Требуется трезвая оценка .
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем melkon, 9 мар 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #1 melkon, 9 мар 2008
    Завтра осмотр в Бундесе :
    От КНОL : Последнее 26.06.06 при пробеге 115820 км - замена лампочки,
    114539 - замена трапеции стеклоочистителя,
    77644 - замена переднего краш-сенсора,
    58529 - замена лобового стекла,
    50654 - замена заднего сальника КПП,
    5060 - замена лобового стекла.<!-- / message --><!-- sig -->
    Клиентом заявлено что горит символ неисправности AIRBAG. Датчик заменили вместе с разъемом.
    Добавлю на данный момент пробег 129 ,стои в салоне...
    Цена будет 640 тыр с Москве.
    ВИН:
    Торговое обозначение: 8E5099*******:
    Цвет кузова: P7<O:p></O:p>
    Цвет крыши: P7<O:p></O:p>
    Код двигателя: BEX<O:p></O:p>
    Код КПП: GDZ<O:p></O:p>
    Модельный год: 2004<O:p></O:p>
    Дата выпуска: 26.05.2003<O:p></O:p>
    <O:p></O:p>
    A8S - Исполнение Standard<O:p></O:p>
    G0L - 6-Ступ. Кп + Задний Ход<O:p></O:p>
    K8D - Полностью Оцинкованный Кузов<O:p></O:p>
    T0L - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,8 Л Агрег. 06b.G<O:p></O:p>
    C07 - Разрешение На Эксплуатацию, Приложение 07<O:p></O:p>
    Q1D - Спорт. Передн. Сиденья<O:p></O:p>
    2Z0 - Без Указания Типа И Литража<O:p></O:p>
    3FE - Сдвижной/Откидной Стеклянный Электролюк<O:p></O:p>
    4R4 - Задние Электростеклоподъемники<O:p></O:p>
    4ZB - Комплект Блестящей Наружной Отделки Кузова<O:p></O:p>
    6E3 - Центральный Передний Подлокотник С Вещевым Отсеком<O:p></O:p>
    7A2 - Cd-Чейнджер На 6 Дисков Под Сиденьем Передн. Пасс.<O:p></O:p>
    7P1 - Опора Поясничного Позвонка С Электрорегул. В Передн. Сиденьях<O:p></O:p>
    8UD - Аудиосистема Concert<O:p></O:p>
    9VD - Динамик(-И) Спереди И Сзади<O:p></O:p>
    9ZF - Подготовка Для Установки Мобильного Телефона С Двумя Диапазонами (Сеть "D" И "E")<O:p></O:p>
    PLD - Buffalino Leather<O:p></O:p>
    PNH - Navigation System<O:p></O:p>
    PRA - Cast Aluminium Alloy Wheels, 7jx16, 7-Hole Design, With 215/55 R 16 Y Tyres<O:p></O:p>
    PSV - Seat Heating For Front Seats<O:p></O:p>
    PX1 - Xenon Headlights<O:p></O:p>
    H3R - Шины 215/55 R16 93y<O:p></O:p>
    N1H - Кожаная Обивка Сидений<O:p></O:p>
    U2A - Панель Приборов С Шкалой "Км/Ч", Радиочасами, Тахометром И Суточн.Счетчиком Пробега В Км<O:p></O:p>
    1MR - Кожаное Рулевое Колесо (4 Спицы)<O:p></O:p>
    4A3 - Обогрев Передних Сидений<O:p></O:p>
    6PC - Кожаная Рукоятка Рычага Стоян. Тормоза<O:p></O:p>
    6Q2 - Кожаная Рукоятка Рычага Кп<O:p></O:p>
    6R2 - Кожаный Чехол Рычага Кп<O:p></O:p>
    7QB - Cd-Rom Для Фрг<O:p></O:p>
    7Q9 - Система Навигации<O:p></O:p>
    8JG - Ксеноновые Фары<O:p></O:p>
    8Q3 - Динамическая Регулировка Угла Наклона Фар (Регулировка Осуществляется Во Время Движения)<O:p></O:p>
    8X1 - Очиститель Фар<O:p></O:p>
    9Q4 - Многофункциональный Дисплей/Бортовой Компьютер С Check Control И Цветным Дисплеем<O:p></O:p>
    A00 - Обычная Поставка, Без Самовывоза<O:p></O:p>
