обнуление масла на приборке А4 2002 г.в.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DAV, 21 май 2008.
  1. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Четверка, 8Е, 2002г.в.
    #1 DAV, 21 май 2008
    Братва!
    читатал буквы 3 (три) часа рабочего времени:hot:, а однозначного ответа так и не наковырял, посему просьба доходчиво обьяснить.
    Аутомобиль А4 (8Е) двиг 3.0 бенз (ASN).
    Купил дрын, но сразу буду менять масло и устранять всяческие неприятности, хоть и до замены 4 тыс.км. Так вот, после замены масла какие манипуляции необходимо сделать что бы комп встал на "0". :confused:
    Вот фото приборки.
  2. Ch_Sergey
    Ch_Sergey Новичок
    14 май 2008
    47
    Audi A4, 1.6, ALZ,
    Ответ: обнуление масла на приборке А4 2002 г.в.
    Обнуление индикатора интервалов ТО после проведения технического обслуживания
    Возможно с помощью клавиши, расположенной в приборной доске. Таким образом производится переключение индикатора интервалов ТО с «гибкого» графика на «жёсткий».
    Переключение на жёсткий график интервалов обслуживания:
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    Убедитесь, что зажигание выключено, при необходимости, выключите зажигание.
    Нажмите и удерживайте клавишу (1). (значок гаечного ключа)
    При нажатой клавише включите зажигание, не запуская двигатель.
    После отпускания клавиши на дисплее появляется сообщение «SERVICE IN ???? km» («ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ ???? км») или «SERVICE!».
    Клавишу сброса (2) (с символами 0.0) удерживайте нажатой до тех пор, пока сообщение «SERVICE IN - - - -Tagen» («ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ —— дней») или «SERVICE!» не исчезнет.
    Если клавиша не нажимается в течение 5 с, то режим сброса автоматически выключается.
    Выключите зажигание.
    Производите сброс индикатора интервалов обслуживания только сразу же после его проведения, в противном случае это приведет к ошибочным сообщениям.
  3. kolos1
    kolos1 Участник форума
    28 июл 2006
    207
    audi a4 allroad
    А для А6 2002г такого расклада нет случыаем??
  4. Ch_Sergey
    Ch_Sergey Новичок
    14 май 2008
    47
    Audi A4, 1.6, ALZ,
    Не в курсе, но думаю система управления похожая, так что... Должно сработать.
  5. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    #5 DAV, 22 май 2008
    Отлично! Спасибо.:thumbup:
    Думаю и другим будет эта инфа очень полезна.
    А теперь вопросы:
    1) после появления "SEVICE IN ??? km" я так понимаю можно в ручную ввести следующую замену масла, допустим через 10 000 км? Если это возможно, то как это организовать ?
    2) Что это значит, а то какое то масло масленное получается...
    "Производите сброс индикатора интервалов обслуживания только сразу же после его проведения, в противном случае это приведет к ошибочным сообщениям."
    3) Возможна ли смена языка интерфейса на английский ? А то на вражеском у мну "нихт ферштейн" сплошной.
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.844
    A3\8P\2,0Т\Q
    Для всего этого нужен VAG-СOM,если есть желание приезжай в Тёплый Стан,сделаю.
  7. alexisp
    alexisp Живу я здесь
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    АндрейР, привет... А где ты на Теплом стане обитаешь? Скажи, включена система "повышеной безопасности" вроде так называется - при открывании авто, открывается только вод. дверь и лючек бензы, 2-й клик - остальные двери:uhoh: Можно это ВАГкомом перепрограмить?
  8. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    #8 DAV, 22 май 2008
    АндрейР спасибо за ответ:beer:, но мне как то далековато будет, а ваг-ком у корешка есть, с ним и пошаманим:rotate:
  9. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.025
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    Eto ne ploho esli s vag-com podlezish k mozgam,u menia takaja fishka ne katit,a v audi centre vsio ok sdelali diagnostiku.A garazhniki ne mogli podkliuchitsia pisalo net soedinenija,pravdo vag byl cherez usb.:unhappy:
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.844
    A3\8P\2,0Т\Q
    Недалеко от поста ГАИ на Профсоюзной,да можно конечно,я себе именно так и сделал,раньше открывалось всё сразу.
