Читал много, пытался думать, ничего не получилось, поиск не обрадовал. До этого имел А4 Б5, в которой стоял ДВД проигрыватель с ЮСБ и маленьким мониторчиком на морде.Этот девайс оччень радовал меня возможностью прокручивания музыки с одновременным просмотром клипов.Кроме того-нечеловечески удобная весчь---ЮСБ порт. Сейчас приобрел А4 8Е с кассетником и СД чейнджером в бардачке. Конечно можно тупо выбросить кассетник с чейнджером и поставить на его место ДВД. Но в этом случае, нарушится дизайн салона, на приборном табло не будет показываться инфа. Соответственно вопрос: Возможно-ли подключить к штатной музыке какой-нить "Мистери",засунув его в подрулевую нишу? п.с Тему про МП3 адаптер с ЮСБ-читал, но если возможно подключить ДВД, с той-же ЮСБ и чтением МП3 с ДВД болванок, да еще и более дешевый, это ведь --лучший вариант.
Ответ: Ответьте плиз о возможности подключения ДВД прогигрывателя к штатной музыке А4 Вот тебе смешно, а у меня феликс кипит
Ответ: Ответьте плиз о возможности подключения ДВД прогигрывателя к штатной музыке А4 Народ-Ау-уу Тут-что, все озабочены только пердельниками в которые можно голову засунуть, чиста--низкапрофильной резинаю, бакавой апшивкаю, альтернативнай оптикайю? Чиста-пацаны? В электропроводке штатной музыки никто не разбирается? Всех волнует тока канкретный тюнинх--и--калхоз?-не калхоз?
Ответ: Ответьте плиз о возможности подключения ДВД прогигрывателя к штатной музыке А4 Лучший вариант решения поставить рнс-е вместо штатной головы и подключить к нему двд проигрователь. не очень бюджетно, зато красиво и сердито.
Ответ: Ответьте плиз о возможности подключения ДВД прогигрывателя к штатной музыке А4 Марлен-спасибо за ответ Похоже я все-таки буду менять бошку, совместно с акустикой. Просто попробую найти ответные части штатных разъёмов, чтоб всё можнобыло восстановить при продаже. Ибо-звук штатного девайса не радует ниразу:blyaa::blyaa::blyaa: А мени звук беспокоит примерно как остальной местный контингент беспокоитси о чиппинхе, тюнинхе, чиста светадиодах в фарах, намана низкапрофильнах дисках и писалках некалхозных Конечно понимаю что зтот девайс будет выпадать из общего дизайна. Зато услышу ЗВУК, а не штатно усреднённое значение без всяких оттенков.
Ответ: Ответьте плиз о возможности подключения ДВД прогигрывателя к штатной музыке А4 Мне кажется, нормально буит двд-проирыватель и отдельно лепить монитор... или башку с моником... в прошлой машине я делал просто мп-3 башку с SD и долго заморачивался с колонками... выбрал Hertz HSK165 и HCX 690-3...+саб EBX-202R и 2 усилка XETEC (опупенные усилки!!!); траблы были уложить проводку: фонит, зараза, и все тут... Вроде уложил норма... Ну а в этой... ужо усе стоит... бюджет правда огромный...
Ответ: Ответьте плиз о возможности подключения ДВД прогигрывателя к штатной музыке А4 Так и думаю сделать, жалко только что серьезные конторы (типа Пионеер, Кларион)не делают пока ДВД с ЮСБой Ой--какую серьёзную акустику ты приобрел. Это конечно Хай-Энд Я приобрету что-нить подешевле.Планирую на все -25-30т.р потратить. В общем-то даже штатный саб скорее всего оставлю.
Ответ: Ответьте плиз о возможности подключения ДВД прогигрывателя к штатной музыке А4 Герцы я ставил на Хонду (перед - где-то 200$, зады – 250+провода = как раз и мона найти Xetec Gravity 4G-600, только тяжело буит, но если че попробую выяснить скока он стоить буит... хотя усилков хороших сейчас много). А голову с усб вроде Алпайн делает, но дораха. А на этой тачке... я даже не представляю скока денег вбухали в музыку... призов, насколько я знаю, взяла много...
