Brake Light switch-f = (
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vadgr, 4 авг 2008.
  1. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    #1 Vadgr, 4 авг 2008
    Ехал вчера при движении загорелась лампа абс и есп (треугольник желтый в кружке стрелке = ) + на мультике красный (!) и пищит 3 раза :hot: остановился презавел - норма - пол часа ехал все ок - потом опять загорелось, презавел 1 ехал до дома все ок.
    сегодня с утра только выехал опять, т. к. пропадает при перзаводке решил снять ошибки пока горит в первом же сервисе за 600 руб :devil: Вот хапуги :hot: сняли сканером Car Man Scan ошибки по абс - его код 00526 - Brake Light switch-f
    Это что я так понял концевик педали тормоза сдох и у меня нет стоп сигнала =( и абс = ) ???
    на мою машину показывает два датчика 2-х контактный и 4-х контактный какой мой?
    как его снять самому можно?
  2. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Ответ: Brake Light switch-f = (
    VIN дай, попробую посмотреть...
  3. Zdes
    Zdes Участник форума
    11 окт 2007
    370
    А5 Sportback 2.0
    меняется просто и за 3-4 минуты - тупо выкручивается из кронштена металлического, отключается от него фишка. Стоит сразу за педалью тормоза. У меня был одноконтактный. Итальянский стоил 5 долларов.
  4. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Скорее всего 2х контактный(ETKA детали не отсеяла по VIN), но судя по электросхеме 4х контактный ставился на дизель с круиз-контролем(там просто 2 одинаковые группы контактов). Но погоди приговаривать концевик! Проверь сначала лампы стопов...
  5. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    #5 Vadgr, 5 авг 2008
    к сожалению походу не концевик :hot: а что то по серьезней :devil: :uhoh:
    Кто знает может это так АБС блок умирает?
    поменяв концевик ездил сегодня целый день ок. а как до дома доехал началось - заводишь - ок, нажимаешь педаль тормоза ок это видно по зажигающимся стопам и значек педали на селекторе акпп гаснет - включаешь скорость - отпускаешь тормоз и сразу загорается абс и все остальная фигня после этого стопы перестают гореть :devil::devil:
    Чего делать то? :uhoh:
  6. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Звонил Павлу из Пасат Клуба тот что АБС чинит, сказал что ошибка не типичная если есть связь с блоком, незнаю радоваться или горевать, теперь вообще непонятно что получается :confused:
    с утра был у Рубена, пока ехал до него не горело :hot: он снял ошибки опять показало концевик и вроде на датчик еще ругнулась. он потер я уехал через 40 минут пути опять загорелось = (((( самое стремное что отрубает стоп синналы - вообще непонятно нах так сделано?
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    #7 Карп, 6 авг 2008
    Вкладываю файл , о замене блока АБС говорить еще рано .
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Mex@n!K Если узнаешь причину всего описанного ,будешь писать кипятком:rofl: Чего ради я столько рисовал:confused:
    1 человеку нравится это.
  9. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Не одна причина даром не пропадает =) тем более желание помощи! = )
    Денису ОГРОМНОЕ Спасибо за помощь! вчера до дома доехал все ок! а то знаете как неприятно сзади едущим показывать что ты тормозишь задней противотуманкой :mad: :rofl:
    р. с. поскольку электрика наука о контактах =) не мог вчера уснуть =))) я всетаки понять не могу если предохранитель сдох, как могли при этом стопы гореть хотя бы пол часа в день = )))
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Какой предохранитель то ? Отпиши ,а то поднял всех на уши :rolleyes:
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ну да, отпиши хоть что сдохло-то?
  12. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    #12 Vadgr, 8 авг 2008
    как я понял - могу ошибаться - денис поправит если чего.
    я ксожалению был срочно вызван на работу поэтому процедуру поиска не видел.
    было сказанно ,что не было питания на самом концевике, видимо на тех контактах которые на стопари идут. протирали лампочку стопов - от пыли =)) и самое главное сгоревший предохранитель стопов :confused: вот чего я понять совсем не могу :confused: т. к. они то работали то нет. он не могже гореть и чиниться снова :rotate: но факт что вчера и сегодня это безобразие более не происходило =):p
    кста при этой неисправности АБС ветаки работала, проверял =)
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Предохранитель №13.
  14. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Привет " Vadgr ". Так для смеху, ты же любитель подковырок, но у меня было:
    1)ЕСП и АБС загораются при движении из-за плохих контактов в "датчике движения", кот.у нас под ногами.
    2) Раз неделю слушал "писк" и смотрел мультики на табло "брэйк лайц" из-за плохого (запоздалого срабатывания) дополнительного верхнего стопаря(у меня на аванте он внешний и диодный). Поменял кучу лампочек и предохранителей - но толку не было пока не привезли новый фонарь. Поймать его мигание тоже было трудно.
    Ищи причину - счастье само придет!
  15. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    какой ты злопамятный :rofl: я же раскаялся , более не совершу :beer:
  16. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Да я и сам ехидный. Но твоего раскаяния не ощутил.
    А поделу сравни - может что-то одинаково?
  17. PalVVV
    PalVVV Участник форума
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    Доброго дня!
    Аналогичная ситуация А6 2004г. двиг BDG при отпускании педали тормоза загораются ESP и ABS предохранитель №13 целый, стоп не горит не один :((
    Сегодня попробую концевик поменять на новый. Подскажите как он там меняется есть ли тонкости?
    P.S VagCom ругается именно на сам концевик, говорит что нет сигнала с датчика положения педали тормоза.
  18. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    полку под рулем снимаешь на 10 кажется головка, и доступ открыт он на резьбе, тонкость единственная закрутить так чтобы при нажатии на педаль он размыкался.
  19. PalVVV
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    To Vadgr
    Спасибо сегодня попробую поменять!!
  20. PalVVV
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    Достал концевик поменял на новый результат 0:confused:
    привожу ошибки с vag-com
    Судя по ошибкам все указывает на концевик но....:shock:
    P/S Еще раз проверил тормозные лампы преды и т.д
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 401 M
    Компонент: 2.5l/4VTEDC G000SG 0006
    Код: 01002
    Сервиса №: WSC 02334
    00006059 130 106MC318_1.V14026190481
    1 Неисправности:
    00741 - Контроль положения педали тормоза
    27-00 - недостоверный сигнал
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 3428
    Код: 06355
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
