Вопрос про АКПП А6 4HP18
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ДОБРЫНЯ, 16 май 2008.
  1. ДОБРЫНЯ
    ДОБРЫНЯ Новичок
    3 май 2008
    21
    Audi Q5 CDNC 2009
    Подскажите пожалуйста чем отличаются АКПП 4HP18(CRD) и 4HP18(CRE). Первая (CRD) стоит у меня на авто (А6 1996г. АВС) и ей похоже настал конец в результате езды прежним хозяином с вытекающим маслом из коробки. Вторую (CRE) отдали с рабочей машины, как я понял она с дизеля А6 2,5. Вообщем возможно-ли поставить CRE вместо CRD ?
  2. ДОБРЫНЯ
    ДОБРЫНЯ Новичок
    3 май 2008
    21
    Audi Q5 CDNC 2009
    Ответ: Вопрос про АКПП А6 4HP18
    НИКТО НЕ ЗНАЕТ?????????
    ОЧЕНЬ НАДО.
  3. wrest
    wrest Новичок
    14 май 2008
    50
    Audi A8 4.2 quattro 98г
    обратись в центр автоматических трансмисий они точно скажут это те что в МАИ. Если нужен телефон то посмотрю.
  4. ДОБРЫНЯ
    ДОБРЫНЯ Новичок
    3 май 2008
    21
    Audi Q5 CDNC 2009
    Конечно нужен
  5. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    подозреваю, что от дизеля на бенз не подойдёт, думается, передаточные числа будут разные
    а вот CBF и CEZ точно ничем не отличаются. мне на 5-цил. рядник встала от V6 коробка без вопросов. разбирали обе - никаких отличий
  6. wrest
    wrest Новичок
    14 май 2008
    50
  7. ДОБРЫНЯ
    ДОБРЫНЯ Новичок
    3 май 2008
    21
    Audi Q5 CDNC 2009
    Спасибо. Наверное придеться покупать б/у. У нас в Вологде возят под заказ цена 28 000 говорят что из Германии. Гарантии скорее всего никакой(типа поставите-проверите).Скорее всего "кот в мешке".Или проще родную отремонтировать?
  8. max240p
    max240p Участник форума
    20 авг 2010
    282
    Audi A6 Allroad C6
    У меня такой же коробас и такая же проблема: надо ремонтировать, потому что масло смотрели - воняет горелым. Стремно... Хотя пока работает без нареканий. Никаких пинков нет...
  9. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    если в масле нет горелых частиц фрикционов и стружки, то до капиталки наверняка ещё далеко. вариантов 2 - ездить аккуратно, ничё не трогая; или поменять масло, но быть готовым что после этого станет хуже и капиталка назреет быстрее (хотя логика подсказывает, что при отсутствии продуктов горения и металла, замена не должна приближать смерть).
    на деле даже когда уже всё дёргается и обороты перед переключениями взлетают на 2 тыс, откататься 8 месяцев можно)))
    и ещё есть опасность, что после капиталки быстро сдохнет. мне вот с мастером повезло, 2,5 года всё как часики. но причина поломки - предыдущий ремонт. считайте деньги и варианты)
  10. max240p
    20 авг 2010
    282
    Audi A6 Allroad C6
    Стружки не обнаружил, но жженым сахаром воняло. Мастер сказал, что менять нельзя. Свежее масло может вымыть нагар, на котором типа все и работает сейчас. Вот только не понимаю, почему коробка не дергает, когда горелым воняло. Должна же быть закономерность.
  11. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Дёргать и пинать начинает когда эти самые частицы забивают золотники гидроблока. А заменой ты продлишь живучесть каробаса.
  12. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    дёргает когда либо масла очень мало, и давление для примыкания фрикционов должно значительно возрасти, либо когда бумажный слой на фрикцах уже сильно подгорел, и они проскальзывают, и зацепляются опять же только когда давление поднимается ещё выше. стружки для этого может и не быть. у меня не было.
    если не дёргает, значит фрикцы ещё не лысые, и замена, думаю, не ухудшит положение. но это моё рассуждение, а не совет.
  13. max240p
    20 авг 2010
    282
    Audi A6 Allroad C6
    А из-за чего масло горелое? Вроде всего поллитра слилось. Говорят, что для этой коробке поллитра - некритично.
    У меня руки чешутся поменять масло. Но чуваки, которые занимаются коробками, напугали, что со сгоревшим запахом менять масло нельзя: типа загнется сразу после замены.
  14. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    В другой теме тебе написал, продолжем обсуждать твой страх здесь :), тама тема о Dexrone...
  15. max240p
    20 авг 2010
    282
    Audi A6 Allroad C6
    Да ваще )) Перетрухал я вчера, когда сервис-мэны приговорили коробас мой. Но вот как-то не вяжется, что коробка переключает без рывков, а жить ей осталось типа недолго. Хотя горелое масло настораживает...
  16. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Съезди в другой сервис и проверь гипотезу...
  17. max240p
    20 авг 2010
    282
    Audi A6 Allroad C6
    В целом, на другом сервисе спели ту же песню. Что, мол, заливать новое масло не рекомендуем. Типа, встать может.
    Отсюда вопрос. Есть ли какой ремкомплект? Наверное, перебирать отдавать буду в скором времени.
  18. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Зачем тебе думать о переборке, если с коробкой все хорошо?
    Для начала зделай частичную смену ATF, если все нормуль - зделай полную...
  19. max240p
    20 авг 2010
    282
    Audi A6 Allroad C6
    Сменить масло, имеешь ввиду? Хорошо, начну с этого.
    Про ремкомплект хочу узнать, чтобы понимать, на сколько попадаю теоретически. По ценам на переборку вроде понятно, со слов сервисмэнов.
  20. VitaminFak
    VitaminFak Новичок
    24 окт 2010
    59
    здравствуйте....! подскажите пожалуйста....) у меня ауди а6 1995г.в. 100-ый кузов шестицилиндровый двигатель....АКПП почти пришёл конец переключается без проблем,но разбиты подшипники(( может и диффиринциалу тоже жопа(( вообщем хочу поставить МКПП вместо АКПП.... Напишите плиз перечень деталей для этой замены,заранее спасибки)))
