Установка магнитолы в А-4 8Е
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dven, 8 июл 2008.
  1. dven
    dven Новичок
    23 апр 2008
    10
    Audi A4 2.0 ALT 2001
    Прочитал все что смог найти поиском, но ответа так и не увидел. ТАК ЧТО НЕ ПИНАЙТЕ СИЛЬНО, ЕСЛИ ТАКОЙ ВОПРОС УЖЕ ОБСУЖДАЛИ.
    Досталась машина без магнитолы, установил туда пионерчик, все нормально играет, но есть одна ПРОБЛЕМА которую немного напрягает, магнитола выключается когда глушишь машину, при этом магнитола не работает при наличии ключа в замке зажигания. :confused:
  2. Adolfus
    Adolfus Живу я здесь
    29 июл 2004
    1.203
    Audi Q7
    Ответ: Установка магнитолы в А-4 8Е
    Купи штатную за 3к и не калхозь... Все будет тада ок.
  3. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    в питании мафона желтый с красным проводом надо перемкнуть просто =) если память не изменяет.
  4. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    меняешь местами желтый с красным для того что бы настройки радио и т.п. оставались......... а при вытащеном ключе он все равно выкл. будет.
  5. dven
    dven Новичок
    23 апр 2008
    10
    еще предположения будут, только пожалуйста по существу:)
  6. Otez Fedor
    Otez Fedor Завсегдатай
    25 июл 2006
    936
    большая и тяжелая
    Проложить независимую запитку, напрямую с батареи.
  7. СТАСЯНЫЧ
    СТАСЯНЫЧ Завсегдатай
    30 янв 2007
    756
    Audi A4 1.8T quattro (8E/B6 2001г)
    а у ничего не выключается. Все работает без ключа. Подключали в сервисе.
  8. СТАСЯНЫЧ
    30 янв 2007
    756
    кстати штатная работала так же как ты описывал
  9. al mazud
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    почитай внимательно их не менять надо, а вместе скрутить и подать на них +. один провода там на замок идет управляющий типа, а второй постоянный + для сохранения настроек, часов и т.д.
  10. dven
    dven Новичок
    23 апр 2008
    10
    В общем проблема так и не решена и не знаю как решить, если скручивать красный с желтым и подавать на него +, то включается зажигание в общем зае... я крутить там провода и придумывть комбинации езжу как и раньше.:(
  11. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    В штатной проводки 8е отсутствует провод на 8 контактном черном разъеме +12в после вкл зажигания
    Я не очень понял какой ты хочешь алгоритм работы магнитолы. Напиши мне и тебе скажу как сделать
  12. dven
    dven Новичок
    23 апр 2008
    10
    В общем я хочу сделать следующие, когда выключаешь зажигание и ключ остается в замке магнитола работала, а когда ключ вынимаешь магнитола выключалась. До этого были фольцвагены везде так работали магнитолы и никаких трудностей в подключении не было, в ауди же я так сделать не могу
  13. Otez Fedor
    25 июл 2006
    936
    большая и тяжелая
    Ну штатный алгоритм такой, выключаешь зажигание - выключается магнитола, включаешь зажигание - магнитола оживает. Без ключа магнитола тоже включается.
  14. hardstep
    hardstep Живу я здесь
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    +1 только не забыть в провод "+" вставить предохранитель.меньше наводок будет. и еще мануал по магнитоле почитать не помешает.
  15. dven
    dven Новичок
    23 апр 2008
    10
    ок я не против чтобы так работала, но у меня когда выключаешь зажигание магнитола не включается
  16. Otez Fedor
    25 июл 2006
    936
    большая и тяжелая
    Может ,как особенность конкретной магнитолы, включаться она будет только при подаче + на оба контакта, т.е. если + подведет только к питающему проводу она спит , и только при запитке 2 плюсового провода просыпается.
