Как покупать allroad?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ReGet, 9 июл 2008.
  1. ReGet
    ReGet Участник форума
    8 июл 2008
    306
    2007 A6 3.2FSI
    Приветствую любителей ауди и не только :nod:
    Хочу купить старенький allroad, чтобы с максимальным комфортом стоять в пробках и иногда выезжать за пределы дороги. Планирую потратить до 600 000 руб на покупку самого автомобиля + пара тысяч $ есть в запасе на последующую доводку.
    Выбирать планирую по объявлениям, из тех что уже в наличии, буду стараться выбрать самый живой вариант.
    Т.к. "специалистам" на СТО я не доверяю и по возможности стараюсь делать все самостоятельно, расскажите, пожалуйста, как нужно диагностировать основные проблемные места этой машины.
    Почитал темы, связаные с этой машиной (по запросу "покупка allroad" вплоть до 2006 года) и понял, что основное внимание следует уделить пневмоподушкам подвески и тубринам. Может есть еще что-то специфичное?
    Как проверить пневмоподушки? Плохие должны шипеть? Насколько громко и в какие моменты?
    Можно ли проверить турбины "на скорую руку"? Может есть какие-то впускные патрубки, которые не сложно снять и осмотреть на наличие масла на стенках? Можно ли подлезть к самой крыльчатке?
    Буду рад любым советам, спасибо
  2. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    Ответ: Как покупать allroad?
    за 600 тыс удасца стоять на обочине с мертвой пневмой. десятку долларов еще подкопите и тогда будет о чем говорить.
    диагностировать древнее ведро бесполезно - там надо сразу менять все по кругу (ибо в итоге это все равно придецца делать, тока в авральном режиме).
    просто купите фокус 2.0 акпп и всё. в пробках понты и пневма бесполезны.
  3. ReGet
    8 июл 2008
    306
    2007 A6 3.2FSI
    Спасибо за совет, но более 600 тысяч на покупку тратить не буду, так же как и покупать форд фокус.
    "Авральный режим" мне не страшен, машина не единственная
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Судя по сложности машины диагностика на "коленке" врядли возможна. Скажу больше -не всякий сервис позиционирующий себя как Ауди\Фольксваген сможет грамотно сделать диагностику такого аппарата. По этому вариантов два. Первый, как писалось выше , рискнуть и схватить то что "вроде на первый взгляд нормальное" ,а потом по мере вылезания косяков лечить оные. Второй долго выбирать ,прочитав перед этим всю доступную инфу здесь и еще где есть таковая, загонять на диагностику ( цена ее тоже должна быть не малая согласно сложности). Ну и по деньгам смотреть , мое иМХО их надо иметь с большим запасом для обоих вариантов.
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Себе оллроуд так же выбирал из имеющихся в наличии. Бюджет, правда, больше был. Но и за 600 тыр можно найти в приемлемом состоянии. Если крашеные не пугают, то вперед - на поиски. Большим подспорьем будет наличие диагностического кабеля и программки ВАГ КОМ. По обилию ошибок уже можно понять, зачем продают машину и насколько дорого и срочно ее необходимо ремонтировать. Насчет пневмы - если она дохлая, то машина как бы заваливается на сторону неисправной подушки во время длительной стоянки (сутки). Проси продавцов не заводить машину до твоего приезда. Насчет чего-нибудь сдернуть с машины и посмотреть - это врядли. Там так просто ничего не сдернешь и не подлезешь - все очень компактно уконтрапуплено в подкапотное пространство - фиг чего видно. Если в Москве обитаешь, в личку отпишись, когда найдешь подходящий вариант - могу подъехать и помочь с диагностикой.
    ЗЫ. А вообще машина - класс. Уже столько раз выручала в сложных дорожных условиях, хотя на вид обычный сарай.
  6. Puxx
    Puxx Новичок
    29 мар 2008
    74
    Audi A4 2TFSI Q
    Диагностику можно сделать у диллера, например ауди юг (около 5000р)с замером компрессии.И еще, честно говоря, бюджет оставленный на доводку авто действительно маловат даже при условии,что большю часть будешь делать сам.Мой совет, бери бензин, даже при наличие двух турбин, и не маленького расхода топлива.
  7. Templar
    Templar Участник форума
    6 апр 2006
    320
    А6C5 3.0Q
    Урода за 600 тыщ я бы брал не рискнуть - "я не не слишком богат чтобы покупать дешевые вещи".
  8. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Нашей конторе отдали часть долга в 600 кусков Уродом 02 года, американцем, соответственно я ездил диагонстировать:rofl:. Короче, что увидел и услышал : достал щуп - масло конкретно чёрное, как будто не меняли тыщ 20 (плохо), салонный фильтр - скоро прорастут сорняки (плохо), воздухан грязный (плохо), ЛКП царапанное собакой по кругу (плохо), течет сальник заднего редуктора (плохо), кнопки климы и ЦЗ затёрты до белого пластика (плохо), рычаг управления поворотниками на соплях (плохо), электромотор пассажирского сиденья не работает (плохо), багжник загажен пролившемся маслом и грязью (плохо), тонировка ободрана с передних стёкол (плохо), гремит подвеска, как оказалось верхние рычаги (плохо), резина изношена не равномерно (плохо), приехала из Литвы (плохо):rofl:, а теперь хорошее - заводится, коробка не дёргает, едет, юридически чиста. Вот такие дела, зато дешево!:rofl:
  9. ReGet
    8 июл 2008
    306
    2007 A6 3.2FSI
    Надо съездить посмотреть пару машин за 600к ради интереса.