    B0A - Деталировка Без Спец. Конструктивных Предписаний Для Страны<O:p></O:p>
    B01 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Фрг<O:p></O:p>
    CB1 - Легкосплавные Диски 7j X 16 Alu-4, Et 42<O:p></O:p>
    D7E - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 1,8 Л/140 Квт (20 Кл.) Turbo Баз. Двиг.: T0l<O:p></O:p>
    E0A - Отсутствует Исполнение В Рамках Акции<O:p></O:p>
    FA0 - Регламент Опытной Серии<O:p></O:p>
    FC0 - Без Индивидуальной Комплектации<O:p></O:p>
    FM0 - Базовое Исполнение<O:p></O:p>
    FQ0 - Серийные Диски<O:p></O:p>
    F0A - Не Спец. А/М, Стандартное Исполнение<O:p></O:p>
    J0L - Акб 340 А (70 А*ч)<O:p></O:p>
    L0L - Lhd Vehicle<O:p></O:p>
    NT0 - Защита При Транспортировке (Исп.1)<O:p></O:p>
    QE0 - Без Системы Отсеков<O:p></O:p>
    QH0 - Без Системы Голосового Управления<O:p></O:p>
    QQ0 - Без Доп. Фонарей (Освещение Внутри)<O:p></O:p>
    QV0 - Без Тв-Тюнера/Цифрового Радиоприема<O:p></O:p>
    VC0 - Без Устр-Ва Открыв. Гаражн.Ворот<O:p></O:p>
    VJ1 - Усиленные Бамперы<O:p></O:p>
    VR0 - Без Фронтальной Защиты<O:p></O:p>
    V0A - Шины Без Определения Марки Производителя<O:p></O:p>
    0CS - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -8e0-<O:p></O:p>
    0FA - Производство Standart<O:p></O:p>
    0F2 - Впрысковая Система Питания Бенз. Дв-Ля<O:p></O:p>
    0GG - Система Выпуска Ог По Стандарту Евро 4<O:p></O:p>
    0G1 - Рычаг Механизма Включения Передач<O:p></O:p>
    0JJ - Класс Грузоподъемности Передней Оси - Весовой Диапазон 9<O:p></O:p>
    0LW - Спец. Таблички/Наклейки/Серт. Безопасности Для Германии<O:p></O:p>
    0TC - Коврики<O:p></O:p>
    0VC - Руководство По Эксплуатации На Нем. Языке<O:p></O:p>
    0W1 - Наклейка Для Коммутац. Блока Немецко-Говор. Стран<O:p></O:p>
    0YM - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 11<O:p></O:p>
    1BA - Стандартная Подвеска/Шумоизоляция<O:p></O:p>
    1C1 - Антифриз С Темп. Замерз. До -25 Град. С, Допуск До -30 Град. С<O:p></O:p>
    1D0 - Без Тягово-Сцепного Устройства<O:p></O:p>
    1EX - Табличка С Vin-Номером<O:p></O:p>
    1G8 - Tire Mobility Set: - Компрессор 12 В И Герметик Для Шин<O:p></O:p>
    1KP - Задние Дисковые Тормоза<O:p></O:p>
    1LT - Передние Вентилируемые Дисковые Тормоза<O:p></O:p>
    1N1 - Усилитель Руля<O:p></O:p>
    1PA - Стандартные Колесные Болты<O:p></O:p>
    1SA - Без Дополнительной Защиты Картера<O:p></O:p>
    1T3 - Аптечка И Знак Аварийной Остановки<O:p></O:p>
    1VG - Монтажные Детали Для 4-Цил. Двигателя<O:p></O:p>
    1WG - Диаметр Фланца Вала Кп 88 Мм<O:p></O:p>
    1W0 - Без Холодильной Камеры/Охлаждения Перчаточного Ящика<O:p></O:p>
    1X1 - Полный Привод<O:p></O:p>
    1YF - Диаметр Фланца Вала Кп 75,5 Мм Для Заднего Моста<O:p></O:p>
    1Z2 - Увеличение Объема Заправки Серийным Топливом<O:p></O:p>
    2G1 - Вставка Для Неэтилированного Бензина<O:p></O:p>
    2KR - Наклейки/Таблички На Англ./Нем. Языке<O:p></O:p>
    2T0 - Без Двойного Din<O:p></O:p>
    2V1 - Противопыльный И Антиаллергенный Фильтр<O:p></O:p>
    2WA - Без Дополнительной Резины<O:p></O:p>
