После выхода RS4 b7 с атмосферным двигателем все тюнинг конторы подняли руки вверх со словами что машина самодостаточна и тюнинговать её - только портить. Были попытки внедрить турбину/компрессор у MTM и ABTа на RS4 и R8, но похоже они ничем не кончились, вернее краем уха слыхал что они кончились, но плачевно. (поделитесь если есть более точная инфо у кого) Здесь надо сделать отступление и сказать что я ЗДЕСЬ подразумеваю под словом "тюнинг". Улучшение характеристик двигателя путем установки полного выпуска либо вообще без катализаторов либо со спортивным катализатором, установки компрессора или турбины и после всего этого настройка мозгов под установленные компоненты. Также подвеска и, возможно, тормоза. В своё время мои поиски в интернете результатов не дали. Всё что было найдено это куча контор предлагающих либо только снятие скоростного ограничения (ABT, MTM и Digi-Tec) либо банальный чип-тюнинг: Heron http://www.heron.net/en/products/quickfinder/821/Audi_RS4/1/Chiptuning/ BB-automobiltechnik http://www.bb-automobiltechnik.de/bb2004/en/produkte/motoren/audi/a6/4f/mau_a6_4f_42.php WKR http://www.wkr-chiptuning.com/work.htm WETTERAUER от Точки тюнинга http://www.tuninga.ru/tuning/item.php?id=4153 Upsolute http://www.upsolute.ru/index.php?page=chipData&show1=1&chip_id1=Audi И немного контор которые вроде занимаются тюнингом Audi, но ничего конкретного не предлагающих для RS4: Pogea Racing http://www.pogearacing.info/rus.html Nothelle http://www.nothelle.com/ Ну и поподалась всякая лабуда типа колесных дисков, карбоновых капотов/спойлеров и т.д. Но прошло время и похоже все-таки на рынке начинает что-то появляться (за наводку спасибо Entho). http://www.hottexhaust.com/detail.asp?PRODUCT_ID=16689 - выхлоп http://www.stratmosphere.com/milltek_rs4_exhaust.htm - выхлоп http://www.stratmosphere.com/hypershift_short_shifters1.htm - Short Shifter Предлагаю скидывать сюда информацию о любом тюнинге на данную модель.
Ответ: Тюнинг Audi RS4 b7 + сцепа алькон и подвеска стасис http://stasisengineering.com/Category_Select.aspx?VID=195
Ответ: Тюнинг Audi RS4 b7 H&R 70257 Sway Bars http://shop.achtuning.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=982 H&R 71257-22 Sway Bars http://shop.achtuning.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=983 STaSIS braking systems http://shop.achtuning.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=980
Ответ: Тюнинг Audi RS4 b7 http://forums.audiworld.com/rs4b7/msgs/79020.phtml и http://www.audi-speed.com/forum/t20622/topic.html суперчарджер от http://novidem.ch/ здесь высказывается мнение что на рсочный мотор нельзя вооьбще ставить компрессор http://forums.audiworld.com/rs4b7/msgs/79157.phtml вот переписка по взорванному мтму: -Really? Got any more detailed info on what happened? -There is an issue with the manifold design... that they are fixing.... еще вечером чего нибудь напишу
Ответ: Тюнинг Audi RS4 b7 Сколько мне извесно, МТМ Клубспорт жив и здоров, в США на кит принимают закази за 50000$(задаток 10000), развивает 530лс. Поставки в второй половины 2008.
Ответ: Тюнинг Audi RS4 b7 Если обычный чип поднимает мощность до ~440-460, то теоретически при установке прямотока без катов + "неэкологичная" настройка мозгов должна в итоге вытянуть не менее 500 сил. Поэтому платить за турбокит палтос чота неохота. Кстати вопрос - у какого варианта ресурс будет больше - турбокит или выжымание последних соков в атмосферном варианте? PS а на старой RS6 с битурбо 4.2 сколько вытягивали сил?
