обивка двери на С4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Tracer, 17 ноя 2004.
  1. Tracer
    Tracer Новичок
    17 май 2004
    77
    Парни, подскажите, пожалуйста, как снять обивку передней двери на С4 (деревянная отделка и стеклоподъемники).
    Заранее спасибо!
  2. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    Торец ручки закрывания снимаешь, за ним 2 самореза, + 2 маленький самореза по краям, ну и тросик отсоединить от ручки открывания двери, а потом просто обшивку вверх подними, и все отключай провода от динамиков и она у тебя в руках!
    Если стекла ручные, то там где на ручке кругляшь надо около него нажать на накладку на ручке закрытия, а за ней уже простойболт увидишь, его тоже открути .
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    Снизу на ручке есть маленькая дырка, она отжимает пласмасовый фиксатор,чем нибудь тонким на него нажми (шило и т.п.) половинка ручки снимиться, а дальше читай выше.
  4. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    Блин я иногда удивляюсь как у нас на ауди все сделанно элементарно, примитивно, просто и надежно!:rock: :rock:
  5. Tracer
    Tracer Новичок
    17 май 2004
    77
    еще раз большое всем спасибо, еще один вопросик, а можно ли деревянную вставку заменить на обшивке?
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    Когда снимишь обшивку с двери всё увидишь, снимаеться легко.
  7. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Была AUDI 100 C4 2.6 V6 ,сейчас GOLF IV,что будет - пока не знаю...
    Если после всех манипуляций обшивка не будет сниматься - там есть еще один скрытый винт - он находится под снятой ручкой, его может быть не видно - он под такой тонкой пластмасской-винилом - проковыряй ее отверткой и отверни - все.
  8. Cool_max
    Cool_max Новичок
    14 июн 2010
    37
    Audi A6/2.0 1995
    Парни а негде нет фото как вскрыть обшивку! У меня проблема следующего характера с наружи дверь открывается а из нутри тянешь и неоткрывается
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    http://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=29
  10. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    а какие еще варианты есть кроме дерева? ну и обычной черной пластмассы на барабанах? карбон? а люминя нет полированного, а тот баобаб этот чего-то надоедать стал в салоне...
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Могу махнуться, с тебя дерево, с меня аллюминий + моя доплата. Только с аллюминия надо будет плёнку снять и полирнуть, так как он матовый.
