Проблема с блоком контроля ламп
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Канибал, 10 май 2008.
  1. Канибал
    Канибал Участник форума
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    Выскакивают ошибки неисправность заднего правого света и центрального стоп сигнала, то появляются то исчезают всё зависит как я понял от влажности на улице.Подскажите где стоит этот чёртов блок отвечающий за тестирование исправности ламп потому что я так понимаю где то на нем на фишке коротят контакты из за влажности вот он и глючит.Потому что задний центральный стоп сигнал он светодиодный и если бы он сгорел то больше бы не стал работать, а тут то работаю то не работаю,и ещё подозрение на блок потому что две ошибки по лампам появились одновременно и задняя правая лампа и стоп сигнал,перегореть одновременно вряд ли они могли.Так что я думаю это либо сам блок либо фишка на этом блоке.Скажи те где он сниму просушу прочищу.:[:]||||||
  2. Stiven
    Stiven Живу я здесь
    15 дек 2005
    1.096
    Трактора GT5 и Q7
    Ответ: A6 C6 ПРОБЛЕМА С БЛОКОМ КОНТРОЛЯ ЛАМП???
    Таже фигня. Только правая передняя постоянно горит.
  3. KHOL
    KHOL Живу я здесь
    4 янв 2007
    1.245
    в ожидании
    Светодиодный доп стоп на С6 выходит из строя довольно часто,особенно на авантах и уродах.Не работат периодически.
    По лампе - дело скорее всего в самом фонаре - контакты.
  4. Канибал
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    Снял задний правый фонарь разобрал там на габариты стоит 3 лаипы две горят одна нет.Проверил та которая не горит исправна стал менять их местами,крайняя правая так и не горит даже если на это место ставить исправную лампу. Не приходит напряжение но визуально с контактами всё в порядке.Собрал фонарь,светодиоды тормозов не горят,пока не завёл а потом не заглушил правый тормоз не горел потом загорелся я так понимаю какой то блок конртолирует подачу напряжения на лампы.Где он?Может он подавать сигнал на две лампы габаритов а на третью не подавать?И вообще странно что эти три лампы на габариты не заведены паралельно а я так понял все по отдельноси запитаны?Зачем?Помогите!!!:[:]||||||
  5. Канибал
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    Замерил напряжение подающееся на лампы на двух исправных лампах когда они горят подаётся напряжение порядка 3,5 вольта,на негорящей лампе напряжение 0вольт. Но обрыва нет.Потому что когда я снял все три лампы и на каждой замерил напряжение без нарузки оно было равно 0,6 вольта следовательно цепь целая и обрыва нет а вот почему при установке лампы о
    напряжение подаётся толька на две лампы а на третью нет?мНЕ кажется что где то блок у которого полетел канал который подаёт напряжение именно на эту лампу?Где он помогите его наити и протестировать!!!!!!!!!!!!:[:]||||||
  6. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.413
    BMW
    Тема перенесена из Новых Автомобилей.
  7. Канибал
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    Скажите как запитаны задние фары оот какого блока,может у кого есть схема электрическая?
    Где блок который диогностирует лампы?
    Помогите!!!
    :drunk2:
  8. KHOL
    KHOL Живу я здесь
    4 янв 2007
    1.245
    в ожидании
    #8 KHOL, 16 май 2008
    За лампы отвечает блок J393,(поз. 5 на втором фото)
    но дело скорее не в нем.
    Лучше заехать к дилеру - все тестится VAS.
  9. Канибал
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    Огромнейшее спасибо и респект для ((( KHOL )))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Деиствительно этот блок отвечает за контроль задних ламп и как я понял не только,потому что кгда я скинул все три фишки с блока и включил зажигание отключилось ESP и перестал работать брелок ДУ машина не открывалась и не закрывалась с него, но это я так отвлёкся.Стал прозванивать тестером провода от фишки на заднем правом фанаре до фишки на этом блоке.Нашёл провод который идёт именно от неработающей лампы,он бал восьмым контактом на 24-ых штырьковой фишке.Всё звонится прекрасно,блок разобрал посмотрел на предмет сгорания каких либо микросхем всё вроде в порядке,возникл подозрение что просто плохой контакт между этой 24 штырьковой фишкой и самим блоком, взял подогнул все контакты,всё собрал и о боже сразу же исчезли обе ошибки тормозов и габаритов там и был хреновый контакт.Еще раз хочу отметить отличную осмедомлённость и компетентность (((( KHOL )))).И конечно благодарен за такой развёрнутый ответ (схемы,пояснения, итд)
  10. БЕЛАРУС
    БЕЛАРУС Новичок
    19 янв 2010
    47
    привет всем таже шляпа . не работает верхний стоп сигнал сегодня после мойки . как я понял надо пошевелить фишку в этом блоке . НО ЕСТЬ ВОПРОС МОЖНО ЛИ ИХ ЭТИ ФИШКИ СНИМАТЬ . НЕ БУДЕТ ПОТОМ ОШИБОК????
  11. БЕЛАРУС
    БЕЛАРУС Новичок
    19 янв 2010
    47
    Я СПРАВА НЕ НАШЕЛ ТАКОГО БЛОКА . ВСЕ ТАМ СПРАВА ФИШКИ ПЕРЕДЕРНУЛ - НЕ ПОМОГЛО .ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ОН СТОИТ У МОЕЙ МАШИНЫ .... У МЕНЯ С6 2006 ГОД 2,0,ДИЗЕЛЬ
  12. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    больше похоже не на плохой контакт, а на перезапуск контроллера..... , если конечно же в нем есть свой контроллер....
  13. БЕЛАРУС
    БЕЛАРУС Новичок
    19 янв 2010
    47
    Фишку на блоке нашел в моей машине с моим мотором 2,0 TDI она на 32 разьема и это 10 контакт . Не знаю можно ли подать туда напряжение и сколько надо вольт (ТАМ ЖЕ СТОЯТ ДИОДЫ). это я так хотел проверить эту цепЬ чтоб не снимать зря фонарь
  14. Igor26.08
    Igor26.08 Новичок
    24 ноя 2025
    2
    Подскажите такая самая чепуха Audi a6c6 Все работает стол под задней левой что не работает смотрел плюс не дает что может быть
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.202
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ктонить может это перевести?:cool:
