34
    Большое спасибо за подробные и внятные ответы, а также за экскурс в зависимость жесткости и управляемости от типа подвески.
  15. AtoMiK
    AtoMiK Bad e-mail
    23 апр 2007
    34
    Уже взял себе диски от S6 18" :) Думаю что получится еще жестче. Успокаивает одно - до этого ездил на Х3 с 19" колесами - тоже вроде трамвая :)
  16. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    R18 + подвеска 1BE? Расскажешь потом как оно:umnik:
  17. AtoMiK
    AtoMiK Bad e-mail
    23 апр 2007
    34
    #17 AtoMiK, 4 мар 2008
    Манагер дилера утверждает что менять нужно не только аммо и пружины но и отбойник и стабилизатор. Так ли это? Или просто развод?
  18. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    как обычно - менеджер просто дебил. стабилизатор не при делах совершенно. он лишь меняет жесткость связки элементов подвески.
  19. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Со стабилизатором такой нюанс. Он нужен чисто для управляемости авто. Т.е. может быть любым на любой подвеске в зависимости какую поворачиваемость желает получить хозяин авто. Ауди, находя середину, из своих соображений ставит их разными. Но это не значит, что при увеличении жесткости пружин\аммо обязательно увеличивать толщину стабилизатора.
    Согласно етке, задний стаб у 1ВЕ 19мм толщиной, у 1ВА - 18 мм. Разница настолько не критична, что я думаю вы даже не почуствуете. Я понимаю, еще у А8 было 14мм на обычной и 21 на спортподвеске и когда последний ставили на простую подвеску, то ощущали заметное улучшение поворачиваемости. А 1мм вообще не почуствовать. Если созреете менять стабилизатор, то тогда ставьте уже 20мм от подвески 1ВД.
    Т.е. главная суть - толщина стаба никак не связана с жесткостью подвески. Это самостоятельный параметр настройки подвески.
    А передний еще меньше влияет. И между ними разница еще маргинальнее.
    Согласно этке передний одинаков на 1ве и 1ва при переднем приводе и разный при кваттре. Т.е. их всего два вида.
    Т.е. все на ваше усмотрение - обязательно менять их не надо.
    Для кривых дорог сзади лучше тонкие стабилизаторы - больше сцепление с дорогой, но хуже поворачиваемость, для ровных треков - толстые - меньше сцепление с дорогой, но лучше поворачиваемость.
  20. AtoMiK
    AtoMiK Bad e-mail
    23 апр 2007
    34
    Вам еще не звонили из ауди с предложением о работе? :)
    Большое спасибо! Заказ, в принципе, сформировал.
    Если интересно - у меня получилось так:
    4F0 411 105 CG Пружина винтовая
    4F0 413 031 AN Амортизатор газонаполненный
    8E0 512 131 N Буфер
    8E0 512 137 E Пыльник амортизатора
    4F0 513 032 J Амортизатор газонаполненный
    4F0 511 115 BF Пружина винтовая
    Чисто гипотетический - что за подвеска 1 вд? Пока ходил по ЕТКЕ обратил на нее внимание (стабилизаторы 20мм)...
    Также, раз пошла такая пьянка, подскажите плз - встанет ли 4F0 807 105 L GRU? Это, по идее, бампер от S6.
    В ЕТКЕ деталь поиском нашел, но не могу выйти в каталог что бы посмотреть что там еще нужно.
