Применение ацетона как добавки к топливу!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем locon, 29 июл 2008.
  1. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    #1 locon, 29 июл 2008
    Уважаемые читатели данной темы!
    Заранее, как автор темы, прошу вас простить за тот явный беспредметный флуд, допущенный некоторыми форумчанами (не буду показывать пальцем, вы их сами увидите) в данной теме.
    А так же прошу уважения к тем кто будет читать тему после вас!
    Не оставляйте ненужных коментариев, не флудите и не пишите просто так о чем либо!
    Спасибо!
    Наблюдая за деятельностью одного субъекта в сети, я натолкнулся на весьма интересный материал - о применении в качестве улучшающей характеристики двигателя добавки в топливо - ацетона.
    Есть свидетельства более чем 5000 человек опробовавших применение добавления ацетона в топливо и оставивших свои отчеты. Человек, ведущий этот проект и собирающий отчеты, использует ацетон уже более пяти лет. Отрицательных отзывов пока не зарегистрировано. Список марок автомобилей, на которых было опробовано применение ацетона, как добавки в топливо, так же весьма внушителен.
    Данный материал меня заинтересовал. Я так полагаю, что читателям этого форума так же будет интересно узнать об одном из возможных путей экономии топлива, в наш нелегкий рыночный век. Поэтому я счел необходимым привести здесь перевод FAQ по этому вопросу.
    PS
    Перевод выполнен мной. Буду признателен за сообщения об ошибках и замечаниях в неточности перевода.
    Материал взят отсюда - addacetone.com.
  2. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    #2 locon, 29 июл 2008
    Ответ: Применение ацетона как добавки к топливу!
    FAQ по теме: "Применение ацетона как добавки к топливу!"
    О том, как все это осуществить:
    Q. Что необходимо?
    100%-ый, чистый ацетон;
    воронка, которая вставляется в заправочную горловину вашего топливного бака;
    мерный стакан.
    Так же, дополнительно, необходимо иметь:
    блокнот для записи пройденных расстояний, замечаний в изменении рабочих характеристик двигателя и другие наблюдений;
    калькулятор;
    термометр, для измерения температуры окружающей среды (необходим для ведения статистики).
    Q. Где все это можно купить?
    Хозяйственный магазин;
    аптека;
    магазин автомобильных запчастей.
    Q. Какой ацетон необходим?
    "100%-ый, чистый" (отметьте, что определение "100%-ый, чистый" в промышленности, допускает некоторое количество примесей, являющиеся мелкими частицами).
    Ацетон может содержать denatonium benzoate, особо горький компонент, принятый к добавлению в большинство ядовитых жидкостей, для препятствия тому, чтобы люди или животные могли пить эти жидкости. Добавка, очень низкой концентрации и, не приводит к изменению химических свойств ацетона.
    Q. Сколько ацетона добавлять в топливный бак?
    Для бензина - добавляется к топливу из соотношения 1 - 3.5 унции на 10 галлонов (8 - 27 мл на 10 литров);
    для солярки - добавляется к топливу из соотношения 0.5 - 2 унции на 10 галлонов (4 - 16 мл на 10 литров).
    Существует разница в том, как реагируют различные двигатели на добавку ацетона. Также есть разница в том, к какому топливу добавляется ацетон. Опробуйте более высокие и более низкие концентрации, пока не обнаружите оптимальную концентрацию для своего автомобиля.
    на рисунке отражена зависимость эффекта от применения ацетона, как добавки в топливо, в разных концентрациях
    Q. Как измерить количество ацетона?
    Мерным стаканом.
    Q. Когда добавлять ацетон: до или после заправки топливом?
    Предпочтительно - до того, как Вы заправитесь топливом, таким образом, будет лучше смешивание.
    Если Вы желаете заполнить полный бак ...
    Вы должны сначала заправить топливо, а потом, исходя из количества заправленных галлонов топлива, добавить ацетон.
    Вы можете так же ориентироваться по топливному указателю, если он достаточно точен, чтобы решить, сколько галлонов топлива поместиться в ваш бак. Исходя из этого, Вы можете добавить установленное количество ацетона прежде, чем заполните бак топливом.
