Ставим коммутатор от ТАЗ-08 на AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BlindHorse, 4 мар 2008.
  1. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Предыстория калхоза :) :
    Непонятка с оборотами: остановился (или сбросил газ) - авто работает на ХХ, держит 750 об/мин, через пару десятков секунд обороты падают до непотребных, мозги пытаются это скорректировать, подымают обороты до 1000 -1100, затем сбрасывает, они опять проваливаются очень низко и процесс повторяется...ну я подумал, что обороты падают стопроцентно потому что смесь обедняется, ЭГРД отключаю - смесью управлять некому, а колбасня продолжается, дырки я уже устал искать и потому исключил, вообще до этого систему впрыска отрегулировал как часики...осталось грешить на бедную искру - катушка, крышка трамблера, бегунок новые - так и подобрался к транзюку. По совету Миши190Е было решено вместо транзюка катушки поставить коммутатор от ТАЗ. Коммутатор рабочий был найден у брата от Оки, разъем куплен в тазолабазе. Как подключить показано на фотках. Вобщем, итог: обороты как влитые, двигатель на всех режимах работает как надо, поезжу несколько дней с коммутатором и если проблема не повторится, то заказываю новый транзюк.
    Резюме: эксплуатировать можно :)
    P.S. Колхозил не от бедности, а для подтверждения диагноза, вот теперь когда причина установлена, можно и новый родной транзюк купить, ведь менять всё подряд - это не наш метод :)
    P.P.S Вместо родной катушки прекрасно работает катушка от ТАЗ-08, это я тоже пробовал и уже описывал.
    s300 нравится это.
  2. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: Ставим коммутатор от ТАЗ-08 на AAR
    :) мда-ааа тезка :)
    я тебя .... ОСУЖДАМ! :) ОРИДЖИНАЛ нУнА заказывать :)
    а колхоз оставить таким как я :)
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    А ты читай внимательней: колхоз этот только для выяснения неисправного элемента, дальше покупка оригинала и всё - никакого калхоза :)
  4. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    очень грамотно сделано
    коммутатор надо пристроить на железку/ теплоотвод
    чтобы не грелся
  5. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Отработал час на ХХ - еле теплый коммутатор, если кто будет ставить на постоянную работу - до да, крепить к кузову, а в качестве времянки я думаю и так пойдёт.
  6. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    Audi 80/b3, серебристая, 1.8S, SF, 1988г., карбюратор, диски R14 (СКАД "Калисто"), противотуманки заводом врезаны в радиат.решетку, люк мех.(еще немного и эл)
    када не VEZ - что к чему подключать?
  7. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.834
    Трактор-вездеход
    Интересно, надо попробывать!
  8. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    а я на это посмотрю:)
  9. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    это все замечательно, но может кто нить все таки знает. в cлучае если система зажигания не VEZ, а TSZ то какие контакты от чего к какому контакту подключить для проверки?
  10. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    Всё сделано грамотно и красиво. Всё работает. Очень уважаю. Чего ради менять на оригинал? Думаешь немецкая искра будет искрить лучше русской? Или "бедным" не хочется прослыть? Извини, это не упрёк, а так.... мысли вслух
  11. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Я так воспитан относиться к своим автомобилям :)
    У темы есть продолжение, отъездив с таким навесным коммутатором полгода всё же периодически ловил нестабильность ХХ. Дальнейший разбор полетов нашел причину: неисправность в блоке управления РХХ, после устранения дерготня прекратилась, я снял колхозный коммутатор и подключил родной - прекрасно работает, так что он исправен. Эффект от подключения ТАЗовского коммутатора заключался в более мощной искре, что положительно влияло на работу двигателя в области ХХ.
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Читал, что вместо TSZ один в один подходит ТАЗовский коммутатор, безо всяких переделок, совпадение по разъему должно быть полное...но сам не проверял, врать не буду.
  13. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    Да я ж не в упрёк. Сам очень не люблю неграмотный колхоз. Но и слепое поклонение именитым лейблам тоже.... Сколько именитых изделий отказывало в моей практике, о которых говорили, что они вечные....А "нашенские" изделия, если работают, то не так и плохи. Главное, чтоб работали, а это всегда лотерея - в этом главная беда.
  14. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    эх, колхознег) у меня вообще двиг тазовыми мозгами управляется)
  15. stail
    stail Bad e-mail
    7 мар 2008
    178
    Audi 80 1.6 90г.
    Интерестно,девки пляшут:[:]||||||
  16. stail
    stail Bad e-mail
    7 мар 2008
    178
    Audi 80 1.6 90г.
    А на бочку 80(1.6 карб) впиндюрить мона,а то у меня тоже обороты плавают с 800 до 1200:confused:
  17. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    для TSZ - так же вроде? два провода - на катушку, 3 другие - сниманием разъем с датчика Холла и соединяем с его 3-мя контактами. Так?
    все таки хочу проверить коммутатор. вчера проверял работу карба - дать 4000 оборотов, потом бросить - на 1800 должна приостановиться и потом падать дальше, у меня же все время падает ни на чем не останавливаясь. взял ВОльтметр - сказано >1900 показывать 0 В должен - у меня же 2 В. <1900 - напругу АКБ - это выполняется...
    Так вот как же все таки тазовский пусть даже с докупленным разъемом воткнуть???:confused:
  18. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    ггг прикиньте у меня лежит 2 коммутатора рабочих от ПМ двига так я всю машину перерыл не наше где стоит штатный..в штатных местах нету:cry2:Хде ента сволач....мафын в профиле.
  19. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    В правой кикпанели смотрел?
  20. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Поделись как ты решил вапрос с ДПКВ? Со шкивом колхозил или
    какой то другой выход нашел. Меня эта тема давно интересует.
    Может в прошивке что изменить можно,что бы со шкивом не замарачиваться.
