Замена задних колодок на А6 С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем H@n, 29 сен 2008.
  1. H@n
    H@n Живу я здесь
    3 ноя 2005
    1.808
    Вот думаю когда их менять и как это определить? Датчиков то сзади нет.
  2. Алекс Большой
    Алекс Большой Завсегдатай
    6 ноя 2007
    870
    e71, w207
    Ответ: Замена задних колодок на А6 С6
    визуально фонариком светиш и смотриш
    менять только у диллера!!!
    зы передние меняются как и раньше как два пальца об асфальт
  3. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.342
    Там, вроде, "скрипуны" стоят... Т.е. когда до около-предельного состояния колодки стачиваются - начинают скрипеть.
  4. orlcorp
    orlcorp Участник форума
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    С Ваг-комом и задние меняются самостоятельно не хуже диллеров.
  5. Авудю
    Авудю Живу я здесь
    25 окт 2004
    2.695
    A6/2,4 Mt 2001 + C
    Если при этом комп С6 узнает что колодки именно новые то да, разницы нет.
  6. orlcorp
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    Ну понятное дело. Развести, поменять, свести, адаптировать.
  7. H@n
    H@n Живу я здесь
    3 ноя 2005
    1.808
    А то я смотрю, что -то поскрипывать стали задние колодки :nod:
    Спасибо.
  8. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    А что нужно зделать через VAGCOM и как ? Цилиндр развести?
    А то я сегодня пытался поменять а там нужна специальная приспособа AUDI-3272! Пришлось отложить замену.
  9. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
    t Динамометрический ключ -V.A.G 1331-
    t Динамометрический ключ -V.A.G 1332-
    t Тестер -VAS 5051A-
    t Торцевой ключ -T40065-
    t Торцевой ключ -T40066-
    Снятие
    Инструкцияt Пометить тормозные накладки, если они будут использоваться повторно. Устанавливать повторно в той же самой позиции, в противном случае - неравномерная эффективность торможения!
    t Рекомендуется после продолжительной поездки приводить в действие электрический стояночный и ручной тормоз.
    t Зазор накладки автоматически подгоняется прибл. через каждые 1000 км, если на этом отрезке пути не приведен в действие EPB.
    t Тормозной диск защищен винтом с крестообразным шлицем.
    – Поднять автомобиль.
    – Снять колеса.
    – Подключить тестер -VAS 5051A- при выключенном зажигании к 16-контактному диагностическому разъему автомобиля и выбрать стояночный тормоз с помощью „адресного слова“ 53.
    Инструкцияt Зажигание включено
    t Отпускание стояночного тормоза
    t Проверить кодировку и при необходимости внести исправления.
    t Память неисправностей опрошена, указанные неисправности устранены и память неисправностей очищена.
    Индикация на дисплее V.A.S 5051:
    – Выбрать функцию „53 - стояночный тормоз“.
    – Выбрать функцию „04 - Базовая установка“.
    – Выбрать функцию „10 - для кодировки после смены блока управления“.
    t В поле индикации -1- появляется запрос на ввод группы индикации.
    t В поле индикации -2- отображается клавиатура ввода.
    При установке новой или старой тормозной накладки
    – Ввести с клавиатуры ввода в поле индикации -2- цифру „7“ для „номера группы индикации и подтвердить ввод нажатием“ кнопки Q. (перемещение поршня назад)
    – Для выхода из маски ввода внизу слева нажать зеленую кнопку стрелка.
    Инструкцияt Выключение зажигания
    t Тормозной диск закреплен винтом с крестообразным шлицем -1-.
    – Снять колеса
    – Открутить крепежные винты корпуса тормозного суппорта, придерживая направляющие пальцы.
    Инструкцияt Отсоединение разъема исполнительного двигателя или тормозной системы не допускается. (в противном случае - появление ошибки)
    t Не допускается натяжение тормозного шланга или электрических кабелей.
    – Отложить тормозной суппорт в сторону или подвесить к кузову.
    – Удалить тормозные накладки
    – Извлечь направляющие зажимы
    – Рукой вдавить поршень тормозного цилиндра.
    Инструкцияt Для снятия тормозных дисков в тормозных системах 16” необходимо снять кронштейн тормоза.
    t Проверить тормозные диски, при необходимости заменить.
    Снятие кронштейна тормоза:
    – Для снятия нижнего резьбового соединения кронштейна тормоза использовать насадку -T40065- для левой и насадку -T40066- для правой стороны.
    Установка
    Для очистки корпуса тормозного суппорта использовать только спирт.
    – Вставить пружинные защелки накладки
    – Вставить тормозные накладки.
    – Следить за тем, чтобы тормозные накладки были посажены на удерживающих пластинах накладок -стрелки-.
    ИнструкцияСледующая операция касается только автомобилей, у которых для демонтажа необходимо снятие кронштейна тормоза.
    – Для монтажа нижнего резьбового соединения использовать насадку -T40065- или насадку -T40066-.
    – Закрепить корпус тормозного суппорта при помощи новых самоконтрящихся болтов.
    ИнструкцияВ ремонтном наборе находятся четыре самоконтрящихся шестигранных болта, которые необходимо установить.
    – Ввести с клавиатуры ввода в поле индикации -2- цифру „6“ для „номера группы индикации и подтвердить ввод нажатием“ кнопки Q. (Свести поршни вместе)
    – Монтаж колес → Группа ремонта44
    – Проверить уровень тормозной жидкости, при необходимости долить.
  10. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    нда.. после такой инструкции никто самостоятельно это делать не будет ))))) хотя все намного проще в действительности.
  11. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Я думал это всё можно через VAGCOM зделать? Я так понимаю легче достать приспособление 3272 или самому зделать что то подобное.
  12. orlcorp
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    Ну так и можно.
    В принципе, выше все написано, еще раз, но короче:
    Развод 53,4,7
    Свод 53,4,6
    Потом выкл/вкл зажигание, выжать тормоз и нажать кнопку ручника, лампочка ручника должна погаснуть.
    Потом сделать адаптацию - 53,4,10
    rebizov нравится это.
  13. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    #13 M_Kondrat, 20 окт 2008
    А где именно в вагкоме эти значения прописывать?
    Кстати при этом и передние колодки будут разжиматься и адаптироваться?
  14. orlcorp
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    Где - заходим в 53 - Эл.мех.стояночный тормоз, потом в 4 - базовые установки, потом канал 7 - развели... Дальше тоже писать? :)
    А передние колодки тут причем? :rolleyes: Передние пока вручную, по старинке ;-)
  15. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Я просто в ВАГКОМЕ пока не шарю недавно скачал и поставил вот поэтоу и спрашиваю весь процесс чтобы не накосячить.
  16. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Cтранно но когда я захажу в вагком он н видит 53 - Эл.мех.стояночный тормоз пишет не найдено! Что делать в такой ситуации? Может я что то не так делаю?
  17. orlcorp
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    Машина А6 C6 о которой тут речь или та что в подписи?
  18. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Та что у меня в подписи!
  19. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Электромеханический устанавливается в А6 со второй половины 2004 года. У вас задние колодки старые снял, новые поставил и поехал.
  20. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Дело в том что не развести цилиндр! Он разводиться специальной приспособой AUDI-3272 у меня её нет соответственно. Можно конешно что то наподобие этой приспособы сделать самому но я думал что можно и через вагком?