Ответ: Тюнинг Audi RS4 b7 Вы глубоко ошибаетесь. из 420 атмосферных сил чипом можно получить МАКСИМУМ 440. Даже если вообще снять глушитель
Ответ: Тюнинг Audi RS4 b7 Вполне согласен что 50т деньги нереальны но это филозофия европейких тюнинг контор.Если бы это была разработка америкосов то цена бы была 2-2.5 раза дешевле. Думаю что у вариянта с выжиманием соков ресурс побольше-потому что прибавка буднт незначителна на фоне всех заводских лс что желание давить до последнего на газ бистро успокойтся. Плюс нет термическых нагрузок как с компрессором или турбом.
Ответ: Тюнинг Audi RS4 b7 http://www.youtube.com/watch?v=9Q9BbXxLHVg Это этот, который взорванный? Ну может и не долго пожил, за то как! Я тащусь от этого звука Пролететь бы на такой по городу - все вокруг в штаны наложили бы
Ответ: Тюнинг Audi RS4 b7 американцы на том форуме пишут что с милтеком и всеми ништяками токо 20 вытягивают...
Ответ: Тюнинг Audi RS4 b7 На самом милтеке пишут о прибавке в 20 сил только от выхлопа, а чипа на РС4 у них вроде нет.
Ответ: Тюнинг Audi RS4 b7 Не настолько нереальные деньги если учесть что в итоге разгон до сотни 3,7 при этом на ежедневной эксплуатации сказывается не особо. А МТМ сильная фирма и я думаю что некоторые вопросы которые могут возникнуть являются просто издержками любой тюнингованной машины. Конечно атмосферник требует больших денег для увеличения мощности. Но я вспоминаю ценник который выкатили в одной серьезной московской фирме, моему приятелю, чтобы довести до "ума" его S4 битурбо, а именно сделав из нее RS4. Так там больше 25 к$ выходило.
Ответ: Тюнинг Audi RS4 b7 сори за офф конечно, но 50K долларов это перебор) может пойти другим путем? например недавно из эво 9 сток за 150К рублей (почти в десять раз дешевле) сделали 3.8 до сотни. Я думаю с РС 4 не стоит так заморачиваться. Может быть рассмотреть покупку порша?
Ответ: Тюнинг Audi RS4 b7 Насчет эво не согласен, ежедневная полноценная эксплуатация этой машины невозможна. Разговор ведь не о дрэге. А по поводу порша хорошая мысль, но 3,7 до сотни доступно лишь 911 turbo, а это как минимум в 2 раза дороже RS4 MTM Clubsport.
Ответ: Тюнинг Audi RS4 b7 машина эксплуатируется каждый день. до 3000 оборотов едет как обычный сток. У рс-4 ограниченный резерв для увеличния мощности - чип и выхлоп дадут 20-30 лошадок. компрессор - большой риск. машина и сейчас не едет так как основные конкуренты (М3, М5, Порше) ни в мячково ни в тушино. Я бы отговорил от тюнинга. На сморте часто заезжает парень на рс-4 оранжевого цвета на черных дисках - может вам с ним перетереть по тюнингу?
Ответ: Тюнинг Audi RS4 b7 За 30k долл.можно было купить почтый новый двигатель от RS4 а так за 8500$ плюс доставка,установка - за 10-11к долл получаеш 460лс в S4 Нереальный деньги потому что это реально можно купить в США за меньше деньег.До конца года должны появится киты на 4.2 американского производства,посмотрим на цену.
Ответ: Тюнинг Audi RS4 b7 у меня есть пару знакомых на эво 400+/- так они на них каждый день и попробкам ездят
Ответ: Тюнинг Audi RS4 b7 Ну во-первых чип и выхлоп теоретически не 20-30, а 30-70 лыс. Во-торых по конкурентам - Поршивец вообще здесь никаким боком не проходил - сравнивать его надо с Р8 (кстати в Мячкове поршивцы и ферры тоже не едут на свои деньги) В-третьих новая РС-ка очень даже конкурент и М3 (про новую пока ничего не известно) и М5. Статистики нет - сколько М-ок заезжало? а сколько РС-ок? Заставить себя ездить можно даже на самокате, уверовав в то что самокат самый экологичный вид транспорта, поэтому не проблема трястись на эво в костюмчике на работу или с женой и ребенком на дачу, осозновая что ты самый быстрый. Или у твоих знакомых есть другой комфортный авто, но они предпочитают ездить в пробках именно на эво с 400 +- сил?