    3B0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Системы Креплений Детских Сидений Isofix Сзади<O:p></O:p>
    3C7 - Диагонально-Поясной Ремень Безопасности На Среднем Заднем Сиденье<O:p></O:p>
    3L3 - Передние Сиденья С Регулировкой Высоты<O:p></O:p>
    3NZ - Неразделенное Задн. Многоместн. Сиденье, Откидная Спинка 1/3 К 2/3, С Центр. Подлокотником<O:p></O:p>
    3Q6 - 3-Ий Подголовник Сзади<O:p></O:p>
    3S1 - Хромированные Релинги<O:p></O:p>
    3X0 - Без Приспособл. Для Перевозки Длинномерн. Грузов<O:p></O:p>
    3Y0 - Без Солнцезащитной Шторки<O:p></O:p>
    4E0 - Дистанц. Отпирание Крышки Топл. Бака<O:p></O:p>
    4GH - Серая Тонировка В Верхней Части Ветров. Стекла<O:p></O:p>
    4KC - Зеленое Теплозащитное Остекление<O:p></O:p>
    4K4 - Центральный Замок С Радиодистанц. Управлением<O:p></O:p>
    4L2 - Затемняемое Зеркало В Салоне<O:p></O:p>
    4N0 - Передняя Панель Standard<O:p></O:p>
    4P2 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 3<O:p></O:p>
    4UE - Подушка Безоп.Водителя И Пер.Пасс.<O:p></O:p>
    4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков<O:p></O:p>
    4X3 - Подушка Безоп. Для Головы<O:p></O:p>
    5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий<O:p></O:p>
    5D1 - Дистанционное Управление И Блокировка Дверей<O:p></O:p>
    5J0 - Без Заднего Спойлера<O:p></O:p>
    5K1 - Консервация Окрашенной Поверхности (Воск)<O:p></O:p>
    5MA - Декоративные Вставки, Блестящий Пластик<O:p></O:p>
    5NF - Газовый Упор Для Задней Двери С Функцией Interstop<O:p></O:p>
    5RU - Зеркало На Правом Крыле<O:p></O:p>
    5SL - Асферич.Наружн.Зеркало На Стороне Водителя<O:p></O:p>
    6FB - Корпус Наружных Зеркал И Дверные Ручки В Цвет Кузова<O:p></O:p>
    6M0 - Без Резиновых Шнуров Типа "Паук" Для Крепления Багажа/Сетки/Сумки<O:p></O:p>
    6NJ - Потолок Standard<O:p></O:p>
    6SS - Складной Ящик В Настиле Пола Багажн. Отделения, Убирающийся Во Внутрь<O:p></O:p>
    6V1 - Щиток Номерн. Знака Еэк<O:p></O:p>
    6W5 - Передний Держатель Номерн. Знака (Фрг, Франция)<O:p></O:p>
    6XC - Электрорегулировка Наружн. Зеркал<O:p></O:p>
    7AA - Электронный Иммобилайзер<O:p></O:p>
    7B2 - Электророзетка В Багажнике<O:p></O:p>
    7K0 - Без Системы Контроля Давления В Шинах<O:p></O:p>
    7M0 - Пластиковые Накладки Порогов В Дверных Проемах<O:p></O:p>
    7X0 - Без Парковочного Ассистента<O:p></O:p>
    8GL - Генератор 120 А<O:p></O:p>
    8K0 - Без Спец. Включения Ближнего Света<O:p></O:p>
    8N4 - Прерывистое Включение Стеклоочистителя Ветрового Стекла<O:p></O:p>
    8TC - Задний Противотуманный Фонарь<O:p></O:p>
    8T0 - Без Системы Gra<O:p></O:p>
    8Z5 - Система Охл. Дв-Ля, Исполнение 1<O:p></O:p>
    9AK - Кондиционер "Climatronic"<O:p></O:p>
    9M0 - Без Дополнительного/Автономного Отопителя<O:p></O:p>
    9NX - Без Электронной Книги Учета Работы Водителя<O:p></O:p>
    9P0 - Без Контроля Ремней Безопасности<O:p></O:p>
    9T0 - Без Обогреваемых Жиклеров Стеклоомывателя<O:p></O:p>
    Кто что думает ? Знаю что в Пиндосии дешевле ...
