ВСЕМ У КОГО ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ЧИП ТЮНИНГУ 2.0 TFSI (Отчет)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Korloff, 10 авг 2008.
  1. Korloff
    Korloff Новичок
    1 июл 2008
    98
    Была AUDI A4 DTM 2.0 TFSI
    У Меня A4 2.0 TFSI и я решил зачиповаться. Так как на форуме очень часто обсуждают эту тему и у новичков возникает масса вопросов, я решил написать отчет.
    Почитав форум, пришел к решению чиповаться в Sportec. Находится недалеко, да и цена вменяемая 2.0 TFSI -15000р.
    Приехал тудя я к 17-00, выехал в 20-00
    Меня с улыбкой (что встречается не часто в наше время) принял Алексей. Очень умный и подкованный по всем вопросам касаемо Ауди человек.
    Сперва, примерно минут за 20, Алексей скачал старую прошивку мозгов.
    Затем мою машинку повезли на стенд делать замеры.
    На замерах возникла небольшая заминка, на В7 кузове коробку автомат нельзя поставить в тестовый режим на 4 скорость, поэтому замеры делались с ручного переключения и плавного нажатия на газ добы избежать кикдауна.
    Результаты первого замера были очевидны:
    150 KW - чтобы перевести в л.с. умножаем на 1,36 =204 л.с
    Это не может не радовать.
    Далее пошел этам чиповки, опять через шнур были полностью стерты карты и залиты новые
    Этот процес занял где-то час, после чего машину прогнали на стенде еще раз.
    182 KW = 247 л.с.
    ЕХУУУ...
    Когда я выехал на МКАД после чиповки - это было нечто!!! У машины на самом деле открывается дыхание! Она едет и едет очень достойно!
    Удивительно, но расход по при спокойной езде снизился, при отжиге, конечно, литра на 1,5 больше)))
    Надеюсь я кому-нибудь помог...
  2. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    Ответ: ВСЕМ У КОГО ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ЧИП ТЮНИНГУ 2.0 TFSI (Отчет)
    тоесть чип дал 43лс а момент???
  3. Korloff
    Korloff Новичок
    1 июл 2008
    98
    #3 Korloff, 10 авг 2008
    с 280 на 1800-5000 до 350 на 3000-4700 =)
  4. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    неплохо а выхлоп не делал????
    с качественным выхлопом может и больше дать.....а датчик надува стоит сколько дует
  5. Korloff
    Korloff Новичок
    1 июл 2008
    98
    Выхлоп сток DTM, я, честно говоря, не знаю чем он отличается от стандартного, но он погромче.
    Я думаю поставить вот этот выхлоп:
    http://www.awe-tuning.com/pages/sha...=b7_a4_20t_exhaust.cfm&PPT=Exhaust&IL=b7a4exh
    Но пока сомневаюсь...
  6. Korloff
    Korloff Новичок
    1 июл 2008
    98
    ГАРАНТИЯ.
    Не снимают с гарантии только у официалов...
    Чипуется она через провод, следов вскрытия нет, можно узнать, что она чипованая только по одному- там в мозгах стоит датчик специальный, с которым ничего не сделаешь и он запоминает количество изменений/вскрытий мозгов. Если официалы захотят проверить, то 100% узнают, а это 100% слет с гарантии двигла...
  7. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    тогда уже надо было после выхлопа чип делать а то еще раз платитьт придеться чтоб польза от него была
  8. Korloff
    Korloff Новичок
    1 июл 2008
    98
    Это понятно. Любое вмешательство требует перепрошивки мозгов- выхлоп, впуск. Без проблем можно поставить фронтальный интеркуллер, более производительный байпас... да и все)
    По мне так 250 л.с. на чипе и больше не надо эту машину мучить, лучше подкопить и купить РС... что и сделаю))
  9. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Автору респект, краткий и содержательный отчёт.:thumbup:
    Что сказали на счёт живучести автомата после чипа?
    Ну и если через пару ТО сам расскажешь про работу автомата будет вообще айс:nod:
  10. Korloff
    Korloff Новичок
    1 июл 2008
    98
    2MONK: Как мне сказали, такой же автомат стоит на S4, так что ему ничего не будет!
    1 человеку нравится это.
  11. RAP4uK
    RAP4uK Завсегдатай
    27 мар 2007
    534
    VW TOUAREG 3.0 TDi
    Korloff
    хороший отчет! а не думал катализатор вырезать???
  12. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    незнаю не знаю надули тя врядли на эс4 такой же
  13. Korloff
    Korloff Новичок
    1 июл 2008
    98
    Незнаю не знаю надули тя врядли на эс4 такой же
    - Эту инфу я на форумах находил. Говорят наша коробка выдерживает до 400 момента...
    -Не, не буду, мощности не прибавится, будет шуметь только сильнее, а это понты для девяток с синими писалками=))
  14. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    я про то что в эс 4 4.2л и 8цилинров она по идее не подходит по 4 цилд движок
  15. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    Korloff
    а вот эту приблуду включали перед передним бампером - дутьевой вентилятор?
  16. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    У S4 B7 момент 410Нм, автомат не может быть один и тот же,хотя бы по конструктиву.
    Шуметь сильно не будет, т.к. турбина сама является гасителем шумов, замена катов на пламягасы и спортрезонаторы помогут мотору легче "выдыхать", на звук влияет только сам глушак, точнее на его тембр, а не громкость.
  17. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    А як же без неё:laugh:
  18. Korloff
    Korloff Новичок
    1 июл 2008
    98
    Включали, очень шумная и сильная штука) Скорость потока 200 км/ч
    Легче дышать - значит изменение обратной тяги, а под это надо грамотно чиповать двигатель! Если сейчас просто пырезать, то ничего не изменится, может стать даже хуже, ведь все расчитано. -Так мне сказал мастер, который сталкивался с реальными проблемаи авто.
  19. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.388
    BMW
    Теперь главное, чтобы мотор не гавкнулся. Спортек этим "славился" в недавнем прошлом.
  20. Igorek393
    Igorek393 Участник форума
    23 июл 2008
    130
    патая
    а дай номерок конторы!!!????
    а как думаете есть смысл чиповать 2,8 ALG обычный мотор????
