Касается комплектаций с электрорегулировкой положения руля. Обнаружен косяк в укладке проводки, исправить который желательно до возникновения неисправности. На нижней накладке рулевой колонки расположен блок кнопок, регулирующих положение. Идущий к нему жгут проводки приходится прямо на острый край металлической пластины, которая является частью самой накладки, и соеденена с массой. Перетирается, замыкает, проводка выгорает по всей длинне в основных жгутах позади передней панели. Ремонтируется трудно и долго, по большому счету это замена всей проводки с разборкой автомобиля практически до голого кузова. Предотвратить легко: снять накладку, придавить острый металлический край вниз, наклеять мягкую ленту (см. фотки). Верхняя и нижняя накладки рулевой колонки соединяются шурупами не под крест, как было раньше, а под torx 8. Остальные крепления на виду.