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #11 melkon, 22 май 2008
    АндрейР Вопрос : вот тут Браза Дили давал по приборке :
    Приборная панель 17 сброс сервисных интервалов
    ---------------------------- На новых:
    17 - приборка,
    10 - адаптация,
    канал ...
    Channel 002:
    Сброс сервисного интервала.
    1 - "напоминалка" сработала, вводим ->
    0 - сброс интервала.
    Основные сроки интервалов настраиваются в каналах 42, 43, 44,
    + коррекции для longlife (если задействован) в каналах 46, 47, 48.
    Переключение между longlife и жестким интервалом - в 45-м канале.
    В Росии условий для longlife нет!
    Channel 040:
    Километраж пройденный от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке ).
    Число x100км.
    Channel 041:
    Количество дней, прошедших от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке).
    Число = кол-во дней.
    Channel 042:
    Минимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки".
    Предел: 5000км...->
    Шаг: 00001 = 1000км (00015 = 15000 км)
    Стандартное значение для longlife со всеми вариантами двигов - 15000км,
    для жесткого интервала тоже 15000км (или поствьте 10000км... вобщем сколько захотите )
    Channel 043:
    Максимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки".
    Стандартное значение для longlife:
    30000км (19000mls) - для бензиновых двигов,
    50000км (31000mls) - для 4-х-цилиндровых дизелей,
    35000км (22000mls) - для 6-ти-цилиндровых дизелей.
    Для жесткого интервала ставить столько же, сколько в предидущем, 042-м канала.
    Channel 044:
    Максимальное количество дней до срабатывания "напоминалки".
    Шаг: 00001 = 1 день (00365 = 365 дней)
    Стандартные значения: для longlife - 730 дней (2 года),
    для жесткого интервала - 365 (год).
    Channel 045:
    Категоря используемого масла. Задается алгоритм рассчета longlife - интервала.
    00001 - жесткий интервал,
    00002 - longlife - бензиновые двиги,
    00003 - longlife - 4-х-цилиндровые дизеля,
    00004 - longlife - 6-ти-цилиндровые дизеля.
    Channel 046:
    Только для бензиновых двигов!
    Общий расход. Величина применяется для рассчета longlife-интервала.
    Стандартное значение: 00936.
    Channel 047:
    Только для дизелей!
    Количество сажи в масле в рассчете на 100км. Величина применяется для рассчета longlife-интервала.
    Стандартное значение: 00400.
    Channel 048:
    Только для дизелей!
    Температурная нагрузка двига. Величина применяется для рассчета longlife-интервала.
    Стандартное значение: 00500.
    Сделал как написано .В 42 и 43 каналах поставил 15 - на 15 тык км. Вопрос вот в чем ,теперь при нажатии кнопки сервис высвечивается
    Servis ----km
    -----days
    Что не так , когда там цифры появятся ? Правда я еще даже 1 тык не проехал после обнуления.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.844
    A3\8P\2,0Т\Q
    А longlife выключил?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Конечно ,там если в 45 с 2 на 1 меняешь то и 40 и 41 переходят с 730 дней на 365 и с 30 т.км. на 15 соответственно.
  14. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    #14 DAV, 23 май 2008
    как будет время попробуем с корешем подсоединиться к мозгам через эмулятор, новости сообщу.:umnik:
    П.С. Очень, ну прямо никакЪ, не хочу увидеть плохие новости...:shock::very_cool:
  15. Ch_Sergey
    Ch_Sergey Новичок
    14 май 2008
    47
    Audi A4, 1.6, ALZ,
    Надпись servis in ____ пропадет после проезда 1000 или 2000 км. Не помню точно. А почему рекомендуют обнуление межсервисного сразу после проведения регламентных работ-так чтоб не запоминать когда ж делал эти работы и сколько проехал после них.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну я тоже так думаю . Подождем .
  17. envyme1
    envyme1 Новичок
    17 мар 2009
    68
    Audi A6 Avant 2003 2.5 TDi BFC (163 h.p)/Lancer 9
    Ребята,помогите пожалуйста. До замены масла остлаось 200 км...Service in 200 km показывает,как это убрать,обнулить на А6 С5?