    Q. Как хорошо ацетон смешивается с топливом?
    Очень хорошо. У ацетона 100%-ая растворимость, даже в воде.
    Если в топливе присутствует вода (даже небольшое количество), и двигатель - инжекторный, особенно дизельные двигатели, то есть риск (эта проблема пока еще исследуется и ее проявления не зафиксированы), что сформированная эмульсия, ацетона с водой, подвергнет топливный насос, а так же форсунки инжектора, действию коррозии.
    Q. Должны ли делаться какие-нибудь настройки для двигателя?
    Нет.
    Q. Как хранить ацетон?
    Убедитесь, что крышка достаточно плотно закрывает упаковку и ацетон храниться вне досягаемости детей.
    В остальном, пожалуйста, придерживайтесь рекомендаций как для бензина. Но помните, ацетон нельзя хранить в пластмассовой таре, особенно из дешевой пластмассы.
    О производительности:
    Q. Добавление ацетона к топливу увеличит пройденное расстояние всех автомобилей?
    Цель этого проекта как раз и должна ответить на этот вопрос.
    Это условие зависит от концентрации ацетона в топливе. Не все автомобили выполняют то же самое условие с тем же самым соотношением ацетона в топливе.
    Изменения, в пройденных расстояниях, описанные в отчетах, пока весьма небольшие (самое большое 25%). Большинство, кто опробовал добавление ацетона в топливо и сообщил об этом, зафиксировал увеличение пройденного расстояния от 2% до 10%.
    Но есть и другие положительные изменения в работе двигателя (см. ниже), хотя большинство данных является из разряда анекдотов, все же некоторое испытание были проведены в более строгих рамках и условиях.
    Q. Как добавление ацетона к топливу влияет на производительность двигателя?
    Достаточно часто в отчетах отмечается - увеличение мощности, более устойчивый холостой ход, более чистый выхлоп, достаточно сильное снижение шума работы двигателя.
    Q. Вносит ли добавление ацетона к топливу, какие либо искажения в работу электронных систем управления топливом и зажиганием?
    Нет, не замечено. Никакие такие проблемы не наблюдались и не регистрировались, насколько это известно.
    Только один человек сообщил о загоревшемся индикаторе "Check Engine", который погас спустя нескольких миль.
    Q. Как добавление ацетона к топливу влияет на состав отработанных газов и на выбросы в окружающую среду?
    Считается, что выбросы снижаются (есть ряд субъективных мнений, основанных в основном на запахе ОГ), хотя мы еще не знаем ни о ком, кто зарегистрировал бы это с калиброванным оборудованием (газоанализатором), до и после применения ацетона.
    Q. Как добавление ацетона к топливу влияет на октановое число топлива?
    По непроверенным данным из Интернета считается, что у ацетона ОЧ примерно равно 150-ти. Ацетон действительно горит медленнее, чем бензин, таким образом, у него, вероятно, есть результирующее влияние по увеличению ОЧ топлива. Высокое ОЧ топлива означает большую стойкость топлива к детонации при сжатии. Если топливо воспламениться слишком рано, то часть работы над поршнем, в результате теплового расширения сгорающей ТВС, будет потеряна. У топлива с низким ОЧ более высокий процент содержания эквивалента n-гептана, который взрывается при сжатии раньше, чем искра зажигания вызовет воспламенение ТВС, таким образом ТВС, сгорая, делает меньшую работу над поршнем. В прошедшие года добавление тетраэтила к топливу приводило к более медленному горению ТВС, но его (тетраэтил) применение было прекращено. Причины этого здесь не рассматриваются.
    О типах двигателей:
    Q. Я могу добавить ацетон в топливо, для какого угодно двигателя?
    Не совсем так. Для большинства легковых автомобилей - да; для большинства грузовых автомобилей - да.
    Стоит отметить, что пока не обо всех марках автомобилей были получены отчеты.
