Помогите побороть вибрацию в В4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ujin133, 28 мар 2008.
  1. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    Идёт вибрация по кузову причём чем меньше обороты тем сильнее.
    Трясётся всё стекла , козырек, люк прыгает ))))
    На сервисе ни чего не могут, говорят подушки целые(одну на Феби недавно заменил, но помойму токо сильнее стало)
    Двиг.работает вроде ровно(К.Р. не помог)
    Может какие датчики иль подушки еще раз заменить ???
  2. YEN
    YEN Новичок
    3 мар 2008
    57
    Audi 100/44 DS 1.8 1986 г.
    Ответ: Помогите побороть вибрацию в В4
    У меня тоже трясется, на оборотах порядка 500-600. На 800 нормально, ровно.
  3. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    слушай на всякий случай глянь подрамник...а точнее его сайлент блоки может они в тряпки раздолбаны....а двиг и коробка на нем стоят.И еще опору коробки и переднюю опору двигателя(вроде она у тя есть)
  4. Павел Александрович
    Павел Александрович Завсегдатай
    23 ноя 2006
    811
    Astra-h
    Добавлю.
    Посмотри, чтобы передняя опора, он же "грибок" в простонародии не касался ограничительной скобы т.е. "мыльницы", висел в воздухе.
    И подушку КПП глянь.
  5. как дела
    как дела Завсегдатай
    10 фев 2006
    535
    Аudi 80/В4 Avant АВТ/2.0 1994г. Продал.Сейчас Шкода Октавия 1.8T
    #5 как дела, 28 мар 2008
    Такая-же фигня уже 2 года. Менял всё, что только можно по два раза. Поднимал этот вопрос на форуме, обсуждалось, но бестолку. Месяц назад ещё раз поменял все подушки, вроде чуть лучше но не как должно быть. Двигатель работает ровно без вибраций, но руль, капот, бампер и т.д. вибрируют. Глушитель не при чём. Генератор и усилитель отключал, не помогло.
  6. Rel16
    Rel16 Новичок
    11 май 2006
    1
    A6/45 1995
    Мужики вы можете менять все датчики и опоры но папробуйте избавится от католизатора если он у вас ещё он остался:[:]||||||.Мне в похожей ситуации это помогло.
  7. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    #7 Frosty, 28 мар 2008
    А у меня грибочег касаеццо нижней части ограничителя....это сильный косяг????
  8. Павел Александрович
    23 ноя 2006
    811
    Astra-h
    Отрегулируй ограничитель по вертикали, чтоб грибок его не касался.
    Там два болта.
  9. Ujin133
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    подушка коробки в норме.
    вибрирует где-то от 800-1200 об. (ни же небывают, выше пропадает)
    гляну грибок. на какие веши еше глянуть?
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Грибок ТОРЦОМ упирается в своём кронштейне ,100 % (кронштейн который на поперечене радиатора.)
    Для проверки отверни кронштейн грибка от блока двигателя(3 болта , ключ на 13) вытащи и посмотри ,в торце обычно грибок надорван.Через зеркальце посмотри кронштейн ,который на поперечене под радиатором(натёрт торцом грибка или нет).Или заведи без грибка ,сразу покажет.
    У троих знакомых так было,оттянули ромбическим домкратом поперечену немного вперёд и всё стало ОК.
    Удачи.
  11. Ujin133
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    ЛехаН хорошо описал вчера неуспел посмотреть, освободился а на улице уже темно. А вот ща гляну.
  12. Ujin133
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    Посмотрел, резинка целая (я так понимаю о ней)
  13. Ujin133
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    Посмотрел, резинка целая (я так понимаю о ней была речь) у ней стенки по 1 см.
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #14 Лёхан, 30 мар 2008
    Как мог нарисовал.
    Вот где толстая красная стрелка,там упирается и вызывает жуткую вибрацию.
    А где тонкая красная стрелка,должен быть зазор ,примерно 5 мм.
    Надрывается грибок ,спереди(там где толстая стрелка)
    Не поленись ,сними кронштейн (с грибком) ,не снимая ничего не увидешь.
  15. Ujin133
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    :hi::up:
    Вырожаю благодарность!!!! ; обязательно сделаю полный осмотр!
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Потом обязательно отпишись:hi:
  17. Ujin133
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    блин вчера не получилось постоянно горячий блок был (работа)
    седня отверну ! фото будет сп-но для клуба и в частности Лёхан ))))))))))))))))
  18. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    Audi 80/b3, серебристая, 1.8S, SF, 1988г., карбюратор, диски R14 (СКАД "Калисто"), противотуманки заводом врезаны в радиат.решетку, люк мех.(еще немного и эл)
    и мне и мне... (при смене сб передней подвески и подушки двиг, грибок нашел порванным, стянул матерчатой изолентой и поставил, появилась вибрация... видимо он, ну жуть как интересно):dead:
  19. как дела
    10 фев 2006
    535
    Пробовал снимать переднюю подушку. Вибрация и без неё прежняя. Резиновый наболдажник целый, небольшие потёртости сверху и снизу, Кузова не касается.
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #20 Лёхан, 2 апр 2008
    Да блин:shock:, пипец:confused:
    Всё равно где-то или движок или выпускная касаются кузова.
