а4 расход топлива
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем GeksogeN, 21 апр 2008.
  1. GeksogeN
    GeksogeN Участник форума
    16 авг 2007
    244
    audi 80 B4 ADA 93гв продал, audi а4 1.8Т квака
    1.8
    1.8 Т (150л.с)
    1.8 Т (170л.с)
    город,трасса,если вжигать?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: а4 расход топлива
    А форум -рядом ветки не судьба посмотреть ? Ну или поиск .
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Меня эта тема тоже интересует.
    Как то не понятно с этим расходом.
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Не, ну молодчики....
    Пройтись поиском лениво.... Тема как и "Авто из Америки" обмусолена до дыр.... :confused:
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да но упщен один аспект.
    Сколько средний расход топлива по компу, об этом спору нет написано дофига, вот только не пишут сколько средняя скорость по компу при таком то, таком то расходе.:mad:
    Вот бы об этом услышать!:thumbup:
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Написано дофига именно про реальный расход, а не про расход по компу.......
    Бред. Ты сам понял, что спрашиваешь?
    Допустим у меня расход 10 л (по БК), при средней (по БК) скорости 12 км/ч.... Ну и х....? ООООчень информативно....:rofl:
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #7 SergV, 7 окт 2008
    Зачем так агресивно?
    Ну не хочешь ты отвечать, так помолчи.
    Расхождение между показаниями среднего расхода топлива по компу и реальным расходом в + ну максимум 2 литра, обычно в + 0,5-1 литр.
    По средней скорости сразу ясно в каком режиме эксплотируется машина.
    Допустим при средней скорости в 21-27 км у меня расход по компу 13.8-14.5
    А при средней скорости в 41-47 км у меня расход по компу 10.2-11.3
    Для того что бы по компу была средняя скорость в районе 50тиника нужно ехать 90-100 км в ч.
    Вот поменял резину на новую зимнюю 195\65\R15, расход снизился :) мелочь а приятно. Гы. Стояла лето Континенталь направленая 205\60\R15
  8. prokola
    prokola Участник форума
    20 янв 2008
    300
    Q7/4M 3TDI 2016 / ранее A6/4F 3ТDI 2009
    Когда пригнал из штатов, пол года назад, было топая в пол по город 12,5 л, если спокойно ездил было 10-11, сейчас топая 15-17, при спокойной езде 13-14... делал полную диагностику на днях, оказалосьупало низое давение на выходе из турбины... сейчас буду менять клапан турбины, и несколько трубок... а там посмотрим....
    общался со спецами, говорят у audi a4 это частый гемор...
    а нормальный расхд для 170 лошадок должен быть как по инструкции 11-12,5 л потолок... если больше, значит чаго то нитаго...
  9. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    150кобыл 2000год
    город с отжигом 11-12
    трасса до 130км/ч литров 7-9
  10. muf2005
    muf2005 Участник форума
    14 авг 2008
    312
    C200 AMG
    #10 muf2005, 16 окт 2008
    Везет вам... А4 02 год 1.8Т АМВ американка, автомат + кватро, ну и климат, расход в городе минимум 15-16 литров, и это не втапливая... если встать надолго то средний может показывать до 28 литров... 10 литров расхода у меня токо по трассе при 140-150 км.ч... сам вешаюсь от такого расхода.
  11. xedin
    xedin Участник форума
    5 май 2007
    144
    a4 8e 1.8t кватра ручка
    12.6 по утренним пробкам 1,8т amb кватра 6кпп минимальный расход , который получал по городу - 8,6 овощил пипец как :) по трассе зависит от той скорости на которой еду , обычно врубаю круиз и получается 7-9
  12. Ringo_Star
    Ringo_Star Завсегдатай
    20 мар 2007
    514
    веселый пешеход
    круиз на ручке !?
  13. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.287
    q3 2.0tq '14
    да, а почему нет. у меня тоже стоит.
  14. prokola
    20 янв 2008
    300
    #14 prokola, 16 окт 2008
    Вам уважаемый на диагностику надо...
    не слушайе ни кого, кто говорит что это нормальный расход...
    надо искать проблему, она есть однозначно
  15. muf2005
    14 авг 2008
    312
    C200 AMG
    #15 muf2005, 16 окт 2008
    Ну а если на вскидку, что примерно может быть? И мне кажется, что 1.8Т маловато для такой тяжёлой машины... или опять же у меня какие-то проблемы, но меня на спорт режиме (S), рвёт Гетц 1.6 на ручке... причём мы проехали метров 300, он меня сделал корпуса на 2.5...
  16. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    в сервис!!!!!!
  17. prokola
    20 янв 2008
    300
    На вскдку, если не горит лампочка ошибка, то вполне возможно что проблема как у меня, в не хватке воздуха...
    хотя по мимо этого варантов может быть очень много!!!!
    в любом случае надо на копьютерную диагностику, и обязательно надо попросить мастеров проверить давление на выходе турбины, это все легко компом делается...
    у меня, на ручке, на 3 передаче, на 2000 оборотов должно выдавать 1500-1600 бар, по факту выдает 1030 бар...
    из-за этого большой расход и тупая машина, меня пару раз даже десятки делали)))
    так что надо искать проблему!!!
  18. muf2005
    14 авг 2008
    312
    C200 AMG
    Проблема была решена?
  19. prokola
    20 янв 2008
    300
    Нет, проблема осталась, заменил датчик дтонации и клапон отсечения воздуха... во вторник поеду дальше машину кавырять
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    #20 melkon, 19 окт 2008
    Ну ка, ну ка по подробне пжаста про замер давления "на выходе из турбины компом" (датчик давления вы вообще в курсе где стоит ?)
    А у вас скорее всего дырка во впуске ,или какой то из клапанов гавкнул.Попросите опрессовку сделать сервисменов.
    Зы. Расход 12-13 л/100км по городу на МКПП абсолютно нормальный ,проверено на исправной машине. На АКПП добавьте 15% и будет 15л/100 км.
