[отчет] Установил штатную навигацию у не официалов
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем audim, 9 июн 2008.
  1. audim
    audim Участник форума
    20 окт 2007
    343
    Audi Q8 45TDI
    #1 audim, 9 июн 2008
    В фольсваген шопе заказал для устаноки:
    4E0 910 888H - блок навигации (36500 руб)
    4F0 051 322 - Установочный кит: Жгуты, оптика и антена (5240 руб)
    (если кит брать отдельными детальками то получится в два раза дешевле)
    Ехало это хозяйство 3 недели.
    Любители БУ и поэкономить могут это заказать на куфатеке за 750 евро (не забудьте про доставку - как правило +30+40%): http://www.kufatec.de/shop/product_...ett-Set-DVD-Navigationssystem-Audi-A6-4F.html
    Сам устанавливать не решился, делал в Апекс АГ.
    Сначала устанавливается крепление антены (8E5 919 909):
    Крепление приклеивается к заднему стклу в верхней части, которая закрыта в салоне панелью:
    Затем антена (8E5 919 889)
    защелкивается в этом креплении.
    Затем протаскивается антенный кабель (000 098 655)
    через заднию левую стойку вниз к блокам MMI.
    Снимается боковая левая панель в багажнике и откучивается кронштейн с блоками MMI:
    Из оптического кабеля (4F0 051 733)
    вытаскивается один провод:
    Далее вынимаем один опт. кабель из любого блока и тоже вынимаем из фишки один провод.
    Далее соединяем оптику в кольцо по такой схеме:
    В моем случее переходник "2" не понадобился. Длины кабеля "1" хватило чтобы его воткнуть сразу в фишку "4".
    Кабель питания (номера нет - стороннее изделие)
    (Умельцам паять - инструкция от Апексов: http://wwwboards.auto.ru/audi/1427484.html)
    включаем как переходник к любому блоку MMI (в моем случее телек но можно усилок), и один конец в блок нави. Через переходник отбирается для Нави масса и кан-шина.
    Питание надо подавать через отделный провод.
    Вот здесь хитрость:
    на машинах с 2004г. клема 7 (и пред 7) в панели багажника с правой стороны;
    на машинах с 04.2006 клемма 8 (и пред 8) там-же;
    а на моей машине вообше нашли штатное питание на колодке в правой панели возле блока MMI.
    Так что здесь нужна импровизация.
    Далее собираем все. Включаем.
    В моем случее проблем небыло.
    Настройка:
    Заходим на блок шины кан (19-тый блок), включаем шину для навигации - 37.
    Заходим в блок навигации (37).
    10 канал адаптации и прописываем свои колеса:
    Далее заходим на 02 канал адаптации и прописываем 96 (количество импульсов АБС на один оборот).
    На всякий случай: канал адаптации 68 - прописываем 0 (разблокировка кнопки выкидывания диска).
    Все.
    Чтобы навигация заработала надо проехать метров 100.
    Я этого не сделал и поначалу растроился - думал придется ехать к официалам.
    Апексы взяли с меня 6700 руб., но в эти деньги входило: установка нави, установка брызговиков (спереди и с зади) разборка-сборка левой передней двери и устранение хрипа динамика, диагностика вентилятора печки.
    Сколько конкретно за установку нави я забыл посмотреть.
    По времени установка заняла часа 2.5. Но апексы делали это первый раз. Говорят дальше управятся намного быстрее.
    Уффф... вспотел..:)
    Как-то так.
    Kostyan_orl, Masterz, Sergio_B4 и ещё 1-му нравится это.
  2. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    Ответ: Я установил штатную навигацию в А6(4F) у не официалов (типа отчет)
    гарик и дима с сотоварищами рулят, да =)
  3. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    926
    Q7 4L 4.2tdi
    А что такое "фольсваген шоп"?
    P.S. Ну и теперь ждем сравнения карты 07 и 08 ))
  4. Алекс Большой
    Алекс Большой Завсегдатай
    6 ноя 2007
    870
    e71, w207
    Маладец теперь ставь ДВД и ТВ за такую же халяву и выкладывай!
