Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    #1 melkon, 28 апр 2008
    Выкладываем логи сюда . Знающие помогите начинающим "диагностам" с расшифровкой . Ко всем с уважением !
    Что такое лог файл : Лог файл это файл с записью измерения той или иной группы данных (температура,обороты,давление ,напряжение и т.д. и т.п.)
    Зачем нужен : Например надо посмотерь на каких оборотах в двигателе максимальное давление наддува ... Можно посадить человека с ВАГкомом на пассажирское сидение ,а самому втопить газ до отсечки .Возможно человек этот успеет засечь сколько вдула турба в реальном времени ... А можно записать лог с группой по давлению ,а потом в спокойной обстановке посмотреть его попивая пивко ...
    Мало того ...Лог можно записать на Камчатке ,а потом показать диагносту из Калининграда (например в этом форуме). Вот как то так .
    Ошибки в теме не выкладываем для этого есть другая !
    КАК СНИМАТЬ ЛОГИ
    Внимание ! Образцы неплохих логов для сравнения со своими :
    forever1712, kishunv, sibnik1353537 и 3 другим нравится это.
  2. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    Из ELSA расшифровка групп VAG-COM и допуски на параметры двигателей ADP,ADR,AEB.Мож кому пригодится.
  3. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    25.250
    A8L
    коды ошибок диагностики
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    #4 melkon, 28 апр 2008
    Группы измерений двигатель ( мотроник МЕ 7хх :
    1968 нравится это.
  5. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    Ух какая полезная информация да еще на русском!
    А для двигателей AGA2.4 такое имеется?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Вот что я думаю - надо попробовать снять логи по известным группам и посмотреть . Они похожи на разных моторах . Короче метод тыка и увидишь где твои прячутся.
  7. факс
    факс Bad e-mail
    10 дек 2006
    137
    #7 факс, 28 апр 2008
    Вот програмка для просмотра этих самых лог - файлов. Очень удобная.:thumbup:
    Открываем лог,кликаем левой кнопкой на экране, там где надо,правой внизу убираем лишнее.
    • dp_logview.zip
      407,9 КБ
    Vendiktor нравится это.
  8. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Да, сними 115 и 02 группы, интересно сравнить!
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Это ты кого просишь ?
  10. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Спасибо понадобилась сегодня.
  11. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    И тебя тоже, камрад :) Да всех обладателей 1.8Т, чего уж нам скрывать-то?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    #12 melkon, 29 апр 2008
    Вот мои по 115 и 211. Но у тебя ,я так понимаю,чип безумный ? Зачем тебе наш сток ? Кстати ,ты как 115 группу пишешь ? Я писал на третьей передаче .Может на второй надо ?
  13. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.784
    A6 C7 3.0TDI
    Спасибо за темку, сегодня логи сниму и выложу. Будем думать :)
  14. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Ну что сказать, гражданин, не знаю сколько у тебя в стоке давление должно быть, до 0.7 чуток не додувает, но ровности наддува можно позавидовать!
    У меня неуклонно снижается по мере роста оборотов.
    190 сил на BEX, думаю около 0.8 дожен быть наддув.
    Еще 2ая группа очень интересна, углы посмотреть, температуру воздуха.
  15. shyrik
    shyrik Участник форума
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    Подпишусь, интересная темка
    Влад2634 нравится это.
  16. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Тоже подпишусь, очень интересно.
  17. Dim42
    Dim42 Bad e-mail
    9 мар 2008
    62
    A6 2005г.
    Кто нить может помоч с двигателем ALT-2.0 !!!?
    Нужна инфа по установочным меткам привода балансировочных валов....:confused:
  18. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Ну где логи-то?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Мои будут чуть позже ,сейчас времени нет заниматься. А народ еще не распробовал сие чудо ,надо думать.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Ну вот мои логи наконец ! Сегодня устраивал тестовые заезды. Есть некоторые нюансы. 115 группу писал в разных вариантах. Есть вариант когда по ощущениям недожатая педаль газа (задержаная на 3\4 от "газа в пол") приносит более сильный подхват. Это еще с 2.2Т замечал . Вот в некоторых замерах применил такое ,не знаю насколько это верно. Напомню 1.8Т BEX 190 лыс. Собственно смотрим ,высказываемся :
    • LOG 15 05 08.zip
      12,1 КБ
