Не плавное торможении двигателем
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Igors, 13 май 2008.
  1. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Q5 3.0D и Q7 ( 7 мест ) 3.0D
    При отпускании педали газа на оборотах 1800-2500, не выключая передачу( торможении двигателем) , машина не ровно скидывает скорость - толками. При этом чувствуется что педаль газа пару раз дергаеться, т.е. моторчик дроссельной заслонки как бы дожимет заслонку. Обычно если скидываешь педаль с газа с оборотов примерно около 3000-1500 об/мин происходит плавное торможение двигателем . В моем случае происходят какието рывки-толчки, т.е скорость падает . но как то не плавно . Такого раньше не было. На что похожи сиптомы? На холостых, обороты плавают очень минимально от 750 до 800 .
    Ошибок нет , Диагностика не вывела неисправных элиментов . Дроссельная заслонка промыта и адапрированна.
    Есть предположение что сбита программа впрыска. :rolleyes:реально может быть такое?
    Симтом появился после лечение плавания оборотов на ХХ в кривом сервисе , тогда плавали обороты 800-1500- это совметными усилиями вылечили, но что они там своими кривыми ручками еще натворили -неизвестно.
    ЗЫ Двигатель- АКЛ , 1.6 , Ауди А3 1999.
  2. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Ответ: Не плавное торможении двигателем
    Упрощу вопрос.
    - Можно ли с помощью диагностических программ "сбить" программу инжектора или завести не заводские данные, которые могут влиять на работу двигателя?
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А разве есть обратная связь моторчик дроссельной заслонки - педаль газа. И если педаль дергается при отпускании - может в ней и проблема.
    ЗЫ. Не очень я пока силен в мат части ауди, просто логика такая.
  4. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Связанны через тросик. Педаль при отпускании идет до конца без дерганий , уже в конечном положении чувствуется как дорабатывается дроссельная заслонка, тогда и происходит небольшой толчок при замедлении.
  5. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    В выходные снял полностью дроссельную заслонку . При помощи Автодаты и мультитестера " прозвонил" параметры заслонки. Все в пределах нормы.
    По замерам Ваг Кома и проверки по Эльсы , не нравится угол дроссельной заслонки- меньше 4 градуса. Указывает на подсос неучтенного воздуха. Будем копать дальше. В двух автосервизах до этого "проверяли" систему на утечку воздуха.
  6. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Проблема оказалась в неплотном соединение шланга от дросселя до адсорбера . Подсос воздуха, из-за надетого шланчика без хомута. Предворительный тест показал что пролема вроди " ушла". тук-тук по дереву.
    PS Спасибо всем кто меня подержал морально и астрально в поиске проблемы.
  7. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Вот у меня такая же беда. Но только машина А6 2.4 AGA. Про какой ты там адсорбер говорил? Где ента хрень?
  8. Yufersan
    Yufersan Участник форума
    13 мар 2008
    325
    Audi А4/8E 2.0TQ
    Добрый день.
    Такая же беда, машина A100 quattro 2,8 ручка. Грешу на опоры КПП, они у меня вообще разбитые. В понедельник буду менять.
  9. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
  10. BockoVod
    BockoVod Участник форума
    11 апр 2008
    396
    Пассатб3 1,8 RP 89
    Приветствую, аналогичная проблема! И расход топлива чуть больше 10 литров! Но это дерганье напрягает! На АВТ где че может быть!!!!!!!!
    :rock:
  11. igo
    igo Участник форума
    25 апр 2006
    362
    Audi A6/C4 2.6 94г.
    Вообще-то адсорбер подключается к ДОдроссельному пространству впуска и эфекта подсоса быть не должно:confused:
  12. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Как же тогда воздушно-бензиновая смесь попадает в цилиндры? :rolleyes:Самотеком? :laugh: Поршень идет вниз ,клапан впускной открывается - происходит засос смеси.
  13. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Попробую сегодня заглушить адсорбер от него до клапана и проверю соединение этого шланга с дросселем.
    Заказал посадочное кольцо на патрубок,что втыкивается в дроссель. При чистке и осмотре снизу резинка была подвыедена как ручеек. Жду ее и соленоид на "флейту". Хотя соленоиды-эл/магн. клапана принудительно вроде работают. Так до кучи. Дерганье достало.
  14. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    840
    Audi A6 2.8 ALG
    Всем привет!
    Таже ерунда с дергатней, решили вопрос то, перестало део\ргать, где искать, менять все шланги по кругу искать подсосы?
  15. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    #15 Igors, 20 мар 2011
    Продал я А3 . А как решил проблему непомню. что то было со шланчиками
