Хорошая фотография без хорошей техники практически невозможна. А вот подобрать такую не имея достачно знаний и опыта довольно трудно. В этой теме много советов фотографов по поводу выбора фотоаппаратов, объективов, вспышек и других приблуд.
Ответ: Фототехника. вопросик,однако кратко,из собственного опыта оунли шу http://www.canon.co.uk/For_Home/Pro.../Zoom_Lenses/EF-S_10-22mm_f-3.5-4.5/index.asp телевик http://www.canon.co.uk/For_Home/Pro...s/Zoom_Lenses/EF_100300mm_f4556_USM/index.asp пыха http://www.foto.ru/canon_speedlite_430_ex.html фильтры marumi,b+w свет не разбираюсь кофр domke http://www.cambags.com/camera_bag_mainpage.htm штатив www.manfrotto.com шнурки не понял ремни надо мацать самому,это очень индивидуально родные - точно в топку я юзаю банальные http://www.lowepro.com/
Ответ: Фототехника. Очень исчерпывающе, спасибо! А неCanon даже смотреть не стоит? Sigma например... Фильтры маруми юзаю. УФ и полярик (им правда пользоваться не умею, идет в ход только с машинами/стеклами).
Ответ: Фототехника. Я имел ввиду короткие толстые ремни на руку, чтобы снимать из окна машины/поезда/самолета и не потерять камеру.
Ответ: Фототехника. я не смог ни разу выбрать небракованную сигму в магазине можешь попробовать сам полярик:навел фокус и крути его,пока на небе облака не проявятся ремень на руку - не пользуюсь
Ответ: Фототехника. и чем больше угол падения прямого солнечного света на фильтр ближе к прямому, тем сильнее эффект поляризации. При очень острых и тупых углах эффект минимален.
Ответ: Фототехника. Понятно. При фотографировании машин и зданий можно добится непрозрачности стекол и отсутсвия лишних бликов/отражений, а на пейзаже он что даст? Кроме неба?
Ответ: Фототехника. имеется в виду,что солнце должно быть в идеале сбоку под 90 град,когда сымаешь это важное добавление,правильно
Ответ: Фототехника. на фокус не наводится на некоторых фокусных,желтит пятнами,виньетирует - это для начала....
Ответ: Фототехника. ну он делает светлые тона более темными и насыщенными. Чаще конечно это небо, голубое станет насыщенно синим, при этом облака станут сильно на нем контрастировать. Ярко-красная машина станет более темно красной и тоже насыщеннее. Надо не забывать что менее светлые тона он тоже темнит. У меня например часто полярик при очень красивом рисовании пейзажа и казалось бы правильной экспозиции сильно затемнял лица.
Ответ: Фототехника. вот типичный пример эффекта полярика без него небо было очень бледно голубым, облачность почти полностью с ним сливалась. Также с поляриком буквы голливуд стали контрастнее, как будто светиться. И зеленый стал зеленее
Ответ: Фототехника. блики и отражения он может убирать от любого света, но это нужен очень светлый объектив и очень сильное освещение, чтоб с рук можно было бы нормально фотографировать.
Ответ: Фототехника. Ясно. Искал ещё "рыбий глаз", но их так мало, что из моды вышли? Была у меня на Зените такая штука, весчь!
Ответ: Фототехника. рыбий глаз ставится отечественный через переходник,получается ручной фокус и экспозицию вроде меряет только в режиме ав,насколько я помню но,для такого стекла,это по фигу дешево и сердито
Ответ: Фототехника. полезные ссылки,интересное обсуждение,тока из всего этого я понял только слово "пыха",а все остальное для меня пока что темный лес к сожалению,телевик,фильтры,шу и т.п,что это и с чем это едят? 400D купил,изучаю пока методом тыка,пробовал общаться с "профи" но все мля рожи воротят,некогда им типа объяснять что к чему и т.д и т.п может тут кто подскажет с чего блин начать то,а то техника есть,а как пользоваться и что к ней добавить кроме рук непонятно пока