Ответ: Ответьте плиз о возможности подключения ДВД прогигрывателя к штатной музыке А4 У меня стоит штатно Хорус-2, кассетник. Когда я пробовал просто подать сигнал на линейный вход - ничего хорошего не получилось, переключения на режим Line In нету, а если пытатся включить чейнджер который был физически отключен, что бы активировался линейный вход - ругалась. В результате поставил CAA - MP3 Player, который уже упоминался и выкинул чейнждер нахрен, заменив его нишей под всякую мелочь. Позже, собрав инфу, начал подумывать, что можно кодированием радио отключить чейнджер как устройство, м.б. магнитола и перейдет в режим Line In при выборе чейнджера. Надо пробовать: 00xx? - Источник 1: Установленные опции 2 / Installation Options II +1 = ????????? / Diversity Antenna installed +2 = Установлен CD-Changer / CD-Changer installed +4 = Установлен мультируль / Multifunction Steering Wheel installed Источник 2: 1 - No TV-Tuner, CD-Changer or Multi-Function Steering Wheel 2 - TV-Tuner installed 3 - CD-Changer installed 4 - TV-Tuner and CD-Changer installed 5 - Multi-Function Steering Wheel installed 6 - TV-Tuner and Multi-Function Steering Wheel installed 7 - CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed А сам озадачился заменой кассетника на 2-дин мультимедиа станцию. В поводке вроде разобрался, сегодня подключил "на соплях", все работает. Все необходимые пластмасски есть, завтра/послезавтра буду ставить. К сожалению совсем просто подключить через переходник другую музыку "по правильному" не получится, все равно надо будет тянуть провода от зажигания, габаритов, мудрить с антеной и т.п. Насколько я понял штатная голова берет инфу об этих сигналах через CAN, т.к. в наличии только постоянное питание и выход 12В на включение усилка. Даже питание антенного усилителя кажется подается прям по коаксиалу, т.к. ничего про питание в схемах по антенному усилку не нашел и со штатной антеной 2-х динка не работала, ловила радио только "на гвоздь". ИМХО конечно, м.б. я чегото и недопонял.
Ответ: Ответьте плиз о возможности подключения ДВД прогигрывателя к штатной музыке А4 +1000 недавно сделал себе такой апгрейд. бюджет 30 000р. музыка стала играть заметно приятнее даже на штатной аккустике... и внешний вид остается, и функцианальность повышается. можно ипользовать как экран для просмотра ДВД, можно подключить камеру заднего вида, опять-же навигация штатная...
Ответ: Ответьте плиз о возможности подключения ДВД прогигрывателя к штатной музыке А4 К сожалению совсем просто подключить через переходник другую музыку "по правильному" не получится, все равно надо будет тянуть провода от зажигания, габаритов, мудрить с антеной и т.п. Насколько я понял штатная голова берет инфу об этих сигналах через CAN, т.к. в наличии только постоянное питание и выход 12В на включение усилка. Даже питание антенного усилителя кажется подается прям по коаксиалу, т.к. ничего про питание в схемах по антенному усилку не нашел и со штатной антеной 2-х динка не работала, ловила радио только "на гвоздь". Дюк-спасибо за развернутый ответ. Сейчас тоже задумываюсь - 1 или 2х дин магнитолу покупать? РНС-Е, конечно красиво и штатно, но звук всё-равно остается хреноватеньким, меня не устраивает (уже послушал) За те деньги, во что он обходится лучше купить какой-нибудь Пионер или Клрэрион, плюс приличную акустику. Если есть возможность, скинь пожалуйста в личку эл схемы подключения штатной музыки. Еще вопрос по пласстмассе, её где-то возможно купить, или придумывать из подручных материалов? Кстати--- плюс питания, штатной антены 100% должен приходить на колодку магнитолы. Если возможно-сфоткай потом-что получится
Ответ: Ответьте плиз о возможности подключения ДВД прогигрывателя к штатной музыке А4 Только приехал домой, ставил свой аппарат. По*б*лся от души, не без этого Еще не все закончил, блок климата допилить и декор доделать осталось. Схемы и текстовку скину завтра, т.к. все в ноутбуке, а он в машине остался. Пластмасса: 2 дин корзину заказывал в ЭКЗИСТЕ, номер 8E0 858 005 F, Консоль автомагнитоллы, 1 781,53 руб. 2 дин рамка-переходник: тут я конкретно лажанулся, купил будучи в Москве, на Кунцевском рынке за 1500 и почти сразу нашел такую же в Тольятти в "Техносиле" за 90 руб . Вот так то . Хотя пилить пришлось и рамку, она, зараза своим вЕрхом подклинивала кнопки и подстаканник. Ну и с крепежом самой магнитолы помудрил, но это скорей от комплектации конкретного аппарата разными кронштейнами и рамками зависит. А т.к. я брал б/у дешево с рук: MYSTERY MDD-7700DS (но с гарантией и полной проверкой), то ни кронштейнов ни рамок не было. Для информации: рамки от аппаратов SHIVAKI, HYUNDAY должны подойти (к переходнику из "Техносилы"), рамки VARTA не подходят, рамки, от SONY, JVC, PIONEER и прочих брендов - не знаю, даже не смотрел их, считаю, что не стОят они тех денег, что просят. По описанию есть +12 на включение усилка. Я щас от этого контакта запитал свои антены радио и ТВ, родной антенный штекер остался висеть в воздухе, ну и пусть с ним . Усилок и, соответственно, задние динамики и саб пока не задействовал, завтра займусь, там с разъемами на самой голове заморочка вышла. Сделаю декоративную рамку и допилю блок кондея - фотки выложу.