  2. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Ответ: Требуется трезвая оценка .
    Зачетный тачан!!!
    Avant :up:
    1.8Т ВЕХ :up::up:
    МКПП 6 :up::up::up:
    Смотри состояние :nod:
    р.s.Если бы еще черная,цены не было бы :dead:
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Кстати ,а что за цвет Р7 ?
  4. RullYa
    RullYa Bad e-mail
    11 дек 2007
    579
    Subaru Forester (SG) 2.0 аффтомат 07 г\в
    #4 RullYa, 9 мар 2008
    недопонял. она что без Q?
    А так красивое авто. цвет особенно красив после полировки-намного красивее чем чёрный!. у меня у тестя на 740i такой цвет был. бомба!
    пс.melkon2002 я вас както уже спрашивал но вроде так и непонял ответа.почему а4? ведь а6с5 и больше и типа пристижнее но при этом дешевле выходит и по запчастям дофига достойного неоригинала....
    что ткого в а4б6?
  5. KHOL
    KHOL Живу я здесь
    4 янв 2007
    1.245
    в ожидании
    Данные автомобиля
    <FORM id=form1 name=form1 action="" method=get target=""><INPUT type=hidden value=text/xml name=contenttype><INPUT type=hidden name=xsl><INPUT type=hidden value=ru-RU name=LANG></INPUT><INPUT type=hidden value=WAUZZZ8E54A003006 name=VIN></INPUT> <TABLE class=clsStd width="100%"><CAPTION align=left>Автомобили</CAPTION><COLGROUP><COL width="1%"><COL><COL width="1%"><COL><COL width="1%"><COL></COLGROUP><TBODY><TR><TD class=caption noWrap>Марка:</TD><TD name="MARKE">A</TD><TD class=caption noWrap>VIN-номер:</TD><TD>WAUZZZ8E54A003006</TD><TD class=caption noWrap>Код страны:</TD><TD>DEU</TD></TR><TR><TD class=caption noWrap>Модельный год:</TD><TD name="MY">2004</TD><TD class=caption noWrap>Описание:</TD><TD>A4 St.W.quat.1.8 r4140 6-s</TD><TD class=caption noWrap>Регион:</TD><TD>133</TD></TR><TR><TD class=caption noWrap>Название модели:</TD><TD name="VTYP">8E5099</TD><TD class=caption noWrap>Дата изготовления:</TD><TD>2003-05-26</TD><TD class=caption noWrap>Номер дилера:</TD><TD>43354</TD></TR><TR><TD class=caption noWrap>Буквенное обозначение двигателя:</TD><TD name="MKB">BEX</TD><TD class=caption noWrap>Дата поставки:</TD><TD>2003-06-03</TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD class=caption noWrap>Буквенное обозначение КП:</TD><TD name="GKB">GDZ</TD><TD class=caption noWrap>Лизинг:</TD><TD>1 Leasing-Fzg (NEWADA)</TD><TD></TD><TD></TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE class=clsStd style="TABLE-LAYOUT: fixed" width="100%"><CAPTION align=left>Цветовое исполнение</CAPTION><COLGROUP><COL width=160><COL width=100><COL width=120><COL></COLGROUP><THEAD><TR><TH>Модель</TH><TH>Код цвета</TH><TH>Номер краски (коренной идентификатор краски)</TH><TH>Описание</TH></TR></THEAD><TBODY><TR><TD>Снаружи (кузов/крыша)</TD><TD>P7/P7</TD><TD>LZ5J </TD><TD>Moro Blue, pearl effect/Moro Blue, pearl effect</TD></TR><TR><TD>Внутри</TD><TD>LA</TD><TD></TD><TD>black/black-black/black/light grey</TD></TR></TBODY></TABLE></FORM>
  6. RullYa
    RullYa Bad e-mail
    11 дек 2007
    579
    ага. ну на панели шильдик заметил.просто салон не дерево и шильд сливается со вставкой. а в комплектации невижу....много букав.
