S4/45: замена приборки на S6 - вопросы ...
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем dddron, 4 сен 2008.
  1. dddron
    dddron Участник форума
    7 ноя 2003
    334
    S4 Avant&S2 Coupe
    всем привет!
    поставил себе приборку от S6 2.2T, на ней постоянно горит красный знак (!) и лампочка ABS AUS. Знаю что для того что бы эти лампочки исправно заработали надо какие-то проводки по-хитрому подсоединить ... но вот поиском ничего на эту тему не нашел :dead:
    мож кто подскажет или ткнет носом, где читать?
    и еще - как в S6 приборку вместо часов внедрить давление масла? что нужно для этого переделывать?
  2. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Ответ: S4/45: замена приборки на S6 - вопросы ...
    Необходимо:
    плату под дополнительные приборы от 200-ки
    датчик(показометр) давления масла от S4.
  3. Edler797979
    Edler797979 Участник форума
    11 апр 2007
    392
    avant
    я се делал, в наличии имел приборку не рабочую от с4
    плата от с4, для того чтоб напряженку вставить дырку на плате сделать
    +датчик который стоит 2,5тыщ и провода от него до приборки
  4. Mihasik
    Mihasik Живу я здесь
    23 фев 2005
    1.016
    Большая+Маленькая
    K линию надо еще цеплять к приборке !
  5. odessit89
    odessit89 Новичок
    27 янв 2009
    15
    AUDI S4/С4 Avant 2.2T 94г.в.
    все привет.
    на сы4 можно всунуть от сы6 приборку,только пару проводков поменять?
    куплю часы с белым циферблатом.