    Q. Что относительно эмульсии ацетона с водой?
    Ацетон растворим в солярке и бензине, так же как и воде. Ацетон будет эмульгировать или связывать воду в солярке или бензине, до тех пор, пока количество воды не будет примерно равным или большим чем количество ацетона.
    Вода не растворяется в топливе, а скорее вода растворяется в ацетоне и ацетон растворяется в топливе, если выражаться достаточно утрированно. Когда это происходит, вода будет поступать в систему впрыска топлива. Это, скорее, проблема для дизельных двигателей, чем для бензиновых двигателей, из-за высокого давления и высоких температур.
    Эмульсия может казаться мутной или прозрачной в зависимости от соотношения топливо/ацетон/вода.
    Любой химик скажет Вам, что ацетон, смешанный с водой и топливом, сформирует эмульсию (Вы сами можете попробовать это сделать непосредственно в мензурке).
    Q. Что относительно дизельных двигателей?
    Как показали отчеты, применение ацетона в топливе оправданно в дизельных двигателях. Единственно, требуется более малое соотношение ацетона к топливу, чем в бензиновых двигателях.
    Q. Что относительно малых двигателей?
    Нет данных. Есть только одно свидетельство об использовании ацетона в топливе двухтактного двигателя 10-ти амперного генератора и водяного насоса в четыре лошадиных силы. Оба двигателя работают очень хорошо, более устойчиво после добавления ацетона к топливу, выхлоп, кажется, так же более чист.
    О проблемах:
    Q. Каков эффект от применение ацетона с топливом в которым уже добавлен этанол?
    Этиловый спирт, снижает эффект от применения ацетона. Чем больше часть этилового спирта в топливе, тем больше снижается положительный эффект от применения ацетона. Отрицательное действие спирта очевидно, на топливо с ацетоном, в то время как эти добавки инертны в топливном баке, под высокой температурой и давлением в камере сгорания, ацетон и спирт, скорее всего, будут реагировать, чтобы образовать - кетон. К большинству бензинов подмешивают этиловый спирт - до 10% в некоторых штатах, например, в Калифорнии.
    Q. Ацетон когда-либо вредил двигателю и топливной системе?
    Нет никаких известных сообщений об этом на протяжении вот уже нескольких лет.
    Предостережение: Ацетон - очень сильный растворитель, и чрезвычайно коррозиен к каучуку. Теоретически, когда ацетон попадает в резиновый топливопровод, или на кольцевые уплотнения, или любую другую резиновую часть, то резина, входя в контакт с ацетоном, будет очень медленно разлагаться. При непрерывной коррозии каучука уплотнение или топливопровод, в конечном счете, выйдет из строя, приводя к обширному ремонту топливной системы. Хуже всего, если это случится во время движения автомобиля. Вы должны понимать, что Вы используете ацетон на свой страх и риск.
    Q. Ацетон и машинное масло?
    В то время как теоретически следовало бы подчеркнуть о возможных негативных эффектах воздействия растворителя на масло, практически, ухудшение работы систем смазки двигателей и ухудшения смазочной способности моторного масла не наблюдалось.
    Данные отчетов за несколько лет использования ацетона в топливе не показывают повышенный износ двигателя. Стоит так же отметить, что инженеринговый отдел любого автопроизводителя укажет на то, что "Ацетон очень понижает качество смазывания узлов и агрегатов двигателя".
    Q. Как ацетон влияет на узлы двигателя?
    Никак. Огромное количество узлов и агрегатов двигателя, в течение многих лет, замачивалось в чистом ацетоне и осталось в отличной форме.
    Предостережение: Ацетон оказывает разрушающее воздействие на дешевую пластмассу.
    Q. Ацетон испаряется из бензина?
    Давление паров различных соответствующих жидкостей при 100*C
    Жидкость - Давление паров (мм рт. ст.)
    ацетон - 2805.43
    этиловый спирт - 1693.80
    гептан - 795.82
    октан - 351.19
    вода - 760.18
    Так как у ацетона самое высокое давление паров, он испаряется быстрее всего, и одна из гипотез, оказываемого эффекта ацетона в топливе в том, что ацетоновые пары замедляют время горение топлива до такой степени что, обеспечивается более полное сгорание ТВС. Добавление слишком большого количества ацетона замедлит горение ТВС слишком сильно, а добавление слишком малого количества ацетона не будет замедлять горение ТВС достаточно (см. вопрос об ОЧ топлива).
