K-jet
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем REO, 7 июл 2008.
  1. REO
    REO Новичок
    7 июл 2008
    91
    '86 Audi 100AQ KU
    #1 REO, 7 июл 2008
    Здравствуйте!
    Решился-таки обратиться к вам за помощью.
    Есть авто: Ауди 100 Авант кваттро 86 г.в., 2.2 KU. Проблема в следующем: двиг "троит", точнее, "четверит". Очень похоже на пропуски зажигания. В 4 цилиндре свеча мокрая. Менял бегунки, крышки трамблера, провода, свечи, попутно проверял "на искру" - все в порядке. А свеча все равно мограя и двиг по-прежнему колбасит в любых режимах.
    Далее под подозрение попали форсунки. Проверил - четвертая льет, даже когда "лопата" полностью опущена, и остальные не льют. Заменил форсунки новыми. Проверил новые - опять четвертая сопливит, но совсем чуть-чуть. Собрал, поехал. Вроде нормально. Но через какое-то время все опять началось. Дальше смотреть дозатор-распределитель? Он вообще ремонту поддается? Сам осилю? Где может быть причина?
  2. nikitOK
    nikitOK Участник форума
    16 мар 2007
    229
    А100/44 WС2.1 84г
    Ответ: K-jet
    Если вопрос еще актуален,
    я бы предложил померить давления (системное и управляющее) и снять дозатор поглядеть на предмет хода плунжера в штоке. (аккуратно его извлечь не поцарапав и вообще по возможности не касаясь им металлических предметов, пролить шток карбклинером (не повредит), и при установке заодно посмотреть равномерность наполнения каналов дозатора, т.е. с отключенными трубками форсов)
  3. REO
    REO Новичок
    7 июл 2008
    91
    '86 Audi 100AQ KU
