Недели две назад, появился звучок, от прогоревшего глушителя и было решено его заменить... Я сразу побежал с магазин и прикупил две части глушителя, а вот третей не было(((( Сразу взяв эти две части(пока есть) я отправился в EXIST и заказал среднюю часть (BOSAL), хомут и подвесные резинки... Прошла неделя и вот все нужные части уже есть (фото 1). Залез я под машину и не поверил своим глазам, глушитель не прогорел, а просто соржавел в 0(((фото 3). Сразу была поднята темка, чего делать и было решено покрыть новый глушитель высокотемпературной эмалью... Вооружившись ножовкой по металлу, я удалил старый глушитель, спилив просто напросто болты стяжек))):rotate: (Фото 2) ВНИМАНЕ ВАЖНО: ПРИ СЕБЕ НАДО ИМЕТЬ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ГЛУШИТЕЛЯ(чтобы потом по 100 раз не раскручивать соединения) НОЖОВКУ, ЧТОБЫ НЕ МУЧАТЬСЯ РАСКРУЧИВАТЬ БОЛТЫ(либо болгарку, если есть электричество) ЕЩЁ НУЖНО ПРИКУПИТЬ В МЕТИЗАХ БОЛТЫ М8 на 50 и гайки с гроверами к ним... Лучше взять побольше, а то резьбу можно в миг укатать(было прикуплено 10шт) Ну собственно вот что получилось (фото 4 и 5) стало достаточно тихо и комфортно) пока немножко подвывает соединение коллектора, но это совсем другая история, а значит и другой фотоотчёт))))
Ответ: Отчёт: Замена глушителя A100/44 для FAQ)) А вот ещё и о цене: 2 части глушитля(псков) 1850р 1часть (bosal) 0коло 500р хомут 200р резинки 100р герметик 140р болты и гайки 40р краска 200р кисточка 20р 646 растворитель 40р хомут ГАЗ (54) 20р Итог: 3110р
