Пуск на горячую
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем K-Real, 24 мар 2008.
  1. K-Real
    K-Real Новичок
    25 июн 2007
    70
    A6 C7 2.8Q 11г.
    Подскажите плз. Недавно вылезла проблема на горячую стала плохо заводиться был заменен датчик температуры, но проблема осталась что еще может быть где смотреть?
  2. K-Real
    K-Real Новичок
    25 июн 2007
    70
    A6 C7 2.8Q 11г.
    Ответ: Пуск на горячую
    Поиском все облазил так, что уже незнаю что и думать! :shock:
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.119
    Пассат Б3
    Это не вопрос ,"заводится на горячую "- мало информации ...Если хочешь менять все что может влиять -пожалуйста ... Для более точного диагноза нужно знать : Сколько времени проходит после того как плохо заводится? Температура двигателя 90 или может и при 70 такая -же неисправность... Устойчиво -ли держит Х.х. на холодном \горячем ? Какой расход ? Бывает что машина внезапно заглохла?(даже если это было один раз)? При заправке никаких посторонних звуков из бака не раздается ? Подтеки масла на масляных крышках и под натяжителями наблюдаются? Как обстоят дела с пластиковым отводом картерных газов и чистилась -ли дроссельная заслонка? Как спротоколом опроса Э.Б.У. дела обстоят ,есть -ли жалобы? И можно долго продолжать :nod: ... Не хочется диагностикой заниматься на расстоянии ...
  4. K-Real
    K-Real Новичок
    25 июн 2007
    70
    A6 C7 2.8Q 11г.
    Сколько времени проходит после того как плохо заводится? - полчаса час
    Х.Х. - устойчиво и на холодном и на горячем
    Расход средний по компьютеру 17
    Не глохнет
    При заправке никаких посторонних звуков из бака не раздается? - не обращал внимания
    Подтеки масла на масляных крышках и под натяжителями наблюдаются? - устронялась течь масла заменой прокладки клапанной крышки чистился инжектор и дроссельная заслонка срару после этого всплыли косяки до этого было все ровно!
  5. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    1. На холодную заводится хорошо?
    2. На горячую просто крутит стартёр и вообще не схватывает?
    3. Если завёлся на холодную, то потом на полностью прогретой едет/тянет нормально? Дыма нехорошего сзади не валит?
  6. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    И ещё.... Зачем чистил инжектор? Где чистил и как? Что именно чистил-одни лишь форсунки? Надеюсь не ультразвуком.... Расход 17 для тебя много.
  7. K-Real
    K-Real Новичок
    25 июн 2007
    70
    A6 C7 2.8Q 11г.
    2. На горячую когда-как то крутит несколько сек примерно 3 потом еле ели с трепыханием с самых низов обороты поднимает потом повно, то более или менее нормально т.е. вариации с дерганием. Тянет нормально. Но как показалось после выполнения работ "устронялась течь масла заменой прокладки клапанной крышки чистился инжектор и дроссельная заслонка" всплыл этот косяк и показалось что хуже тянет, но если и так то незанчительно.
    3. Насчет дыма после чистки валил с запахом неприятным да и до сих пор помоему поддымляет.
  8. K-Real
    K-Real Новичок
    25 июн 2007
    70
    A6 C7 2.8Q 11г.
    Чистили не ультразвуком по крайней мере так сказали что они таким методом не чистят. При замене свечей предложили ну я и не отказался. Сначала почистили завели на старых свечах, как мне рассказывали, потом новые поставили. Причем после того как забрал машину сразу данного косяка не возникло чуть поездил только потом. На мой вопрос что случилось грят залипает клапан вентиляции топливного бвка если не ошибаюсь т.к. датчик температуры заменен и комп ошибку не кажет по их словам все сводится только к нему.
  9. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    клапан адсорбера такого эффекта не даёт - у меня он тоже залип в открытом состояниии и ничего - только на заведённую горячую слышен свист всасываемого воздуха из крышки бензобака
  10. K-Real
    K-Real Новичок
    25 июн 2007
    70
    A6 C7 2.8Q 11г.
    Объясняют... типа скапливаются пары бензина и на еще неостывший движек выбрасывается большоекол-во бензина и он типа захлебывается.
  11. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    на горячую может плохо заводится если бензина либо мало даёт, либо много. Это могут мозги давать неправильные периоды открытия форсунок, например из-за датчика температуры(но ты его менял), ДМРВ(расходомер), лямбды. Давление топлива в рампе может быть низким - померить давление бензонасоса. Система зажигания и свечи у тебя в норме, ибо на холодную всё ок и под нагрузкой проблем нет. Дырок по воздуху скорее всего тоже нет, т.к. опять же под нагрузкой и ХХ всё ок. Ищи причины во впрыске и подаче топлива.
  12. K-Real
    K-Real Новичок
    25 июн 2007
    70
    A6 C7 2.8Q 11г.
    Из-за косячной промывки форсунок может появиться течь и в свою очередь эффект такой давать?
  13. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Т.е. намекают на залипший клапан адсорбера в закрытом состоянии? Фигня. Тогда машина у тебя всегда богатила бы и на ходу в то м числе. И не заводилась бы сразу после заглушения. Это же легко проверить - на горячую(через час как ты говоришь) отвинти пробку бензобака(якобы давление сними) и заводись....
  14. K-Real
    K-Real Новичок
    25 июн 2007
    70
    A6 C7 2.8Q 11г.
    Пасиб попробую отпишу. Есть еще мысли куда копать?
  15. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    #15 SeRiLLo, 24 мар 2008
    да может. Но обычно форсунки начинают переливать и полностью не закрываться при глушении после ультразвуковой чистки.... Т.е. после заглушения бензин под остаточным давлением форсунки продолжают потихоньку стравливать в цилиндр и через час примерно там образуется достаточно много топлива, не позволяющее завестись... А после прокрутки стартёром и проветривания цилиндров(просушиаются и свечи) ты потихоньку пускаешься.... На холодную всё ок, ибо стравленный бензин успевает сам улетучится за длительное время....
    Кстати это наиболее верный вариант - скорее всего ты попал на замену форсунок - они стали у тебя переливать - стали не герметичны и под остаточным давлением после остановки мотора сливают бензин в камеры сгорания...
  16. K-Real
    K-Real Новичок
    25 июн 2007
    70
    A6 C7 2.8Q 11г.
    Т.е. получается все-таки они чистили ультразвуком?
  17. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    не факт...
  18. bomba_100
    bomba_100 Новичок
    3 мар 2008
    7
    Была такая же проблема, только на audi100/aar/2.3. Оказалось: на холодном двигателе в двигатель подается обогащенный бензин, поэтому заводится хорошо, на горячем обычная смесь, но, не хватает давления на форсунки, я поменял бензонасос и проблема полностью исчезла. Теперь заводится на горячем так же. Проверь давление на форсунках.
  19. K-Real
    K-Real Новичок
    25 июн 2007
    70
    A6 C7 2.8Q 11г.
    Бензонасос был заменен где-то тыщ 25 назад так что я так думаю врядли он косячит.
  20. bomba_100
    bomba_100 Новичок
    3 мар 2008
    7
    все равно проверь давление на форсунках и сразу все станет ясно.