    Q. Особые опасности?
    Ацетон - растворитель (яд). Однако его считают номинально ядовитым в промышленности. Частичная незащищенность не является проблемой. Не дышите парами ацетона. Ацетон, так же, огне- и взрывоопасен (в принципе, как и другие виды топлива)!
    Q. Что я должен сделать, если ацетон попадет на меня?
    Смойте его, подобно тому, как Вы смыли бы любое топливо (бензин или солярку), используя мыло и воду.
    Q. Каково воздействие ацетона на лакокрасочное покрытие моего автомобиля?
    Отрицательное. При большом количестве попадания ацетона на лакокрасочное покрытие возможно полное удаление (растворение) последнего.
    Q. Что я должен сделать, если ацетон попал на автомобиль?
    Если ацетон входит в контакт с лакокрасочным покрытием, НЕ вытирайте его. Немедленно смойте его водой.
    Замечание: Ацетон испаряется намного быстрее, чем бензин.
    Q. Что делать, если ацетон воспламенится?
    В принципе, реакция должна быть как при загорании других видов топлива. Не тушите водой. Используйте огнетушитель для горючих жидкостей.
    О легальности использования:
    Q. Действительно ли добавление ацетона к топливу является легальным?
    Да
    Q. Эта идея запатентована?
    Нет. Это - общественное достояние.
    Q. Как это влияет на автогарантию?
    Легально, изготовитель транспортного средства просто НЕ может гарантировать НЕ использование aftermarket технологий на автомобиле!
    Q. Это нарушает нормы на выброс ОГ?
    Нет.
    О политике:
    Q. Почему правительство не исследует данный факт применения ацетона в топливе?
    Нет никаких подтверждений - ни за, ни против этого. Ни в одном издании этого еще не было.
    Об Ацетоне:
    Ацетон - бесцветная, летучая жидкость с приятным ароматом (прим. перев. о приятности запаха "Составитель этого FAQ видно сильно нюхнул ацетону"). Ацетон считают наименее ядовитым растворителем в промышленности.
    Q. Действительно ли ацетон разлагаем микроорганизмами?
    Да. Если ацетон представлен в воде, это более вероятно. Ацетон также с готовностью улетучится и разложится в почве.
      38,6 КБ
  3. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    Audi 80/b3, серебристая, 1.8S, SF, 1988г., карбюратор, диски R14 (СКАД "Калисто"), противотуманки заводом врезаны в радиат.решетку, люк мех.(еще немного и эл)
    не только
  4. андрей 2.5 TDI
    андрей 2.5 TDI Участник форума
    5 апр 2007
    138
    A6/B4 2,5 TDI AKN
    Да не только у тебя одного с кодировкой что то не то:nod:
  5. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    #5 Кроко, 29 июл 2008
    Это случайно не "триппер" к нам на форум подкинули конкуренты из БМВ и МБ?
    Сам то лил и ск-ко?
    Раньше антифриз пили для экономии -поэтому сей час молодежь такая умная!
    P.S. Прочитал раскодированную замануху. Понял,что рекомендовано тем кто хочет убить недоубитые временем шланги,кольца,форсунки,насосы и т.д.
    Тем кому мощности в ДВС-е своем не хватает - тем в другой раздел!
    Экономщикам - ТАЗы купить или ОКУ.:blyaa:
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Подпишусь. Интересно до какого маразма народ может дойти.
    Свечи кока-колой мыли, радиаторы спрайтом, в незамерзайку всякое г... добавляли, присадки к маслу, к бензину *** какие...., теперь ацетон, а что сразу не серу? Как в авиации к керосину? И смазывать лучше будет и теплота сгорания повышается.... А лучше эфир добавлять, как авиамоделисты... Аудимоделисты-мазохисты...
