СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ ОХРАННО-ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА «ЛОГИСТИК» - полная фигня
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Vadgr, 6 май 2008.
  1. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    http://www.autologistik.com/
    обслуживался у них 6 месяцев за это время 4 раза был в их сервис центре - как только я хотел проверить работу системы - оказывалось что она НЕРАБОТАЕТ - фирма не сообщает о потере сигнала, т. е. вы можете ездить с неработающим устройством и думать что все под охраной. раньше были глюки устройства то работало - то нет, последнее из заменяных вообще перестало работать - обратился в логистик - предложили ждать "нормального" блока:eek:я в шоке а те что мне ставили какие были? до 15 мая, что не работает обнаружил 26 апреля - до этого уезжал - не факт что оно работало.
    менеджеры - девочки по телефону - ничего не решают - до начальства не пробится.
    так что не пользуйтесь их услугами если только они не нужны для скидки на страховку.:hot::devil:
  2. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Ответ: СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ ОХРАННО-ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА «ЛОГИСТИК» - полная фигня
    Для скидки под страховку можно использовать и другие СПС.
    А лучше, если есть возможность, вместо "спутника" использовать противоугонный комплекс, который призван сам бороться с угоном, а не пытаться сообщить оператору. Не стоит забывать, что все радиосигналы глушаться, на сегодняшний день.
  3. alex150181
    alex150181 Новичок
    27 май 2008
    12
    Как раз радиосигналы, в отличае от спутниковых практически не глушатся. Глушилки практически бесполезны при борьбе с радиопоисковыми системами. Чтобы заглушить активированный радиопередатчик необходимо излучать более мощный сигнал на этой же частоте. Это лишь упростит задачу системы по пеленгации источника помехи и, соответственно, угнанной машины.
  4. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    А как же быть с этим?!
  5. alex150181
    alex150181 Новичок
    27 май 2008
    12
    там GSM сигнал, это немного не то
  6. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    там это где? :rofl::rofl::rofl:
  7. alex150181
    alex150181 Новичок
    27 май 2008
    12
    это на ссылке, которую мне ярослав прислал
  8. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    ссылка у меня не открылась - но этот Логистик на ГСМ и работает.
  9. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    а ГСМ это разве не радиосигнал? :shock:
  10. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Радио, но по частоте выше... Его проще заглушить.
  11. alex150181
    alex150181 Новичок
    27 май 2008
    12
    а радиопоиск работает на чстотах порядка 160
  12. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Так это тоже глушится, и на том сайте, что я приводил в пример, тоже есть подобная вещь, правда несколько громоздкая.
    Просто надо было полистать сайт и все нашлось бы...
    На всякий случай ссылку дам прямую, если у кого не открывается http://jammer.at-communication.com/
  13. alex150181
    alex150181 Новичок
    27 май 2008
    12
    повторю для невнимательных:Глушилки практически бесполезны при борьбе с радиопоисковыми системами. Чтобы заглушить активированный радиопередатчик необходимо излучать более мощный сигнал на этой же частоте. Это лишь упростит задачу системы по пеленгации источника помехи и, соответственно, угнанной машины.
  14. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Извините, но похоже, что тревожный сигнал, во время работы генератора помех, а по-простому во время работы "глушилки", к оператору будут доставлять на собаках? При чем тот кто будет заниматься доставкой, должен находиться в автомобиле постоянно.
    Или в данной системе используется постоянный диалог и АКБ автомобиля съедается за два дня стоянки, а то и меньше?
  15. alex150181
    alex150181 Новичок
    27 май 2008
    12
    Энергопотребление спутниковой системы - порядка 100 мА. Энергопотребление радиопоисковой системы - менее 2 мА.
  16. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    В режиме постоянного диалога? В режиме покоя? В отключенном состоянии?
    Вы так и не сказали, каким способом будет доставляться тревожное сообщение к оператору, при глушении?
  17. alex150181
    alex150181 Новичок
    27 май 2008
    12
    при помощи радиосвязи
  18. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    "Боян", извините за резкое высказывание, но оно как раз точное. В случае наличия контроля канала связи, еще есть возможность получить оповещение о отсутствии передатчика, правда в таком варианте, есть множество примеров, когда постоянная трель о пропаже связи выводит владельца автомобиля из себя. И он просто отключает данную функцию.
    В Вашей же системе даже контроля канала связи нет, мало того вы еще утверждаете о том, что потребление данной системы менее 2мА - это нонсенс, если не сказать хуже.
  19. alex150181
    alex150181 Новичок
    27 май 2008
    12
    я не говорил что в системе нет канала контроля связи
  20. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Вы этого и не подтверждали, просто обошли вопрос стороной.
    Если же контроль канала существует, то ни о каких 2 мА потребления радиопоисковиком речи быть не может. Если только это не система, которая активируется, только после заявления владельца об угоне транспортного средства.
    Тогда, после угона транспортного средства, и после того как автомобиль пройдет соответственное обследование у угонщиков (будет разобран и обследован на наличие маячка, что будет довольно просто при наличии контроля канала связи), изъятый девайс будет сигнализировать о нахождении автомобиля где-то на "ферме в Саратове" и то, если там будет находится вышка оператора, которая сможет уловить сигнал.
