Отличие ACZ от ABC?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 100avant, 16 апр 2008.
  1. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Всем доброго дня!
    Подскажите, в чем отличие этих моторов, помимо 102VS110 кВт и разных мозгов. Знаю, что поршневая у них точно одинаковая. Интересует, есть ли отличие во впускном, всяких датчиках, системе впрыска топлива и т.д.
    ЗЫ: не шлите в поиск, он по трем буквам ACZ ничего не ищет, хотя тема полюбому БОЯН!
  2. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    Ответ: Отличие ACZ от ABC?
    у асзет пониженная степень сжатия и он работает на 92 бензине штатно насколько я помню.
    Поиск действительно слова из трех букв игнорирует, дибелизм :(
  3. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    #3 100avant, 16 апр 2008
    Вот кое что нашел:
    Двигатель ACZ (102 КВт) это задушенный АВС (110КВт), если есть желание и возможности то надо взять и посмотреть в чем разница. ИМХО там просто уменьшили степень сжатия, только за счет чего поршней или формы камеры сгорания -вот вопрос. В любом случае овчинка не стоит выделки, хотя доработка до АВС и выйдет менее 6000 евро. Лучше продать и снова купить с ААН или АСК, добавив теже деньги что и на форсировку ты получишь заводской двигатель большей мощности
    ЕТКА говорит, что разные поршня
    078 107 065 Р для АВС
    078 107 065 R для ACZ.
    А головки одинаковые . Но и наверняка разные "мозги".
    (С) POCC
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...ight=%E7%E0%E4%F3%F8%E5%ED%ED%FB%E9+%C0%C2%D1
  4. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    А экзист говорит, что с 1995 на ABC и ACZ комплект поршней одинаковый.
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=154&unit=6BA00309
    (1) 078107065J piston complete 82,5 6 ACZ
    F >> 4A-S-026 714 6 ABC
    (1) 078107065P piston complete 82,5
    F 4A-S-026 715>> 6 ABC
  5. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
  6. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    ну вот уже ближе к истине, блок цилиндров все таки разный, по крайней мере номера:
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=154&unit=05A00309
    АВС 078103101A
    ACZ 078103101C
    Отсюда и следует более низкая степень сжатия!
  7. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
  8. Budy
    Budy Участник форума
    18 дек 2007
    457
    А6/45 2,6 94 г.
    #8 Budy, 17 апр 2008
    это не придирка, но не следует :umnik:. Диаметры гильз одинаковы. Степень сжатие это отношение объема над поршнем в НМТ к объему над поршнем в ВМТ. Соответственно при одинаковом диаметре и одинаковости самой поршневой группы степень сжатия будет изменяться при изменении хода поршня (это коленвал) и формы камеры сгорания (это голова)...:rock:
    зы: если учесть написанное выше о том что КВ и головы одинаковы, то у меня напрашивается вывод что движок по механике одинаковы, хотя надо смотреть ТТХ. а вот прошивки в мозгах точно разные...:shock: ведь были раньше версии движка 1,8Т с мощностью 150 и 163 кобылы...отличались только прошивками мозгов....может и здесь такая же фигня...
  9. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Но и форсунки разные, и мозги. От чего тогда степень сжатия другая? У них все одинаковое в двигателе, кроме номера блока цилиндров (в чем их отличие, я понятия не имею).
    Вот что пока известно из отличий:
    - разные номера блока цилиндров
    - разные номера форсунок, скорее всего и их производительность
    - разные номера мозгов
    - в ACZ всего 1 лямбда, против двух в АВС
    - возможно отличие в каких то датчиках.
  10. Budy
    18 дек 2007
    457
    А6/45 2,6 94 г.
    а прокладки под головами одинаковые??? может у ACZ прокладка банально толще.....???? :shock:
  11. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    нет, прокладка одинаковая под №2 078103383E.
  12. Budy
    18 дек 2007
    457
    А6/45 2,6 94 г.
    перечитал еще раз...:shock: если все что написано истина то получается что диаметры цилиндров, поршневая группа, шатуны, кв, головы одинаковы, т.е кинематика двигателей абсолютно одинакова, следовательно степень сжатия должна быть одинакова....:shock: или мы пропустили какие-то нюансы.... :drunk2:
  13. BI-TURBO
    BI-TURBO Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
  14. Budy
    18 дек 2007
    457
    А6/45 2,6 94 г.
  15. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    #15 100avant, 18 апр 2008
    Тогда откуда информация, что в ACZ степень сжатия ниже, по этому можно и 92 лить без опасения. ( но по ссылке степень сжатия 10:1 у обоих
    http://www.motorzona.ru/shop/model.0/part-search/default.asp?pro-search=1&more-click=1&engine=ACZ
    http://www.motorzona.ru/shop/model....old-engn=-1&mxcd-bmpart.x=30&mxcd-bmpart.y=12 )
    Еще раз повторюсь, что номера ГБЦ у ACZ и АВС разные.
    Все таки что то мы упускаем по любому.
  16. Budy
    18 дек 2007
    457
    А6/45 2,6 94 г.
    насчет степени сжатия может это было предположение...:rotate:
    может в блоке как-то иначе организованы каналы иль еще чего фрицы много придумать могут и вот тебе новый блок с каталожным номером....надо спецов по блокам спрашивать о нюансах...:shock:
    зы: в ABC изготовитетель тоже не запрещает 92-ой лить, просто предупреждает о потере мощности.....да и АВС от 92-го тошнит немного :rzunimagu
  17. Vladsaab
    Vladsaab Новичок
    26 дек 2007
    53
    А6 V2.6(ACZ) ,94г.
    в базовых настройках в 9-ом параметре стоит сдвиг момента зажигания на позднее
    Значения каналов на моем двигателе (4A0-907-473 D):
    01 - 0
    02 - 0
    03 - 128
    04 - 128
    05 - 128
    06 - 0
    07 - 0
    08 - 0
    09 - 1
    10 - 0
    11-0
    12-0
    13-4<!-- / message -->
    <!-- / message -->
  18. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    И что значат эти циферки? Непонятно, обьясни в двух словах
  19. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    И тут апнем. В общем передо мной сейчас два раскиданных мотора, ACZ и ABC. Блоки скоро сравню лицом к лицу, пока нет возможности.
    В общем еще отличаются все же поршня, на ACZ поршень снизу длиннее на 1 см, на степень сжатия это ни как не влияет, но вот поршень с шатуном ABC гораздо легче от этого, нежели чем от ACZ.
    Форсунки, как и писалось выше, разные у них.
    По датчиком все одинаково (за исключением второго лямбда-зонда)
    Коленвалы один в один, головы те же, по навесному все так же.
    Т.е. получается, что можно лить 92 бензин из-за выставленного мозгами более позднего зажигания?
  20. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    #20 100avant, 5 июл 2009
    Ну вот, окончательные данные. К сожалению фотографий нет. В общем так, все по порядку (из сравнения ACZ 1995 года и ABC 1996 года).
    - Самая важная часть - это блок цилинров. У АВС поршень подходит ближе к голове на 5 мм, вот и выше степень сжатия (такова конструкция самого блока).
    - поршня. Конструктивно такие же, но на поршнях ACZ юбка снизу длиннее на 1 см, отсюда больше вес поршня (наверно тоже из-за того, чтобы работала на более низком октане)
    - форсунки разные по номерам.
    - отсутсвие у ACZ второй лямбды.
    Так вот, мозги у них абсолютно одинаковые (извиняюсь за дезинформацию), других различий нет.
