Проблема по дизелю AFN...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем IvanKow, 16 июн 2008.
  1. IvanKow
    IvanKow Новичок
    5 апр 2008
    21
    А6/В4С5 1,9ТДИ 97г
    #1 IvanKow, 16 июн 2008
    Ув. АУДИторы-ДИЗЕЛЬеводы!:confused:
    Есть AFN 1,9 1997 г/в на А6.
    После замены топливного фильтра появилась проблемка-после пуска на холодную как обычно грею~5 минут (+20 за бортом) и поехал..., но машина "садится"+чёрный дым+глохнет (если не переведёшь на "Р"=остановишься).
    На холостых на "Р" работает ровно, газует без проблем.
    Проблема уходит так: поработает на холостых-глушишь-снова заводишь-снова поработает на холостых-и поехал. Чё за прикол?
    На тёплый движок нюанс не наблюдается. При замене фильтра ломанули КЛАПАН ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА 191 127 247 A-поменял на новый.
    После замены т/фильтра и клапана завелась не сразу, минут через 5, дрыков с 10-15. Также в тот день меняли вискомуфту, ремень ручейковый, натяжной ролик ремня, антифриз, масло моторное, фильтр масла. ГРМ ремень не трогали. ТНВД не трогали.:hot:
    ТНВД? Воздух в т/системе? Угол установки ТНВД? Турбина? Как узнать-с диагностикой в сервисе и так ясно, но может кто знает и :[:]||||||?
  2. IvanKow
    IvanKow Новичок
    5 апр 2008
    21
    А6/В4С5 1,9ТДИ 97г
    Ответ: Проблема по дизелю AFN...
    Неисправность найдена и проблема решена.
    Обидно-или нет ни у кого AFNа, или проблема не известна или всем пох...Досадно.
    НЕИСПРАВНОСТЬ: Замена клапана регулировки давления наддува 1H0906627A и тупит датчик расходомера воздуха 028906461. До кучи махнул новую турбину, э-э-эх...
    ПРОБЛЕМА ушла.
    Дополнительно читать http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?act=Print&client=printer&f=38&t=49052
    Всем привет!