    А то по фоткам и словам продавцов уроды у них чуть ли не в идеале, все работает, ничего не протерто и ездит ежедневно без проблем.:p
  10. Templar
    6 апр 2006
    320
    А6C5 3.0Q
    Дык так то может издит, пока.....
    Только поди турбы уже не дуют, да пару подушек пора менять. Вот и считай замена турбин встанет под сотку да еще подушки по 15ке каждая. А если чел уже давно так "бес проблем" ездит то еще и компрессор в придачу (+30) Вот и считайте что дешевле выйдет!
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Вот закошмарили автора, причем не уродоводы, что характерно. Маленькая цена на довольно небюджетный автомобиль не всегда говорит о желании продавца побыстрее слить ведро с болтами. На ценообразование могут влиять факторы, не относящиеся к степени износа авто. 1. 02 год безусловно это древность, но кто сказал, что продавец не следил за своей машиной, а поставил цену сообразно году выпуска и пробегу. Не все продавцы прибавляют стоимость каждого ремонта к цене авто, мотивируя тем, что теперь она как с завода. Встречаются адекватные люди - искать надо.
    2. Свежеполученное наследство в виде машины и желание родственников как можно быстрее распилить его и разбежаться. Попадались мне такие варианты, правда, связываться не стал по причине юридической неграмотности в этом вопросе, может, зря?
    3. Неудовлетворительное состояние ЛКП ( сколы, вмятины, трещины,отсутствие молдингов, пластиковых накладок на арки и т.д), остальное идеально. Да, смотрится незачетно, но на ТТХ машины не влияет. Можно нормально ездить и спокойно копить на покраску.
    4. Новый тр. налог и двигатель BEL - 254 л/с. Очень обидно за лишние 4 силы платить в 2 раза больше. Думаю, на некоторое время спрос на машины с этим движком упадет, пока народ не привыкнет к новому налогу.
    Вот набросал навскидку. Повторяю, большинство проблем с техническим состоянием авто выявляются на месте без дорогостоящей и отнимающей время диагностики. На этом этапе при таком бюджете, думаю, отсеется 80% машин. Остальные в обязательном порядке надо гнать в свой (проверенный и грамотный) сервис для более детального обследования.
    ЗЫ. Удачи в поиске.
  12. Авудю
    Авудю Живу я здесь
    25 окт 2004
    2.695
    A6/2,4 Mt 2001 + C
    Никогда не знал что для стояния в пробках нужны пневмоподвеска, 2 турбины, гоночный аппетит и *банутый налог. Всё это хозяйство за 600 тыс - "за копейку - канарейка", и пылесос для денег. Эта сумма адекватна для моноприводной нетурбированной А6 в хорошем состоянии.
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Очень эмоционально, :thumbup:но не по теме
  14. Дёма
    Дёма Завсегдатай
    29 апр 2006
    649
    Как раз всё правильно и по теме:nod:
  15. ReGet
    8 июл 2008
    306
    2007 A6 3.2FSI
    #15 ReGet, 11 июл 2008
    Под мои требования подходит только allroad и volvo xc70, поэтому скорее все-таки не по теме. Если бы мне не нужна была пневмо-подвеска или этот тип кузова, я бы выбирал совсем не из этих.
    Поездил сегодня посмотрел уродов и за 550к и за 800к. Никакой зависимости состояния от цены не заметил. За 800+ продают как убитые в ноль снаружи и внутри, так и нормальные. За 600 тоже самое, есть убитые, а есть такие же хорошие по состоянию.
    Так что можно выбрать и за 600 нормальный автомобиль, цена зависит исключительно от жадности владельца :)
  16. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Вот вот, точно. Это просто такой клин в башке у многих - если дешево, значит барахло. Я видел уродов по 950к - крашеных кисточкой. Жесть. Главное, не кидаться на первую попавшуюся машину - потерпи, повыбирай, предложений море.
  17. Тёмыч
    Тёмыч Участник форума
    30 мар 2008
    446
    Citroen C4 седан
    Обычное высказывание АМРа. не стоит даже обращать внимания. одни чпокусы с автоматом и 2-х литровым слабосильным мотором на уме.
    По сабжу: за 600 тык найти нормальный аппарат можно,но надо потратить время (может быть и пару месяцев). Движок - только битурбо.
    В обслуге всегда будьте готовы на непредвиденные и иногда весьма недешевые траты. Но,в целом,машина - зачет и стоит своих денег.
  18. KIMM
    KIMM Bad e-mail
    23 ноя 2007
    23
    AR 2.7T
    2ReGet<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_2510284", true); </SCRIPT> А срочно нужна машина или нет?
  19. ReGet
    8 июл 2008
    306
    2007 A6 3.2FSI
    Я заметил, когда читал другие темы :nod:
    Довольно срочно, на следующей неделе уже планирую что-то выбрать.
    Если недосмотрю чего при покупке и машина развалится на ходу - буду восстанавливать, что уж поделать :beer:
  20. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Жесткие сроки. В день придется несколько машин осматривать - внимание притупляется и руки опускаются от обилия автохлама. Искренне желаю удачи в поисках :thumbup:.