    Автор, текст поправь, а то мы китайского не знаем...:rofl:
  7. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Господа, все замечания о кодировке потрите, пожалуйста! Все исправлено.
  8. ЕWГЕНИЙ
    ЕWГЕНИЙ Новичок
    11 мар 2008
    95
    ШАХА avant с4 2.6 abc 94г. АКПП. Недопривод была
    А у мня всё читабельно.:umnik:
    Темка интересная , что на это скажут химики? Подпишусь.
  9. Direktor
    Direktor Завсегдатай
    21 дек 2005
    652
    ВАЗ 21013 1985 г.в
    Смефно:) рассчитайте концентрацию ацетона: 20 мл на 10 литров, возьмите количество бенза, впрыскиваемого за один такт через форсунку, посмотрите, сколько ацетона попадает в камеру сгорания. И удивитесь результатам:)
  10. Павел Александрович
    Павел Александрович Завсегдатай
    23 ноя 2006
    811
    Astra-h
    Потому надо заливать литрушку-барматушки, не меньше! :umnik: :rofl:
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ну не знаю что и сказать. По-моему бредятина полнейшая. Так и не понял для чего это всё? Ресурс? Мощность? Экология? Экономия?
    Текст содержит множество технических ошибок и несуразностей, возможно связанных с качеством перевода. Так, что такое давление пара ацетона? Имеется ввиду парциальное давление паров?
    А это особенно улыбнуло:
    .....Теоретически, когда ацетон попадает в резиновый топливопровод, или на кольцевые уплотнения, или любую другую резиновую часть, то резина, входя в контакт с ацетоном, будет очень медленно разлагаться. При непрерывной коррозии каучука уплотнение или топливопровод, в конечном счете, выйдет из строя, приводя к обширному ремонту топливной системы. Хуже всего, если это случится во время движения автомобиля....
    Ну кто рискнет? :rofl::rofl::rofl:
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #12 energy26, 29 июл 2008
    Походу авторы статьи хотят набрать добровольцев в свои ряды. Ну что ж, это понятно. Я в принципе готов, под их полную гарантию и страховку, если что не так, будут должны новую машину....:rofl::rofl::rofl:
    Да, а какое финансирование заложено в проект, и кто организатор и кто спонсирует? :nod:
    2 locon:
    Сам то как к этому относишься? Мнение? ;-)
  13. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Да, energy26, спасибо за замечание по переводу, конечно же технически грамотнее будет написать о "парах" жидкости, а не о "паре" ... Исправлено ...
    В чем вы видите еще технические несуразицы, возможно связанные с переводом?
  14. RaMoscow
    RaMoscow Создаю бизнесы
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    рискнут сильно те, у кого пластиковые бензобаки...
    которые просто стекут в виде лужицы под машину..
    а еще поплачут те, на чью лакокраску при заправке это чудо капнет..
    идиотизм чистой воды.
  15. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.025
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    Ну нзн как на счет оцетона,но спиртягу чистую в бак лил,на полный бак пару пузырьков и норма!:thumbup:
  16. timaA4
    timaA4 Участник форума
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    предлагаю спирт вместо ацетона. не разъест, промоет и запах отличный :rofl::rofl::rofl: тока гайцам отливать из бака придется... Кстати, из бака можно прямо в омывательную систему провести трубку, зимой отличный выбор...
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Нет смысла обсуждать детали, вопрос то в принципе ясен. Не ясно одно: 1. Кто организует сие исследование? На сайт ходил, непонятно...
    2. Какие машины подвергались пыткам?
    3. Кто их обследовал? Результаты?
    4. Про ресурс непонятно, то не меняется, то снижается смазывающая способность масел...
    С таким же успехом можно лить что угодно, хоть воду, теоретически снижается выброс NOx.... А, поднимем тему?
  18. Павел Александрович
    23 ноя 2006
    811
    Astra-h
    нет! уж лучше продолжать применять спирт по прямому назначению! :umnik: :drunk2: :rofl:
  19. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Ага и снижение расхода бензина будет (просто без вариантов...)
    На количество влитого ацетона.
  20. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    +1 +1 +1
