Такая проблема: показометр (прибор температуры) во время работы двигателя прыгает постоянно то на 0 то на рабочую температур!!! ВагКом выдал такую ошибку "01039 - Датчик температуры-G2, обрыв....." понятно что надо менять это датчик, вопрос в том какой это датчик? http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=249&unit=7DF0057A №9 059919501A №10 06A919501 Заранее спс!!! Кстати датчики лучше брать оригинал?
аналогичная ошибка вылезла после замены этого самого датчика G2/G62. Изначально была ошибка датчика G62 что подтверждали измерения прибором: температура двигателя вагкомом постоянно прыгала на +/- 10 градусов. Датчик поменяли (не оригинал). Все работает номрально, на приборной панели показания температуры адекватные - стрелка плавно поднимается со временем до 90 градусов, но ошибка есть. Кстати там кроме самой 01039-й еще показывает "30-10 обрыв цепи/к.з. на плюс - спорадическая". подскажите что бы это могло быть?!