  5. audim
    20 окт 2007
    343
    Audi Q8 45TDI
    http://www.vw-shop.ru/
    ДВД и ТВ нужны наемным водилам которые целый день дожидаются хозяина из кабака :) Я к ним не отношусь :)
    Да и ТВ достался от прежнего владельца по наслетству - говно еще то. Смотреть невозможно из за плохого приема. Куча отраженных сигналов создают на экране сплошную кашу. Чтобы добится более-менее нормальной картинки приходится туда-сюда по 20 см. сучить по стоянке в поисках сигнала.
    Короче: ни кому не советую ставить дополнительно - выкинутые деньги.
  6. Алекс Большой
    6 ноя 2007
    870
    e71, w207
    я для детей хотел, но раз тв это г то тогда ток двд, подешевше:rock:
  7. audim
    20 окт 2007
    343
    Audi Q8 45TDI
    А, ну да. А я, эгоист, об этом не подумал.
    Но все равно лучше преносной плоский-хороший купить - всяко пользы больше будет :)
  8. Алекс Большой
    6 ноя 2007
    870
    e71, w207
    имхо децл колхоз, при вобщем то всем остальном готовом
  9. Sergio_B4
    Sergio_B4 Участник форума
    21 янв 2005
    139
    VW Touareg GP 2.5 TDI
    to audim:
    А диск для навигации с российскими картами где брал?
  10. заграница
    заграница Новичок
    28 ноя 2005
    2
    скажем блок навигации б/у можно и за 600евро в Москве купить:)
  11. RaMoscow
    RaMoscow Создаю бизнесы
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    краденый? это зло.
  12. riksha
    riksha Участник форума
    3 июл 2008
    101
    А4 B9 1.4Т 17г.,
    Вопрос от дилетанта: в А4 В8 такую штуку можно поставить?
  13. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    2.058
    кусемь
    А влияет ли на установку, что тв тюнера нет?
  14. audim
    20 окт 2007
    343
    Audi Q8 45TDI
    Страрый (2007 г.) здесь: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=843408
  15. audim
    20 окт 2007
    343
    Audi Q8 45TDI
    #15 audim, 23 сен 2008
    В теории да, но:
    Нужен цветной дисплей по умолчанию,
    В В8 как правило управление MMI на передней консоли-без управления навигацией. Управление на торпеде как правило идет редко. Соответственно если у Вас управление не на торпеде то придется его менять - а это бабки. (Кстати в А6 управление навигацией есть в 95% случаях и из за этого там как раз и можно доставить за разумные бабки).
    А все остальное вроде как такое-же.
  16. audim
    20 окт 2007
    343
    Audi Q8 45TDI
    Для установки в А6 нужен цветной монитор и управление MMI с кнопкой "Navi".
    Если у Вас это есть то можно смело ставить.
  17. Susanin30
    Susanin30 Живу я здесь
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
    Отчет супер.
    Вопрос в другом, навинация работает русская, та что у официалов на новых авто стоит?
  18. audim
    20 окт 2007
    343
    Audi Q8 45TDI
    #18 audim, 23 сен 2008
    ...Ээээ...????....
    Навигация та что на A6 4F с 2004 г. штатная.
    Тактая навигация стоит на всех новых авто.
    Она мультиязычная. Если диск с русскими картами то да, русская :), все по русски: названия городов, улиц, объектов (кинотеатры, магазины, учереждения), ввод цели, голосовые подсказки.
    Кстати у объектов есть контактная информация: телефон и т. д. - иногда удобно - нашел на карте допустим управу - можно сразу позвонить.
  19. Sergio_B4
    21 янв 2005
    139
    #19 Sergio_B4, 23 сен 2008
    to audim:
    Вопрос по блоку навигации:
    Для А6 2005>> elcats выдаёт 2 варианта с последующими переходами:
    4E0 910 887 C переход на 4E0 910 887 D (заменен на 4E0 910 887 DX)
    4E0 910 887 B переход на 4E0 910 887 H
    почему в 1-м посте вы выбрали код
    4E0 910 888 H ? или они все идентичные?
  20. audim
    20 окт 2007
    343
    Audi Q8 45TDI
    Да вроде как этот блок поновее.
    А вообще они помойму прошивками различаются и все, т.е. их можно догнать до нужной версией перепрошивкой MMI.
    Плюс к этому когда вставляешь в блок диск с картой он и с диска какое-то обновление тянет.
    Так что думаю большой разницы нет.
