Урод2 и перегрев тормозных дисков..
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Dmitry!©, 30 сен 2008.
  1. Dmitry!©
    Dmitry!© Новичок
    30 сен 2007
    64
    All 3.2, Q5 2.0T
    Добрый день, есть Урод2 3,2литра..
    имею проблемы с передними торм дисками
    первые прошли 11 т км
    вторые 18 т км
    имею перегретые диски винтом ну и попадание на замену их и тормозных колодок ессно..
    хочу спросить у общественности слудующие вопросы:
    это норма? есть какой то срок жизни диска впринципе?
    может это брак или неправильно рассчитанные параметры для массы урода? имеет смысл разговаривать с сервисом/представительством на эту тему или тупо менять и не ныть?
    никакой спорт езды и залетаний в лужи и мойки после торможений нет.. не первый год за рулем.. все происходит после лета и жары чаще..
    может нужно провести экспертизу мне? подскажите куда идти?
    или заняться проточкой и экономией?
    спасибо
  2. Slava_A4
    Slava_A4 Завсегдатай
    1 янв 2003
    626
    A6 2.7T
    Ответ: Урод2 и перегрев тормозных дисков..
    была такая же беда на А8, штатные диски вело после 7-10 т.км, появлялась сильная вибрация на торможении в диапазоне скоростей 120-90 км/ч. Решил проблему установкой перфорированных дисков, уже 10 тык - отлично тормозят.
  3. yakub30
    yakub30 Новичок
    15 авг 2006
    19
    A6 3,2 FSI 2006 гв
    Такая-же хрень:hot: ,и на прежнем "Уроде" и на новой А6 3.2 FSI.
    Очень сильно греються (хотя тоже не гонщик)
    ИХМО тут конструктивная недоработка, (да простят мне создатели Audi)
    если бы были сделаны воздуховоды в колесную арку, то возможно такой проблемы не было.:mad:
  4. Dmitry!©
    Dmitry!© Новичок
    30 сен 2007
    64
    All 3.2, Q5 2.0T
    а перфорированный оригинал есть под урода ??
  5. SSR
    SSR Новичок
    3 авг 2007
    23
    325, 3,2FSI
    На моей 32 тыс. пробег, даже колодки еще не менял...
  6. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    оригинал как раз наверняка есть. типа ATE PowerDisc ;-)
  7. yakub30
    yakub30 Новичок
    15 авг 2006
    19
    A6 3,2 FSI 2006 гв
    А на гарантийную машину ,офицалы такие поставят ??
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    я на шкоду ставил :) но, повторяюсь, про PowerDisc лишь предположение. надо глянуть каталоги. может те же брембо можно взять.
  9. Dmitry!©
    Dmitry!© Новичок
    30 сен 2007
    64
    All 3.2, Q5 2.0T
    Оригинал вроде Бош, хотя могу ошибаться...
    Диск ходит 11- 18 т км получается у меня.. это браком может быть?
    кто-то делал экспертизу впринципе дисков?
    есть советы по месту?
    на 45 снова диски плюс колодки менять?! я понимаю что ауди это переоцененный ФВ, но он то так не ломается..
  10. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    на ку7 и туарегах диски по-первой меняют по гарантии.
  11. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    У меня дизель трехлитровый.
    Я диски не перегревал, но передние колодки первый раз пришлось менять на 7 тысячах. Был в шоке от этого. Поэтому тут же поменял тормоза по кругу - поставил от роуда2 с мотором 4.2. Передние диски побольше в диаметре, а задние тоже побольше и к тому же вентилируемые. По ощущениям стало лучше.
    Вряд ли брак, думаю это конструктивный пролет. Как то раз в обсуждении этой проблемы родилась версия, что при прочих равных перегрев чаще всего наблюдается на машинах с пневмой. Насколько версия "рабочая" не знаю, не готов выступить ни за, ни против. Мэй би...
    А вот в это "не верю" (с) :)
  12. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Насколько я знаю бош не делает сам тормозные диски и колодки. Пакует кого-то в свои коробки.
  13. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    На прежнем роуде проблема с тормозами была гораздо более выраженной. На него я поставил в результате вперед тормоза от RS4, а сзади от старого роуда 4.2. Небо и земля.
  14. Dmitry!©
    Dmitry!© Новичок
    30 сен 2007
    64
    All 3.2, Q5 2.0T
    abells привет,
    слушай ну ты реально в теме..
    я и не знал что тормоза от урода2 с 4,2 другие... не заметил ))
    а суппорта старые остаются или менять?
    у меня 17е колесо, влезет все?
    То есть 2 передних диска, 2 задних вент диска, колодки перед-зад, это все или там еще масса подводных камней? )))
  15. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Все другое. Диски, суппорта, скобы. Колодки вроде те же :) Не помню точно. Если сильно интересно наверно завтра смогу найти номера деталей.
    17-е колеса лезут точно, для меня это было важным критерием -у меня тоже 17-е и другие ставить не хотел
  16. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    А в теме я потому, что старый роуд меня сильно задолбал своими слабыми тормозилками и долго изучал вопрос на что бы такое поменять. А когда купил второй роуд как-то даже и не мучился, сразу хоп и все дела. Трудность только вызвала необходимость убедить недалеких сотрудников официального сервиса в том, что:
    - это все мне подойдет
    - я осознаю последствия
    - вообще сущесвует возможность подобного "туниха" малой кровью, то есть без каких-либо нештатных переделок и деталей
    У неофициалов ставить, наверно, не выйдет так как задние суппорта после замены нужно адаптировать.
  17. Dmitry!©
    Dmitry!© Новичок
    30 сен 2007
    64
    All 3.2, Q5 2.0T
    блин.. а с гарантии тебя не сняли?
    интересно какой бюджет получился и что значит адаптация задних суппортов ((
  18. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Бюджет по железякам, наверно, смогу прикинуть, А по работам вряд ли вспомню...
    На гарантию, наплевать, честно говоря... То как она реализуется меня конкретно бесит и такая гарантия мне не уперлась. Надежда только на себя.
  19. Dmitry!©
    Dmitry!© Новичок
    30 сен 2007
    64
    All 3.2, Q5 2.0T
    ну если несложно посмотри по передним тормозам номера деталей... видимо надо попробовать с мордой поколдовать, задние не буду трогать..
    и где ставил ? )
  20. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Адаптация, насколько я понимаю, заключается в том, что перед заменой колодок поршни суппортов разводятся электроприводом, после замены сводятся обратно и электронный блок запоминает это положение как исходное...
    Ну как-то так... типа юстировки, первичной настройки.
    Просто раньше это все делалось руками и инструментом, а после того как в суппорта поселили электроручник стал нужен комп :)
