Надо по машинке по варить кое шо:rotate:...машина разобрана...в гаражах есть горе сварщики....но что то мне к ним не очень хочется обращатся...денег возьмут кучу...да как сделают большой вопрос...и да и по гаражу кое что надо по варитьвощем вопрос стоит ребром.... Кто знает где в инете накопать самоучитель по сварке полуавтоматом....варить собирают пороги и дно думал брать...точечную сварку..но мне сказали что она не так уж и крепка для таких вещей..ей типа тока калитку заваривать:rotate: и еще кто нибудь юзал китайские:blyaa:сварочные аппараты( других у нас в колхозе не продают)
Ответ: Ищется самоучитель по сварке полуавтомату варить там не сложно, пол-кубышки проволоки на тренировки и будешь варить не хуже заправского сварщика, но "тренируйся лучше на кошках" (с) Китайские сварочники не юзал, у самого Телвин БиМакс 165. Сварочный ток должен бытьь как минимум 145А
Ответ: Ищется самоучитель по сварке полуавтомату за скока взял этот телвин? и ваще чей это он?) варишь с газом ?
Ответ: Ищется самоучитель по сварке полуавтомату варить можно и без газа, но проволока нужна специальная с флюсом, сварочник итальянский стоит что-то в р-не 6-8т.руб. т.е. 280-300$
Ответ: Ищется самоучитель по сварке полуавтомату Учится очень легко. У меня перебывали разные сварки, если варить не профисианально то разницы нет (китайскую бы не взял). Варить с СО2. Главная задача в подготовке: ржа и цинк.....ну до чистого металла короче.
Ответ: Ищется самоучитель по сварке полуавтомату как же у вас хорошо)))цены смешные...у нас ля..китайский 500 с лишним баков..полуавтомат но я еще поищу авось че то по серьезней найду...китайским не могу, не хочу, не буду :very_cool: скажи а реально ли взять маленький полуавтомат...а то у нас тумбы какие то)))
Ответ: Ищется самоучитель по сварке полуавтомату ну ржу снять зачистить это понятно... а насчет цинка проясни пожайлуста?;-)
Ответ: Ищется самоучитель по сварке полуавтомату что пояснить? Часть кузовщины оцинкована....дальше чистая химия. Alex_13 Эт цены на китайский подвал Все что нормально работает стоит денег......
Ответ: Ищется самоучитель по сварке полуавтомату Народ может кто в курсе..списался с магазином тем есть и Телвин и цена как Кот Баюн написал то проволоки нема..и у нас в Кишиневе тожа...я не понимаю че за хохма...может народ не берет проволоку а по другому варит полуавтоматами.....может кто знает где в москве проволоку взять.... и еще такие вещи как лонженроны уже электродной сваркой надо варить я слышал..минимальные характеристики для такого аппарата мож кто знает?
Ответ: Ищется самоучитель по сварке полуавтомату на заводах берут.. самая распространенная - марка С8 и толщины 1-1,5 мм. При сварке полуавтоматом самое главное- научиться зажигать дугу и далее выдерживать равномерное расстояние от металла и скорость перемещения головки такую, чтоб наплавленный шов - формировался нужной формы и толщины. Сварочный ток- подбирается обычно по таблицам в зависимости от толщины свариваемых металлов, потребного сечения (катета) шва и толщины применяемой проволоки.
Ответ: Ищется самоучитель по сварке полуавтомату проволокой даже коллектора варили, которые не лопаются. потренируйся - сам поймешь как работает) проволока - 0.8 мм. В мск на любом рынке. Есть простая омедненая , есть нержавеющая. Есть алюминивая - но тогда надо со2 на аргон поменять - но только такого качества как при аргоновой сварке тут не будет (я про алюминий сейчас). крайний раз брал итальянскую омедненную 5 кг рублей 650 стоит...
Ответ: Ищется самоучитель по сварке полуавтомату мне тут подсказали даже если проволока толще металла не беда снять после сварки остатки можно....так ли это?:rotate:
Ответ: Ищется самоучитель по сварке полуавтомату снять - только механическим путем, т.е. фрезой... гораздо проще следить за катетом шва получающегося в процессе сварки. К тому же, раз варишь тонкостенные детали (в авто нет других) то есть риск перенагреть излишним наплавленным металлом свариваемый элемент и получить в довесок кучу проблем- коробленте, изменение физико-механических характеристик металла и т.п.
Ответ: Ищется самоучитель по сварке полуавтомату что есть дуга и катет? Можно доступным языком? У меня Линкольн Электрик, из простеньких, для авто вполне хватает Варю не профессионально и тоже был бы рад улучшить навыки
