Help,греется плюсовая клемма
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Samsusam, 18 июл 2008.
  1. Samsusam
    Samsusam Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    Машина стояла 2 недели, сел АКБ. Завел с толкача,поработала,прокатился вроде все в норме. Подумал просто старый и в принцепе такое реально(ведь два года уже у меня). Через неделю пришел,...акум в ноль сел даже сигналка не работает. Ну думаю пришел черед навого АКБ,купил поставил все гуд,зарядка в норме, после проехал 300 км.Постояла неделю...пробую, завелась но греется плюс...и зарядка не очень 12,2в. P.S. ремень в норме,генер перебирали гдето 1.000км назад,после сменил щетки на оригинал и проехал еще 1.000км.
    Не могу сообразить,где копать... прошу совета,заранее спасибо.
  2. Direktor
    Direktor Завсегдатай
    21 дек 2005
    652
    ВАЗ 21013 1985 г.в
    Ответ: Help,греется плюсовая клемма
    Может, клемму почистить и подтянуть? Иногда помогает.
  3. Budy
    Budy Участник форума
    18 дек 2007
    457
    А6/45 2,6 94 г.
    снять аккум, зарядить зарядником, поставить на авто, перед подключением почистить клеймы и будет щастье...:rock:
    если аккум чисто физически не сдох....дату изготовления проверь..
    Клейма греется - плохой контакт и зарядный ток большой, т.к. батарея севшая....
    заряжай вообщем...:drunk2:
  4. Samsusam
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    Огромное спасибо,за советы если поможет повторюсь с благодарностью.
