Ответ: Как снять подлокотник в А4? Не все так просто Там сзади два болта и спереди один, но откручивается только опора подлокотника, которую не вытащить из тонеля Неужели снимать/разбирать все, включая тонель?!
Ответ: Как снять подлокотник в А4? Всё просто ,откручиваешь под пепельницей и выдёргиваешь карман справа от ручника(на схеме указаны детали 11,7,8,9) и открывается доступ к ещё одному болту
