После запуска двигателя (утром, или после долгой стоянки, когда включается система холодного пуска) в течение 1-2 мин из под капота раздается шум, как-будто врубаются какие-то мощные вентиляторы. Выключил все источники питания - ни фига не проходит ... Подскажите, что там такое может шуметь и есть ли повод для беспокойства?
Не знаю как у тебя, а у меня под капотом ничего не видно, вентиляторы стоят. Я не стал бы такой глупый вопрос задавать, если бы ответ был "дерни ручку - дверь и откроется". Спрошу конкретней: что может быть источником шума во время холодного пуска?
Электрический вентилятор кондиционера. Тот, что слева, если стоишь спереди машины. Видимо, погода солнечная, жарко - он и включается. Lyosha.
Я думаю все нормально. Просто на повышенных оборотах на холодной машине это нормальный звук. Хотя лучше конечно послушать.
У меня тоже самое (10-20 сек). Так я, по простоте, думал, какой-нибудь насос давление создаёт. Привет
У меня со свистом сегодня тоже проблема началась блин, но у меня свист скорее всего идёт из насоса ГУ такое реально может быть? и при прогреве он у меня не пропадает ( Что делать, что может быть и чём всё закончиться? Он у меня так же гудит постоянно, как будто бы я колёса выкручиваю
У меня такое было и иногда есть (просто не каждый раз проявляется) пробовал менять ГУ - не помогло. Жду пока что нибудь развалится.
958................... Все ровно будет мучать звук, поэтому заехать на диагностику и успокоеться. (Диагностика успокаевает нервы но бывает разоряет карманы).
Спокойствие На диагностике был несколько раз - никаких ошибок нет, щас зима и шум сам куда-то исчез... Жду весенних "подснежников"...
НЕ ПАРЬСЯ ПО МЕЛОЧАМ! Инструкцию читай... там написано...что кратковременный шум при пуске движка..ЭТО НОРМАЛЬНО!!!! Пусть шумит ..если ей так нарвиться. Одно скажу... когда ..тьфу..тьфу...тьфу...что то наебн*тся.... ТЫ ЭТО КАНкрТнА пачувствуешь...
У мя такая же фигня,это СВВ,система вторичного воздуха прогревает катализатор.Это же немцы,заботятся блин о СО!УДАЧИ
Абсолютно верно! И у меня также. Оклоло минуты (может меньше) работает и затихает. Если у автора енто шумит, то поводов для беспокойства нет. ЗЫ Кстати, он (насос) находится снизу слева, если стоять лицом к мотору.
Если реально шумит, (в норме- звук пылисосачуть громче самого двигла), то поменять подшипники... он разборный, пошаговый мануал починки выкладывал с картинками...