    пс.melkon2002 я вас както уже спрашивал но вроде так и небыло ответа.почему а4? ведь а6с5 и больше и типа пристижнее но при этом дешевле выходит и по запчастям дофига достойного неоригинала....
    что ткого в а4б6?
  7. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.407
    BMW
    проблема-с. а где ТО в 2007 году? "сэкономил" прижимистый бургер?
    на 120 тыс обвязку ГРМ заменили или "забыли"?
    не выяснив это не стал бы даже смотреть.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нравится ! Таможить 1.8Т дешевле -на а6 надо двиг 2.5тди ну или 3.0. МКПП найти сложней.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Проясню по возможности ,но это не критично сам заменю и буду спокоен.
  10. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.407
    BMW
    ну да. штука баксов. а так - фигня вопрос =)
    зы прикинь как он следил за авто раньше...
  11. KHOL
    KHOL Живу я здесь
    4 янв 2007
    1.245
    в ожидании
    Ну ТО то все пройдены ( канешь кроме самого $ )
    Смущают крашеные фартуки - обычно их красят по ходу ремонта кузовщины.
    Ну и 1.5 года неизвестно где была ...
    Кстати какой на ней сейчас пробег ?
  12. RullYa
    RullYa Bad e-mail
    11 дек 2007
    579
    да вроде машинко весьма ухоженое. можт просто последнее время не юзалось...вот на то и секономили.
  13. RullYa
    RullYa Bad e-mail
    11 дек 2007
    579
    а кстати да. вроде даже на форуме проскакивала тема о крашеных фартуках...
  14. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.407
    BMW
    не юзалась, но 15 тыс как-то набегала? ;-)
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #15 melkon, 9 мар 2008
    По техническому состоянию для меня главное отсутствие битья и приемлимое состояние ЛКП,а остальное делается . Все равно чего нибудь да вылезет ( хотя не хотелоь бы) Кстати объясните знающие люди какова длительность гарантии тех лет в Германке . Просто возможна ли по окончании гарантии обслуга не у дилера ? Какова специфика там по вопросу обслуги ?
  16. KHOL
    KHOL Живу я здесь
    4 янв 2007
    1.245
    в ожидании
    Заводская гарантия в Европе как и в России 2 года без ограничения пробега. Вполне мог обслужить и "на стороне".Бампера красил точно "там"
  17. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.407
    BMW
    ну не факт. тот же Аxен с fourtitude.com свою трейдиновую А4 перефигачивал у дилера. с полной окраской и т.д. и т.п. правда бюджет аховый вышел ;-)
  18. KHOL
    KHOL Живу я здесь
    4 янв 2007
    1.245
    в ожидании
    Красил бы у дилера - остлись бы следы - нет их в истории болезни :nod:
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну и по цене то что скажете ?(14520? брутто -12500? нетто ) Кто с бюргерами торговался ?
  20. Trader
    Trader Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.325
    A4 2.0TQ 05г.
    Я думаю надо постараться сбить евро 800-900
