Сальник штока выбора передач на 80 B4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Professor X, 30 апр 2008.
  1. Professor X
    Professor X Bad e-mail
    23 июн 2007
    183
    была Audi 80/B4 1993/ ABT, AUDI A6 (C4) 1996/ADR
    Привет всем!
    Имел счастье в очередной раз обследованть машину на подъемнике.
    Обнаружил, что течет сальник штока выбора передач. Примерно 1л в коробке уже не хватает. Надо вопрос решать.
    Однополчане! Опишите порядок работ по его замене. Доступ на мой взгляд ну очень неудобный.:confused:
  2. Popa_Jesus
    Popa_Jesus Завсегдатай
    14 июл 2006
    708
    А6 2,8Q , E39 tour
    Ответ: Сальник штока выбора передач на 80 B4
    если удобно ,то бери крючок выдергивай сальник и ставь новый.
    ну как снять тягу писать думаю не нужно.
    зы на 5 котлах приходится снимать КПП из за сальника.
  3. kamisev
    kamisev Участник форума
    2 фев 2006
    343
    100/С4 2,0AAD 92г
    Во-во! Пришлось терпеть течь до замены диска сцепления и выжимного. Но, правда, подтекало не смертельно... Так что, если диск и выжимной менялись давно, лучше все и присовокупить...
  4. eta-nn
    eta-nn Участник форума
    19 сен 2005
    275
    Audi 80 B4 2.0 E ABK 1992г.в.
    менял сам....
    нужно снимать штаны - гемморно прикручивать их потом
    аккуратно выковыривай сальник, когда ставишь новый главно его не порвать...
  5. Kabalyero
    Kabalyero Живу я здесь
    8 мар 2005
    2.393
    LR
    #5 Kabalyero, 2 май 2008
    Заменил сальник до кучи только когда диск сцепления приплыл, до этого подливал масло - примерно 1.5 л за год ушло. По моему подливать - экономически целесообразней ))) Да и маслице в коробке обновишь заодно, что тоже не вредно ))) По крайней мере это проще чем выковыривать старый и заковыривать потом новый на не снятой коробке - ну его на фиг мое мнение :cry2:
  6. Professor X
    23 июн 2007
    183
    Заменил масло. Все равно 1 л. в коробке уже не хватало, а какое залито было никому неизвестно. Интересно то, что 1 и 2 передачи стали вроде легче втыкаться. Звуков коробка и до замены не издавала. На форуме писали, что объм заливки 2,4 л. У меня влезло 2,8 л. Может и правда, следить за уровнем, доливать и не париться. Впереди теплое время года. Морозов уже не будет. Сцепление живое - менять рано.
  7. sergnos
    sergnos Участник форума
    6 июл 2007
    229
    Ауди 100, С4, 2.3 AAR, 1992 г.
    у меня такая же херня.... 2 раза сальник меняли и все равно течет.... грешу на то что при замене новый сальник повреждали.... :cry2:
    надо бы мне тоже уровень уже посмотреть...
  8. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Я 3 дня назад заменил. Пришлось снимать катализатор. Само геморно это сорвать-распилить на нем болты. Затем доступ к сальнику открыт. Выковыривал его минут 20. Для этого необходимы крепкие узкие отвертки и хорошее стальное шило. Затем все вытер и аккурат поставил новый. Пока не капает =)
    Мотор 4х цилиндровый.
  9. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Выковыривая старый, поцарапали посадочное отверстие. Мне на герметик пришлось сажать.
  10. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Меняется очень легко, и штаны снимать не надо (простите за каламбур). Главное не поцарапать шток. Да и можно сальник поставить на размер менише (на милллиматр), как я поставил и все ОК.
  11. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    что это за сальник 15 на 24 мм ? родной 012301457C oil seal 16X24X6 ....
  12. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    конечно проще доливать время от времени масло, но проблемка - масло вытекающее попадает на резинки кулисы и со временем разъедает их...
  13. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    +1 еще и на катализатор капает и потом в салоне запах горелого трансмиссионного масла....
  14. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    +1 от чего сальник?
  15. Professor X
    23 июн 2007
    183
    Понятно господа. Искал по магазинам - этот сальник оказался редкой вещью. Нигде не мог найти. Зделал заказ на экзист. Мне менеджер написал - какой тип коробки? Что это значит и какой мне нужен сальник. Скиньке код запчасти. Заранее благодарен... (авто в профиле).
    Все таки буду делать сам...
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Меняй, не меняй, всё равно потечет через тыс. 10, в лучшем случае. Это болезнь у В4. :unhappy:
  17. eta-nn
    19 сен 2005
    275
    зачем было снимать катализатор?
    можно было его вместе со штанами снять, я так и сделал, когда на нам болты не откручивались...
  18. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Потому, что сразу решил заменить колечко между катом и штанами =)
    Но новое совсем по форме другое оказалось ((
  19. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    А я и не говорил что я оригинал поставил. Спросил в магазине, посоветовали поставить на размер меньше, так как с оригинальным все равно скоро потечет. Уже 2 года полет нормальный.
  20. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    Так никто про оригинал и не говорит. :) Интересно от чего такой сальник и какие его размеры, чтобы найти можно было. Тем более уже 2 года катаешься, т.е. проверка временем. В "Форрингсе" тоже предлагали заменить на меньший, но что за сальник не признаются. Ноу-хау, типа :)