Ответ: Ответьте плиз о возможности подключения ДВД прогигрывателя к штатной музыке А4 Спасибо огромное!!! 50% вопросов отпало. Т.е-50% отпало, остальные 50% появятся при установке. Жду фото и схемы. Как поедешь в Москву, обязательно сообщи.Кроме пива:drunk2::drunk2::drunk2т.е пиво-обязательный компонент), помогу всем-чем смогу.
Ответ: Ответьте плиз о возможности подключения ДВД прогигрывателя к штатной музыке А4 Ок. Помимо вложений пользовался вот этим: http://www.harddrive.plus.com/Documents/A4/Installing Sat Nav in A4.pdf и http://www.audizine.com/forum/showthread.php?t=163304 если у тебя авто выпущено позже 21 недели 2004 года, то сообщи, посмотрю данные по твоему автомобилю.
Ответ: Ответьте плиз о возможности подключения ДВД прогигрывателя к штатной музыке А4 Подпишусь ка я на тему.....
Ответ: Ответьте плиз о возможности подключения ДВД прогигрывателя к штатной музыке А4 Ещё раз спасибо Сейчас активно выбираю голову(пока на 1м месте 2х дин Клэрион---16-17т.р в Московских магазинах) В наших "Техносилах" рамок на Ауди нет даже на сайте Кстати-еще пока не разбирался,,,саб штатный активный? Как приобрету бошку, непременно сообщу о выборе и чем он продиктован
Ответ: Ответьте плиз о возможности подключения ДВД прогигрывателя к штатной музыке А4 Не смотри на сайте, иди в магазин, в отдел автомагнитол и спрашивай рамки. Наш саб - вообще не саб , т.к. на усилок идут только задние линейные выхода, он типа сам выделяет низ и кидает его на саб. Я его вообще не слышу, привык. Правда люди, садящиеся первый раз в машину, спрашивают, какой мощи саб стоит? Больше кажется, что это передок басы дает. Баланс перед/зад на 0 стоит. М.б. вообще отказаться от задних линейных выходов и подать на них сигнал саба с головы?
Ответ: Ответьте плиз о возможности подключения ДВД прогигрывателя к штатной музыке А4 М.б. вообще отказаться от задних линейных выходов и подать на них сигнал саба с головы?[/QUOTE] Мысль более чем правильная В этом случае(при условии возможности регулировки уровня с головы), можно будет регулировать уровень мощности сабвуфера
Ответ: Ответьте плиз о возможности подключения ДВД прогигрывателя к штатной музыке А4 до конца не дочитал, но .. Василий К: как можно утверждать, что штатная хреново звучит и иметь намерение оставить штатный саб. без обид пожалуйста, но Герцы HSK - это добротный середнячок и далеко от hi end, я уже не говорю про коаксиал, хотя как отключаемый тыл для подзвучки може быть. я раньше тоже жалел о том, что серьезные производители не делают проигрывателей мп3 с двд, но со временем связка usb-flash-mp3 показала бОльшую удобность в использовании. + к этому развивается формат управления мрз-плеерами с помощью определенных магнитол посредством унифицированного интерфейса. пример - управления иподом бОльшинством магнитол, только у ипода свой стандарт вроде. а тот унифицированный стандарт планируют многие известные производители. если хочется иметь проигрывание двд-мп3 и штатный мафон, то съездий к умельцам erta.ru, может быть смогут организовать линейные входы. на них подашь сигнал с двд-проигрывателя. или этот девайс кинь в бардачок. тогда будет и линейный вход для твого двд и flash-usb и карточку sd есть куда воткнуть. ЗЫ: нормальная 2дин бошка и будет стоить около 30тр, и звук ИМХО будет сопоставимый с rns-e. в то же время rns-e гораздо гармоничней смотрится. другое дело, если ставить 1дин нормальную бошку и 1 дин вызжающий моник, тогда можно качество звука поднять и получить видео, но порядок цен - другой и выезжающих моников с навигацией не видел.
