Ошибка 17887, Вакуумная система тормозов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mpv, 28 май 2008.
  1. mpv
    mpv Участник форума
    25 май 2006
    189
    Audi A6 2.8 Q FSI(
    Появилась ошибка 17887, Вакуумная система тормозов - механическая неисправность. Поя вляется не сразу после сброса, а примерно на следующий день. Поступает незначительное количество воздуха в картер. Подскажите как искать причину и может кто занимается этим.
    машина AUDI A6 2,4 автомат 2002г.
  2. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    Ответ: Ошибка 17887, Вакуумная система тормозов
    аналогичная ошибка появляется на А4 8Е ALT лечится заменой шлангов вакумной системы, продиагностировать можно просто пощупав шланги - услышишь шипение значит менять
  3. mpv
    mpv Участник форума
    25 май 2006
    189
    Audi A6 2.8 Q FSI(
    а проверять при работающем движке?
  4. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    можно при неработающем, главное чтобы в системе вакум был
    вот ссылка про ошибку, со 158 страницы там про вакум http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2159262&postcount=3146
  5. mpv
    mpv Участник форума
    25 май 2006
    189
    Audi A6 2.8 Q FSI(
    спасибо
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.711
    Пассат Б3
    Ошибка интересная :nod:и довольно часто встречается , но копают ,как правило , немного не там ЗДЕСЬ надо все -таки идти по ЭЛЬЗе.
  7. mpv
    mpv Участник форума
    25 май 2006
    189
    Audi A6 2.8 Q FSI(
    Что такое ЭЛЬЗа?
  8. Vasyanya
    Vasyanya Завсегдатай
    4 июн 2006
    658
    Подниму тему! Кто же скажет эти 5 шагов по ЭЛЬЗЕ? Очень интересно... Ошибка тоже появляется!
  9. KostyaNext
    KostyaNext Участник форума
    3 июл 2007
    365
    VW Passat/B6 08г.
    А у меня дело не в шлангах было. Был сильно загрязнен вакуумный насос - работал на пределе и постоянно перегорал его предохранитель, после чего появлялась именна эта ошибка. Удалось обойтись без замены - насос достали, разобрали и почистили жидкостью для чистки карбюратора - внутри было дофига грязи. Теперь жужжит как новенький :) Проверь его предохранитель (на А4 в общем блоке предохранителей)
    Работу самого насоса можно тоже легко проверить - на заведенной машине попросить кого-нибудь понажимать тормоз, а самому послушать - жужжит или нет. Правда, я не знаю где он находится на А6, на А4 он возле бачка ГУР.
  10. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
  11. ViKiNg
    ViKiNg Bad e-mail
    8 мар 2004
    134
    Audi A6 2.4 BDV quattro 2002 год
    То-же постоянно выскакивает
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-00 - -
    Электронасос новый, но помоему не включается... Где искать его предохранитель в А6?
  12. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    по предоранителю не подскажу- но что значит по моему не включается - Катеринбург помойму городв котором можно найти ВАГ тестер и выполнить тест исполнительных вак. системы -сразу поймешь работает насос или нет.
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Re: Ответ: Ошибка 17887, Вакуумная система тормозов
    В Эльзе по 17877 плана проверке нет, по крайней мере для А6....
  14. Алексей Михалыч
    6 дек 2006
    4.830
    RoofLess
  15. Archibalt1993
    Archibalt1993 Новичок
    22 мар 2021
    3
    Украина
    Ребята всем привет !) У меня Пассат б5+ Американец 2.8 v6 ATQ
  16. Archibalt1993
    22 мар 2021
    3
    Украина
    #16 Archibalt1993, 22 мар 2021
    У меня тож та самая ошыбка .... Я поменял все шланги и вскрывал насос он как новый... работает тихо тесты через васю делал все работает а ошыбка есть незнаю уже куда рыть и что делать ..... не подскажыте ?????
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Может быть где-то небольшая утечка вакуума. Возможно в вакуумной системе какой-то обратный клапан плохо держит. У меня часто зимой эта ошибка вываливается.. Давно перестал обращать внимание на неё.
  18. Archibalt1993
    22 мар 2021
    3
    Украина
    просто ето одна единственая ошыбка и хотел ее убрать что бы глаза не мазолила ))))))))))
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Тогда занимайся. Проверь все вакуумные обратные клапаны, в том числе и тот, что стоит прямо на трубке насоса. Убедись, что все соединения герметичны.
