Как работают вентиляторы охлождения?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sergynec, 7 сен 2008.
  1. Sergynec
    Sergynec Новичок
    2 авг 2008
    10
    У меня А3 2000г.в.,не могу разобраться,книжки тупые.Стоит два вентилятора,маленький и большой.Какой на кондей,а какой на охлождение? Включается только маленьки....Как они работают?По какому принципу?
  2. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.883
    Audi A6
    Ответ: Как работают вентиляторы охлождения?
    маленький работает всегда, когда работает кондиционер, большой включается периодически, если температура ОЖ переходит определенный порог.
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    На A3 работают одновременно два вентилятора и на первой скорости когда включается климатическая установка или температура антифриза достигает 92 градуса и на второй скорости когда давление хладагента в климатической установке достигает 15 бар или температура антифриза повышается до 99 градуса. Чаще всего когда при включении климатической установки работает только один вентилятор это говорит о выходе из строя встроенного сопротивления в самом вентиляторе .
  4. Дмитрий9000i
    Дмитрий9000i Новичок
    6 сен 2008
    84
    Ауди 100 V6 2.8(AAH) 92г автомат монопривод Japan spec
    У меня тоже А3 99 года с движком по моему ADR(1.8 20 клапанов не турбо).Так вот при включении компрессора кондиционера независимо от температуры двигателя работают оба вентилятора на маленькой скорости.При отключенном компрессоре при достижении двигателем примерно 80-85 включаются опять же оба вентилятора на маленькую скорость.При достижении 92 включается большая скорость вентиляторов.Температура включения конкретно зависит от датчика на радиаторе.У меня рано включаются потому что у меня арабка.а насчет давления в системе кондиционирования и что касается привязанности давления к включению вентиляторов я даже не знаю!
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Дмитрий9000i Просто поверь .. Есть данные в ЭЛЬЗе ,лень выкладывать...
  6. Дмитрий9000i
    6 сен 2008
    84
    Я же не написал что не верю.я просто не знал на счет этого.теперь знать буду.спасибо за инфу!!!
  7. Sergynec
    Sergynec Новичок
    2 авг 2008
    10
    Просто у меня почемуто только один работает...Работали два,все ок,а сейчас только один,но для охлаждения вроде хватает?Это значит что мне надо разбираться почему не работает большой вентилятор????
  8. Sergynec
    Sergynec Новичок
    2 авг 2008
    10
    Значит надо менять большой вентилятор или он ремонтируется???
    Еще такой вопрос,у меня вентилятор включается на 105-107 градусах.....Меня если честно это парит или это нормально?Может датчик другой поставить???Но от чего?
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    #9 Карп, 8 сен 2008
    Нет не нормально... Это значит проблема комплексная ,как и обычно на поперечниках .. Мало кто следит за ПРАВИЛЬНОЙ работой вентиляторов. Придеться писать последовательно..
    1 человеку нравится это.
  10. Sergynec
    Sergynec Новичок
    2 авг 2008
    10
    Так,ну предохранитель целый...Блин,а ведь работал...до сервиса
  11. Sergynec
    Sergynec Новичок
    2 авг 2008
    10
    Я не совсем догнал про 2 и 3 схему...Там основной блок имеют в виду мозги?
  12. biry
    biry Завсегдатай
    27 июл 2008
    500
    А4/B6 1.8TQA
    uP...
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Sergynec Это очень усложненно назвать блок управления вентиляторами(J293) "мозгами" ,там очень простой алгоритм ,встроенные силовые реле на плате ,собственно этот блок можно назвать коммутатором ,который по низкоточному сигналу от климатроника(или ручного кондиционера ,кнопки АС) или от термовыключателя коммутирует ,т.е. включает или выключает силовые сильноточные цепи вентиляторов или электро-магнитной муфты компрессора кондиционера...
  14. biry
    biry Завсегдатай
    27 июл 2008
    500
    А4/B6 1.8TQA
    а где этот блок находится?
  15. biry
    biry Завсегдатай
    27 июл 2008
    500
    А4/B6 1.8TQA
    up....
  16. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Под площадкой АКБ ,крепится сверху двумя болтами на 10 , разъемы снизу..
  17. biry
    biry Завсегдатай
    27 июл 2008
    500
    А4/B6 1.8TQA
    #17 biry, 7 янв 2009
    а если вышли из стоя сопротивления ктонить менял его? или же только в сборе?
  18. biry
    biry Завсегдатай
    27 июл 2008
    500
    А4/B6 1.8TQA
    up...
